Показано с 1 по 10 из 43
Тема: Управление эмулятором из zx-программы
    Activist Аватар для Spectre
    Минск
    Благодарностей: 11
    По умолчанию Управление эмулятором из zx-программы
    За этим загадочным заголовком кроется просьба к уважаемым авторам эмуляторов сделать возможность немного управлять эмулятором из эмулируемой программы. Конкретно интересует возможность включения/выключения максимальной скорости (удобно будет аласм подправить на включение во время компиляции), режимов экрана (в том же аласме включать/выключать режим Anti64).
    Чтобы не было ложных срабатываний можно в конфиге ввести настройку отключающую эту фичу.
    Как будет выглядеть само управление? Например так:
    LD HL,#0102
    LD HL,(#1234)
    Где в H-номер операции, в L-значение этой операции, а по кодам #21 xx yy 21 34 12 эмулятор определяет что это к нему стучаться.
    Можно дать возможность и читать текущие настройки, для этого в H или L устанавливаем 7-ой бит.
    Разумеется вариантов реализации куча, я подправлю аласм под любой и выложу для всех.
    p.s. Насколько я помню в US когда-то было что-то подобное...
    Veteran Аватар для Sinus
    Belarus, Grodno
    Благодарностей: 190
    а зачем городить эмуляторскую фигню если давно есть KAY (турбо висит на порту)
    [target] [zemu] [js8x] [pouet 1, 2]
    KAY-1024, 5''FDD, 3''FDD, HDD
    Минск
    Благодарностей: 11
    Есть еще и Скорпион, где турбо программно включается и выключается, но эмуляторы это все равно не поддерживают.
    А вообще вопрос стоял шире, не из-за одной турбы "городить эмуляторскую фигню". Читай внимательно первое сообщение.
    Master Аватар для Vladimir Kladov
    Новосибирск
    Благодарностей: 29
    Если делаять, то мне такой интерфейс не нравится. Зачем замедлять даже одну команду (LD HL,(xxxx)), добавляя проверку адреса там или еще каких-то условий, когда в ZX есть куча не использованных команд. Как например сделан SLT Trap для подгрузки уровней: ED FB .
    Точно так же лучше сделать ED FF - проверка наличия поддержки набора функций, меняет значение A. Т.е. если ничего не делается, и ничего не поддерживается, то ничего эта команда и не меняет. Если есть поддержка расширений (управление эмулятором), то XOR A: DB $ED, $FF - и в A - набор до 8 флажков. Пусть допустим бит 0 - поддержка управлением скоростью. И тогда LD HL,xxxx : ED FE - меняет скорость. Значения xx например такие:
    0 - пауза, 10 - 10%, 50 - 50%, 100 - 100%, 255 - 255%, 65000 - 65000%, 65535 - full throttle.
    Последнюю версию EmuZWin (2.7) можно получить по этой ссылке, а "официальная" страница с описанием здесь. Если что-то не пашет, берите там же версии 2.6 или старше. [B]
    Veteran Аватар для SMT
    Бобруйск
    Благодарностей: 30
    фигня всё это, потому что надо унифицировать интерфейс для всех эмуляторов, что вряд ли возможно из-за различий в фичах, которые авторы эмулей захотят включать через API (EDFF, кстати был раньше в unreal)
    Минск
    Благодарностей: 11
    Абсолютно верно. Я думаю надо что-то в таком роде:
    Функции 0..#3f - общие для всех эмулей, типа управления скоростью, растактовки, модели памяти, etc
    Функции #40..#4f - специфические фичи US
    Функции #50..#5f - специфические фичи EMUZWIN
    и т.д.
    Что-бы было с чего начать, давайтe сделаем функцию №0, управление скоростью эмулятора, где 0..250 - скорость Z80 в процентах от "стандартной", 255 - максимально возможная.
    Новосибирск
    Благодарностей: 29
    Давайте ED 00 - ED 3F не трогать, а (или наоборот ED C0 - ED FF, но там уже все равно SLT Trap, он вроде как стандарт де-факто)? Тем более что в каком-то древнем эмуле ED 00 - ED 3F они были под завязку. Вообще надо задействовать меньше поменьше "трапов". Номер функции можно передавать например в A, доп. параметры если надо в DC, DE, HL, так же и на выходе если надо что-то получать. Тогда в этом смысле ED FF - проверка наличия фичи, а ED FE - функции (номер в A - можно и те же номера сохранить, и еще запас будет). Так пойдет?
    Тогда A=0 - управление скоростью, A=1 - "чтение" скорости в HL (можно было бы за 1 раз сделать, в HL - возвращать предыдущую, но если этого вдруг делать не нужно, лучше эмулятор не дергать, или надо тогда выделять какое-то значение - "оставить скорость" неизменной).
    Насчет 254 максимум - маловато будет. Я сегодня как раз гонял RZX-ы, у меня почти все на 1500%, некоторые на 3000%, а отдельные на 5000% бегают. Почему бы и не задавать тогда в HL. Лет через 10 65000% будет нормуль.
    Новосибирск
    Благодарностей: 29
    Думаю чего не хватает: это определения типа эмуля. Пусть в той же ED FF в HL возвращает две буквы: H='U', L='S', если SMT поддержит и в моем H='E', L='W'. А уже в A - набор флажков по группам поддержанных операций.
    Activist
    г. Чернигов, Украина
    Благодарностей: 13
    Наконец-ТО!!! Давно пора!!!
    Бобруйск
    Благодарностей: 30
    надо использовать минимум трэпов (то есть один, например, #EDFF) и перепровериться 100 раз (например, у меня раньше были 6-байтная сигнатура 'unreal' в регистрах bc,de,hl), чтобы какой-нить супер-тест недокументированных команд случайно не напоролся на трэп. с другой стороны, кодеры скажут, что неудобно пользоваться очень длинными процедурами обращения в api. сейчас я подумал о таком варианте - сделать 1 функцию, которая проверяет кучу условий (во избежание случайного срабатывания), возвращает тип и версию эмулятора и устанавливает флажок, который позволяет обращаться к EDFF с облегченными параметрами (без перепроверок). флажок сбрасывается при reset или загрузке нового снепшота
    один человек хочет, чтобы в его редакторе можно было авто-включить функцию text64, причём в регистрах указать адрес и другие параметры фонта. а потом эта функция появиться в другом эмуле, ес-но, с другим кодом включения. вот будет радости детектить тип эмуля и включать режим по-разному ;-)
  1. Замена дисковода эмулятором диска
    от pbogdan в разделе Внешние накопители
    Ответов: 643
    Последнее: 15.02.2018, 16:45
  2. Ответов: 7
    Последнее: 09.05.2006, 19:32
  3. Ответов: 0
    Последнее: 16.02.2006, 12:21
  4. Программы для модемов
    от p@lex в разделе Софт
    Ответов: 21
    Последнее: 11.02.2006, 22:36
