Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Как загрузить файлы из ассемблера?
    Member
    г. Псков
    По умолчанию Как загрузить файлы из ассемблера?
    Всех с прошедшими праздниками!
    Подскажите, кто знает.
    Имею три файла 1) шрифт "MYFONT01" 2) блок сцен игры "TEXT-000" 3) сама программа "cod03".
    Когда гружу их из бейсика (см. скрин №1) - все грузится и попадает куда надо: шрифт в 26.000, блок сцен в #С000, код в 28050 - все видно дебагером.
    Но такой загрузчик сделал я сделал на время первоначальной отладки пока блок сцен только один. Потом хочу чтобы в окончательном варианте бейск-загрузчик был из 1 строки - загружал только "cod", потом стартовал кодовый файл, а шрифт и все блоки сцен грузились уже из него - проще будет по страницам блоки сцен раскидывать.
    Попробовал сделать (см.скрин №2), но что-то ничего не грузит. Вроде все как в примере из книги "ТР-ДОС для пользователей и программистов".
    Причем первый вызов #3d13 с кодом в регистре с = #13 работает, имена файлов "MYFONT01" и "TEXT-000" с меток FILE00 и FILE01 в область системных переменных из DEFB "MYFONT01C" и DEFB "TEXT-000C" перемещаются. Спектрулятор типа дисковом мигает, а в памяти нули...
    Где туплю?
ID:	57191   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось STD; 14.05.2016 в 22:42.
    43
    32 сообщений
    Ну по той книге на которую вы ссылаетесь в DE должна быть длинна. А что у вас?
    Вам вроде нужен режим a=3
    Member
    г. Псков
    Там написано: если A=#FF то "коды загружаются с адреса HL, но длина загружаемого файла равна длине записанного на диск." Поэтому я только HL и устанавливаю. Честно говоря это уже второй вариант, сначала пробовал режим "A=#00 - адрес загрузки и длина берется из каталога" - тоже не работало. Может правда а =3 попробовать....
    43
    32 сообщений
    Страница 193/194, и там того что вы говорите не написано. Возможно и 0 должен работать но на скринах нет вывода команды LIST
    А и CLEAR надо на еденицу ниже ставить, не помню почему но так принято
    Member
    г. Псков
    Извиняюсь, ввел в заблуждение относительно первоисточника смотрел в "TR-DOS для профессионалов и любителей" вот здесь http://zxpress.ru/book_articles.php?id=1352.
    Точно! Есть же еще "ZX-Spectrum & TR-DOS для пользователей и программистов" http://zxpress.ru/book.php?id=132, и выглядит посолиднее, сейчас там почитаю.
    А за подсказку про CLEAR - спасибо, не заметил. Думаю это вызвано тем, что на адрес clear, как я понял, переставляется стек процессора. Получается, что при загрузке в 26000 файла в моем случае первая ячейка стека затрется первый байтом загруженного файла, так что, действительно, надо его в 25999 поставить. 8)
    Почитал и вторую книжку, вроде там все также написано... 8(. Ладно, попробуем еще DE задать...
    Последний раз редактировалось STD; 15.05.2016 в 23:42.
    Member
    г. Псков
    Вах, если кому интересно сообщаю итоги моих экспериментов.
    Загрузить файлы из ассемблера именно в виде файла просто по его имени наиболее простой и логичной командой с = #0E у меня не получилось ни в каком виде. 2 вечера бесплотных попыток. Причем и сам файл находился с помощью c = #0A и дискриптор его считывался по c = #08, а грузить по с = #0E - никак. Так и не понял в чем дело.
    В итоге выход нашелся благодаря Яндексу, этому форуму и сообщению jerri от 2011г. (спасибо ему заочно). Теперь гружу файлы по-секторно, предварительно всеми вышеуказанными функциями узнав его физическое местоположение на диске. Выглядит так (вдруг еще кому пригодится):
    LD HL,FILENAME ; по этому адресу имя загружаемого файла 8 байт и расширение (у меня "FNT00000C")
    LD C,#13 ; переносим имя и тип файла в область системных переменных ТР-ДОС
    CALL #3D13 ;
    LD C,#0A ; По перенесенному имени и типу файла ищем его в каталоге
    CALL #3D13 ; номер файла получаем в регистре С
    LD A,C ; Копируем полученный номер файла в каталоге в А
    LD C,#08 ; и по его номеру считываем из каталога в область системных переменных
    CALL #3D13 ; полные данные о файле
    LD HL,26000 ; в HL - адрес куда будем считывать файл
    LD DE,(#5CEB) ; в DE - из сист.переменных берем начальную дорожку и сектор файла
    LD A,(#5CEA) ; в B через А заносим длину файла в секторах
    LD B,A ;
    LD C,5 ; читаем!!!
    CALL #3D13
    Надеюсь никого не оскорбил сим опусом...
    1,178
    774 сообщений
    0 устанавливал не в ту переменную
    вполне возможно что твой вариант справедлив для версии 5.01 , в более новых всё несколько запутанней
    43
    32 сообщений
    Решил и я проверить раз такие страсти и как и следовало ожидать все работает как и написано в книге. TR-DOS 5.04TM была в анриле по дефолту. Код:
           device zxspectrum128
            org #5d3b
    start   dw #100                         ; line number = 1
            dw lend-lbegin                  ; line length
    lbegin  db #fd,#30                      ; 'clear' 0
            db #0e,#00,#00,#ff,#5f,#00      ;   value=#5fff
            db #3a,#f9,#c0,#30              ; ':' 'rand' 'usr' 0
            db #0e,#00,#00:dw code:db #00   ;   start address
            db #3a,#ea                      ; ':' 'rem'
    code    ; insert your code here
            ; res 4,(iy+1)                ; fix usr0 issue
            ; ld hl,#c9f1,(#5cc2),hl      ; don't break while loading
            display code
            ld hl,name
            ld c,#13
            call #3d13
            xor a
            ld (#5cf9),a
            ld a,3
            ld hl,#4000
            ld c,#0e
            call #3d13
            di
            halt
    name
    	db "scr     C"
            db #0d                          ; enter (end of basic line)
    lend
            emptytrd "mydisk.trd"
            savetrd  "mydisk.trd","boot.B",start,lend-start
            org #6000
    scr
    	ds #1800,#55
    	ds #300,#07
    scrl	equ $-scr
            savetrd "mydisk.trd","scr.C",scr,scrl
    Видим ожидаемую картинку с полосками. Проверил на 5.03, абсолютно также ( да и как могло быть по другому???).
    1,178
    774 сообщений
    частенько возникает ситуация когда значение в (23824)/(#5d10) не-равно нулю,
    вот тогда функция #0E и перестаёт работать как загрузчик файла.
    похоже туда пишется #FF после загрузки файла (например основного загрузчика) стандартными средствами trdos из бейсика.
    ага PC==#181E
    Последний раз редактировалось goodboy; 20.05.2016 в 22:58.
    43
    32 сообщений
    Ну ок, возможно. Проверил при работе запись в данную ячейку, словил кучу записей туда 0 и ничего более. Все равно мне не совсем понятно что было не так. Сброс, трдос, ран при таком подходе все должно было работать.
  1. У. Морер. Язык ассемблера для ПК ЭПЛ
    от shapipovo в разделе Техническая литература
    Последнее: 05.04.2015, 19:27
  2. Ответов: 10
    Последнее: 06.03.2015, 12:59
  3. Азбука ассемблера
    от Zidane в разделе Для начинающих
    Ответов: 22
    Последнее: 11.06.2013, 18:56
  4. (Обмен) У. МОРЕР. Язык ассемблера для ПК ЭПЛ
    от shapipovo в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 30.08.2011, 22:06
  5. листинг ассемблера z80 в фильме }{0Тт@БЬ)Ч
    от daniel в разделе Разный софт
    Последнее: 11.02.2008, 23:19
