Показано с 1 по 10 из 43
Тема: Управление эмулятором из zx-программы
    Activist Аватар для Spectre
    Минск
    По умолчанию Управление эмулятором из zx-программы
    За этим загадочным заголовком кроется просьба к уважаемым авторам эмуляторов сделать возможность немного управлять эмулятором из эмулируемой программы. Конкретно интересует возможность включения/выключения максимальной скорости (удобно будет аласм подправить на включение во время компиляции), режимов экрана (в том же аласме включать/выключать режим Anti64).
    Чтобы не было ложных срабатываний можно в конфиге ввести настройку отключающую эту фичу.
    Как будет выглядеть само управление? Например так:
    LD HL,#0102
    LD HL,(#1234)
    Где в H-номер операции, в L-значение этой операции, а по кодам #21 xx yy 21 34 12 эмулятор определяет что это к нему стучаться.
    Можно дать возможность и читать текущие настройки, для этого в H или L устанавливаем 7-ой бит.
    Разумеется вариантов реализации куча, я подправлю аласм под любой и выложу для всех.
    p.s. Насколько я помню в US когда-то было что-то подобное...
    Veteran Аватар для Sinus
    Belarus, Grodno
    а зачем городить эмуляторскую фигню если давно есть KAY (турбо висит на порту)
    [target] [zemu] [js8x] [pouet] KAY-1024, 5''FDD, 3''FDD, HDD
    Минск
    Есть еще и Скорпион, где турбо программно включается и выключается, но эмуляторы это все равно не поддерживают.
    А вообще вопрос стоял шире, не из-за одной турбы "городить эмуляторскую фигню". Читай внимательно первое сообщение.
    Master Аватар для Vladimir Kladov
    17 сообщений
    Если делаять, то мне такой интерфейс не нравится. Зачем замедлять даже одну команду (LD HL,(xxxx)), добавляя проверку адреса там или еще каких-то условий, когда в ZX есть куча не использованных команд. Как например сделан SLT Trap для подгрузки уровней: ED FB .
    Точно так же лучше сделать ED FF - проверка наличия поддержки набора функций, меняет значение A. Т.е. если ничего не делается, и ничего не поддерживается, то ничего эта команда и не меняет. Если есть поддержка расширений (управление эмулятором), то XOR A: DB $ED, $FF - и в A - набор до 8 флажков. Пусть допустим бит 0 - поддержка управлением скоростью. И тогда LD HL,xxxx : ED FE - меняет скорость. Значения xx например такие:
    0 - пауза, 10 - 10%, 50 - 50%, 100 - 100%, 255 - 255%, 65000 - 65000%, 65535 - full throttle.
    Последнюю версию EmuZWin (2.7) можно получить по этой ссылке, а "официальная" страница с описанием здесь. Если что-то не пашет, берите там же версии 2.6 или старше. [B]
    Veteran Аватар для SMT
    Бобруйск
    фигня всё это, потому что надо унифицировать интерфейс для всех эмуляторов, что вряд ли возможно из-за различий в фичах, которые авторы эмулей захотят включать через API (EDFF, кстати был раньше в unreal)
    Минск
    Абсолютно верно. Я думаю надо что-то в таком роде:
    Функции 0..#3f - общие для всех эмулей, типа управления скоростью, растактовки, модели памяти, etc
    Функции #40..#4f - специфические фичи US
    Функции #50..#5f - специфические фичи EMUZWIN
    и т.д.
    Что-бы было с чего начать, давайтe сделаем функцию №0, управление скоростью эмулятора, где 0..250 - скорость Z80 в процентах от "стандартной", 255 - максимально возможная.
    17 сообщений
    Давайте ED 00 - ED 3F не трогать, а (или наоборот ED C0 - ED FF, но там уже все равно SLT Trap, он вроде как стандарт де-факто)? Тем более что в каком-то древнем эмуле ED 00 - ED 3F они были под завязку. Вообще надо задействовать меньше поменьше "трапов". Номер функции можно передавать например в A, доп. параметры если надо в DC, DE, HL, так же и на выходе если надо что-то получать. Тогда в этом смысле ED FF - проверка наличия фичи, а ED FE - функции (номер в A - можно и те же номера сохранить, и еще запас будет). Так пойдет?
    Тогда A=0 - управление скоростью, A=1 - "чтение" скорости в HL (можно было бы за 1 раз сделать, в HL - возвращать предыдущую, но если этого вдруг делать не нужно, лучше эмулятор не дергать, или надо тогда выделять какое-то значение - "оставить скорость" неизменной).
    Насчет 254 максимум - маловато будет. Я сегодня как раз гонял RZX-ы, у меня почти все на 1500%, некоторые на 3000%, а отдельные на 5000% бегают. Почему бы и не задавать тогда в HL. Лет через 10 65000% будет нормуль.
    17 сообщений
    Думаю чего не хватает: это определения типа эмуля. Пусть в той же ED FF в HL возвращает две буквы: H='U', L='S', если SMT поддержит и в моем H='E', L='W'. А уже в A - набор флажков по группам поддержанных операций.
    Бобруйск
    строка - нормально. а может, действительно, сделать так, чтобы эмулируемая машина не имела возможности узнать, что сработал TRAP? все нужные функции (даже гипотетические) не требуют возврата данных: скорость, режимы постобработки изображения/звука, раскладка стерео для AY
    17 сообщений
    ну почему же, скороть текущую как раз можно сделать чтобы узнавать. Например - узнал, сохранил, выставил новую (большую) сделал дела, врубил прежнюю. Другое дело что для этой фичи еще опцию можно добавить - типа не реагировать. А прикольно например: аудиоплеер, который читает скорость эмуляции, подгоняет скорость аудио, чтобы оно шло как с обычной скоростью хе-хе.
    По идее через трапы много чего можно сделать. Попросить подрубить оборудование. Включить нужную модель. Да хоть движок графический 3D реализовать.
  1. Замена дисковода эмулятором диска
    от pbogdan в разделе Внешние накопители
    Ответов: 643
    Последнее: 15.02.2018, 15:45
  2. Ответов: 7
    Последнее: 09.05.2006, 20:32
  3. Ответов: 0
    Последнее: 16.02.2006, 11:21
  4. Программы для модемов
    от p@lex в разделе Софт
    Ответов: 21
    Последнее: 11.02.2006, 21:36
