Страница 3 из 9 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 82
Тема: MSX main RAM up to 4Mb для КУВТ-1, КУВТ-2
  1. #21
    Guru Аватар для caro
    Ekaterinburg
    134
    87 сообщений
    Цитата Сообщение от piroxilin
    Как я понял, чтобы кувт2 определил весь объём - надо и биос менять и VDP ?
    Есть вариант малой кровью приучить ямаху к мегабайту и больше? Чтоб видео проц не менять а только пзу перепаять и прошить (не проблема, несколько дорог порезать тоже) ?
    Надо поменять содержимое одной ячейки ПЗУ MSX2EXT.ROM:
    Отображение обьема памяти компьютера для MSX2
    Обьем памяти печатаемый на экране вычисляется по
    содержимому ячейки ПЗУ MSX2EXT.ROM записанному по
    адресу 3763H
    Обьем памяти в Кб. вычисляется по формуле:
    USER RAM: = ((3763h)+2)*16
    По умолчанию в (3763) записано число 6.
    В результате получим (6+2)*16=128
    Для 2 Мб (2048 Kb) => 126 (7Eh)
    Для 4 Mb (4096 Kb) => 254 (0FEh)
  2. #22
    Activist
    По ссылке ниже я разместил видео о переделке в MSX-2+. Оно не мое, но оно полезно. Правда, я сделал всё немного по другому - скажем так, несколько поаккуратнее чем автор :-), но тут дело вкуса - фото, как сделано у меня, я выложу чуть позже.
    Видео: https://yadi.sk/i/mGfkBQK1s2Hcu
    Замена ПЗУ в этом видео начинается с 18 минуты. Внимательно посмотрите. Я рекомендую не жмотиться и выпаять (а лучше сначала выкусать, а затем выпаять по одному выводу, чтобы не повредить плату) не только запаянную ПЗУ но и вторую панельку - вам будет значительно удобнее перерезать проводник, который как раз под ней. Далее, возьмите оплетку для выпайки - я использую шириной 2 мм, на мой взгляд она самая удобная и паяльный флюс (нейтральный, скажем ФСКп или аналогичный). Опускаете оплетку во флюс, он проникает в оплетку и затем оплетка впитывает олово как губка - на выходе вы получаете идеально чистое отверстие на плате, куда легко встает вывод. Перерезаете проводники (какие - смотрите видео или на моем фото), запаиваете 2 панельки (в моем случае цанговые). Берете тестер, ставите его на прозвонку и смотрите соединение ног с одинаковыми номерами на первой и второй панельках. Дело в том, что в видео автор запаивает один из проводков на место уже имеющейся связи - он не нужен, выводы и так соединены между собой (он паяет параллельно :-) ). Это не страшно, но это не нужно. Программируете 2 микросхемы памяти, ставите их в панельки и вуаля - у вас новый биос .
    БИОС:
    ROM_IC323_IC325.zip
    Но у меня на обеих машинах VDP стоит 9958...
    ФОТО:
    Последний раз редактировалось Kinder5912; 26.05.2016 в 13:01.
  3. #23
    Guru Аватар для CodeMaster
    216
    187 сообщений
    Рассмотрите внимательно - там куча отдельных элементов 0805 или 0603.
    Даже если всё это транзисторы (я там ни одного не увидел, все элементы двухвыводные), то их всё равно мало.
    Цитата Сообщение от Kinder5912 Посмотреть сообщение
    40 ! тысяч фунтов! СОРОК!
    Это "всего" 4 млн. руб. некоторые за одну ночь больше в казино просаживают ;-)
  4. #24
    Activist
    при этом он тра...ся уже более 2-х лет :-). Но, главное, что это работает! 4 км проводов :-)...
  5. #25
    Veteran Аватар для piroxilin
    Kinder5912, Видео я смотрел от DJ300 - там ясно всё, но там комплексный апгрейд вместе с сменой VDP а я хотел только оперативу нарастить (в одной из машин).
    Тоесть это не протестированный объём оперативы а просто нарисованный? Мило
    Спасибо за информацию!
    С уважением, Дмитрий.
  6. #26
    Member
    г. Алма-Ата, Казахстан
    Рельный объем памяти показывают БИОС-ы MSX2+ и TurboR. Как раз если проапгрейдить БИОС на Ямахе на БИОС от MSX 2+, то будет показывать правильно, реальный объем памяти.
    Далее, возьмите оплетку для выпайки - я использую шириной 2 мм, на мой взгляд она самая удобная и паяльный флюс (нейтральный, скажем ФСКп или аналогичный). Опускаете оплетку во флюс, он проникает в оплетку и затем оплетка впитывает олово как губка - на выходе вы получаете идеально чистое отверстие на плате, куда легко встает вывод. .
    А я все чипы выпаивал демонтажным пистолетом, быстро и плата не портится.
    Последний раз редактировалось SeaBirdDK; 26.05.2016 в 15:40.
  7. #27
    Veteran
    это моё видео и оно есть на ютубе. Я его сделал его после того как мы вместе в Камилем(caro) сделали эту переделку дабы не забыть все этапы.
  8. #28
    Activist
    Там всё верно по сути снято. Оказалось, что можно сделать чуть-чуть оптимальнее, но в целом видео хорошее и правильное :-). Спасибо за него!
  9. #29
    Veteran Аватар для Wierzbowsky
    г. Бохум, Германия
    619
    307 сообщений
    Вот только тупые копирайтщики в Германии его заблокировали. Саундтрек, сцуки, распознали. Хорошо хоть на диске есть.
  10. #30
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    piroxilin, Вы слишком требовательны к машинке выпуска 1985
    В Yanaha YIS-503IIIR ничего допаивать, менять ПЗУ не надо. Она самообучаемая
    Если запущенному софту потребуется память больше 128К, он сам ее найдет.
    А сообщение при старте – это просто текст.
    P.S. да и зачем при включении память тестировать. Вон включил Орион-128. 15 лет пролежал в коробке. Там память ру5д стоит. Все работает
    Последний раз редактировалось OrionExt; 26.05.2016 в 20:17.
  1. Куплю БП к Yamaha YIS 503 II КУВТ
    от Eugen в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.02.2012, 01:24
  2. продам Yamaha YIS 503 II КУВТ
    Последнее: 06.02.2012, 23:22
  3. продам КУВТ 503III
    Последнее: 22.11.2011, 21:23
  4. Yamaha КУВТ
    от Sergei Frolov в разделе MSX
    Ответов: 69
    Последнее: 25.05.2009, 19:08
  5. [[Москва]] Куплю Ямаху КУВТ
    от Eugeny в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 26.03.2009, 23:31
Метки этой темы
