Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 82
Тема: MSX main RAM up to 4Mb для КУВТ-1, КУВТ-2
  1. #71
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    История сообщается cо соседней темой MSX. Как можно лихо высчитать проблему. С маленькой проблемой, решает не хитрая программа от японца.
    Ох уж завумные тесты
  2. #72
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Адаптировал testram, для загрузки с магнитной ленты или дисковода (без MSX-DOS).
    Загружать из бейсика командой bload"testram.bin",r.
    И таки не работает этот тест с объемом ОЗУ меньше 64Кбайт (почему так?) Находит всегда 64Кбайт, хотя фактически есть только 32Кбайт или 48Кбайт.
    На 32Кбайт работает только тест VRAM и все. На 48Кбайт также.
    Версии testram.rom и testram.com немного отличаются. За основу был взят testram.rom.
  3. #73
    Master Аватар для TomaTLAB
    г. Троицк
    63
    47 сообщений
    Я его то ли MWaveR'ом, то ли CasLink'ом грузил, пока флоповый контроллер не собрал и санрайз не домучал
    electronox necromancer
  4. #74
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Хотелось иметь testram для владельцев машин с 32Кбайт. Но не судьба видать с этим testram (нид ему 64Кбайт в любой вариации rom, com и bin)
  5. #75
    Veteran Аватар для Wierzbowsky
    г. Бохум, Германия
    614
    306 сообщений
    Только что получил плату версии 2 и спаял её. В наличии была только одна микросхема ОЗУ, так что впаял её на место U6. Плата определяется, testram её даже успешно тестирует. А вот testmap ругается сразу после начала теста "Stutter Bit no.":
    Bit error on address 8000, block 00
    Output : FF / Input : 00
    Testmap can't continue, push space-bar...
    Также сразу после запуска ругается:
    Back annotat. (FF) incorrect with largest mapper block no (3F)
    Интересно, что бы это значило? Может одной микрухи мало или я её не на то место запаял? Дисковые игры и ДОС2 запускаются...
  6. #76
    Activist
    Если м/с одна, то ставится она на U6, если две - то U6+U7, три - U6,U7,U8.
    Эта плата была собрана парой десятков людей, в разных конфигурациях - сама плата и съема рабочие.
    Скорее всего вам не повезло и у вас просто битая микросхема памяти.
    Я бы еще раз пропаял дешифратор - U5...
    Хотя, мне вспоминается, что года два назад у кого-то на форуме были такие же проблемы...
    ... как решали уже не помню - почитайте тему.
    Ну и конечно же, если есть возможность установить все м/с памяти, чтобы было 4М это стоит сделать.
    Тогда можно будет абсолютно точно сказать, исправны ли м/с памяти или эта проблема есть.
    Последний раз редактировалось Kinder5912; 19.09.2018 в 09:47.
  7. #76
  8. #77
    г. Бохум, Германия
    614
    306 сообщений
    Если ошибки возникают потому что плате нужно 4 микросхемы ОЗУ для полного счастья, то это косяк разработчика. Чтобы заточить плату на любое количество микросхем надо ставить джамперы, например как у Caro для половины памяти на его платке. Я уже заказал 3 дополнительные микросхемы ОЗУ (нехило они стОят, кстати). Резать ничего не хочется. А вот такие явные косяки надо бы поправить.
  9. #78
    Activist
    Эту плату собирали и на 1 МБ и на 2 МБ. Ни у кого вопросов не возникало.
    Резать там вобщем-то нечего. Могут быть ошибки софта - некорректным работа
  10. #79
    г. Бохум, Германия
    614
    306 сообщений
    А как же вот это понимать:
    http://zx-pk.ru/threads/26575-msx-ma...l=1#post876469
  11. #80
    Activist
    Да. Вы правы. Я уже забыл про это,.. В след.версии можно добавить варианты.
  1. Куплю БП к Yamaha YIS 503 II КУВТ
    от Eugen в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.02.2012, 01:24
  2. продам Yamaha YIS 503 II КУВТ
    Последнее: 06.02.2012, 23:22
  3. продам КУВТ 503III
    Последнее: 22.11.2011, 21:23
  4. Yamaha КУВТ
    от Sergei Frolov в разделе MSX
    Ответов: 69
    Последнее: 25.05.2009, 19:08
  5. [[Москва]] Куплю Ямаху КУВТ
    от Eugeny в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 26.03.2009, 23:31
Метки этой темы
