Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Формирование тестовых пакетов для эмуляторов
    Master Аватар для Vladimir Kladov
    17 сообщений
    По умолчанию Формирование тестовых пакетов для эмуляторов
    Все эмуляторщики рано или поздно (скорее рано) натыкаются на проблему отсутствия под рукой софта, который помог бы отладить или хотя бы проверить функциональность какого-нибудь эмулируемого железа: видеорежима, мультиколора, звукового прибамбаса и т.д.
    Есть предложение объединить усилия в составлении каталога ПО для спектрума, которое могло бы служить наглядным пособием по каждому нестандартному аппарату. Сайт Virtual TR-DOS в лице его нынешнего модератора согласен размеситить такой какталог у себя. Даже если это будут не просто названия программ, или ссылки на ПО в сети, а само ПО в виде архивов. Софт для Спектрума редко занимает очень много места. Проблема не в месте, а в классификации, и в полноте охвата.
    Мое предложение по разделам:
    - мультиколоры: для фирменного 48, 128, 128+2, 128+2А, 128+3, наших Пентагона, Скорпиона, ...
    - нестандартные экранные видеорежимы Таймекса, АТМ, Пентагона, ...
    - для всех устройств мыши, джойстика, пистолетов, лазерных указок, ...
    - для всех принтеров, плоттеров, ...
    - для всех звуковых устройств (AY, AYx2, AYx4, Covox, 2xCovox, GS, FullerBox, SpecDrum, mSpeech, ...),
    - для всех дисковых систем от стриммеров до HDD и CD,
    - для всех модемов и прочего сетевого оборудования,
    - еще что-нибудь?
    В общем кто чего знает точно, прямо сюда вываливайте, хотя бы названия. Думаю, штук по 8 тестов на каждую разновидность в типе оборудования - более чем достаточно (это если есть много вариантов). Само собой, для начала лучше просто названия (и ссылки, если где есть). А уже если не найдем такого, тогда уже само ПО такого типа.
    Последнюю версию EmuZWin (2.7) можно получить по этой ссылке, а "официальная" страница с описанием здесь. Если что-то не пашет, берите там же версии 2.6 или старше. [B]
    Striker
    Подтверждаю своё согласие. Такой пакет программ действительно нужен.
    Veteran Аватар для SMT
    Бобруйск
    вот что я помню:
    мультиколоры (простые не имеет смысла, надо брать на весь экран, как можно больше плошадь эффекта - так виднее косяки, либо привязанные к бордюру, тогда вообще потактово всё):
    pentagon: psg wins, insult hidden part, rage, intro for zx-time #3,4,5,6
    scorpion: real masters boot, binary love
    zx-spectrum: shock MD, venom strikes back, academy (последние 2 скорее для привязки начала paper к тактам. просто мало знаю программ для фирменного zx)
    - перелопатить софт от AlCo, он почти для каждого режима что-то делал
    hardware multicolor:
    X-Ray #3
    flash-color
    Miracle #3
    1818вг93:
    Unreal MD (KSA) - время между подачей #80 и чтением сектора
    Mortal combat (FDI) - loader uses 'read multiple' FDC command.
    Street Fighter (UDI) - требует, чтобы регистры дорожки и физического положения головки лежали в разных переменных
    Imagination MD - не помню точно, тоже загрузчик какой-то проблемный
    ATM-2 CP/M - набрать DIR, когда нет диска. если нет задержки FDC, виснет
    ZX-Power #3, Best View - капризны по отношению к задержке перед ошибкой INTR при чтении не с той дорожки
    ZX-Power #1,2,3 - загрузчик использует сброс контроллера, особенности позиционирования головок дисковода (успеет-не успеет сдвинуться перед сбросом). имеет смысл проверить, если регистры дорожки и физического положения головки лежат в разных переменных
    CacheVox от AlCo в режиме cache (по-моему, правильно играет только в моём WD-движке). причину не скажу, не буду лишать удовольствия от отладки :-) демку (500kb RAR) сам кодировал из WAV'а по инструкциям ZX-Guide. слишком большая, чтобы закачать (хотя, если надо...)
    AY-Mouse
    ZX-Power, ещё какие-то журналы(?)
    GS:
    Riff Tracker - код выполняется в Z80 GS
    Green Beret - перепутываются эффекты, если нет раздельных data-регистров на чтение и запись
    память - большая тема. пока не буду про клоны.
    HDD/CD - всё на поверхности (т.е. программ мало, все известны)
    Turbo-AY - аналогично
    ещё можно много подобрать коллекцию TZX - поискать direct recording, фирменные спидлоки и разные необычные информационные блоки (давно было, особенности не помню, но было очень много)
    17 сообщений
    А есть место, где софт от AlCo лежит в одной куче?
    Бобруйск
    фидо. ну или скачай все zx-guide/zx-info и распотроши приложения
    Бобруйск
    если интересны видеорежимы, посмотри alco-вский ANSI Viewer. имеются режимы пентагон 512x192, 384x304 цветной, GMX
