Страница 1 из 11 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 102
Тема: О контроллерах XT-CF Lite 4.1 и XT-IDE v2
    Activist Аватар для Anubis_OD
    г. Одесса, Украина
    Благодарностей: 174
    По умолчанию О контроллерах XT-CF Lite 4.1 и XT-IDE v2
    Перенес сюда из барахолки всю инфу по сабжам.
    Итак:
    Плата XT-CF-Lite V4.1
    Вот вся дока.
    Вот фото обеих сторон. Кликабельно
    Плата XT-IDE Rev2.0
    Вот вся дока.
    Вот крайние прошивки (R580):
    https://www.lo-tech.co.uk/wiki/XTIDE_Universal_BIOS
    Вот тут описано чем отличаются билды:
    https://code.google.com/archive/p/xt...is/Manual.wiki
    Вот тема про Прошивку:
    http://www.vcfed.org/forum/showthrea...testing-thread
    Вот репозиторий с исходниками:
    https://github.com/aunali1/xtideuniversalbios
    Для собирающих: ссылку на описание отличия версий уже давал выше
    вольно переведу:
    прошивка с именем
    IDE_XT содержит только 8086/8088 инструкции. и предназначены для PC/XT машин.
    IDE_XTP (XT Plus) имеет те же возможности, но с кодами для 80186/80188 (включая V20/V30) процы.
    IDE_AT.BIN (AT build) для АТ машин 16 и 32-битных. включают в себя перехваты некоторых системных вызовов, позволяющие
    делать некоторую работу системе пока происходит поиск сектора на HDD. Это самый полный билд со всеми возможностями.
    не нашел там описание отличию стандартной (8к) и расширенной (12к) прошивки.
    Для этого посмотрел мэйк файл. В расширенной включены такие модули
    MODULE_BOOT_MENU и MODULE_8BIT_IDE_ADVANCED MODULE_COMPATIBLE_TABLES
    Т.е бут меню (как на новых платах) - возможность выбрать драйвер с которого грузимся.
    Вторая фича пока не понятно для чего..
    С Уважением, Андрей!
  2. Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Anubis_OD за это полезное сообщение:
    artyr_n (26.05.2016), perestoronin (27.05.2016), Roger Wilco (06.06.2016)
  3. #1
  4. #2
    Master Аватар для sergio78
    Самара
    Благодарностей: 149
    Смысл данных плат? Это для древнющего ржавого пека, в то время как благодаря обратной совместимости и на современном все игры и так работать могут легко. За бугром оно понятно, народ больной и денег лишних много. Вот они и маются, скупая антикварные PC, чтоб потом на вагонсе бодаться у кого оно винтажнее и антикварней. А у нас дурачков нет, снабжать насмотревшихся на ебейные цены барыг, своими девальвированными но кровнозаработанными деньгами, за железку которую они нашли на помойке. Что бы потом ещё кучу денег на эту платку потратить ещё, и всё из за того чтоб в Коммандер кин играть с реальными тормозами.
    Последний раз редактировалось sergio78; 28.05.2016 в 23:51.
  5. #3
    г. Одесса, Украина
    Благодарностей: 174
    Ни о чем...
  6. #4
    Activist
    г. Киев
    Благодарностей: 26
    а если не запаивать 16550 (или в место него поставить к примеру 16450 или 8250 будет работать? у меня есть пара мультях с пустой панелькой по 8250,16450,16550 так не на всех работает если к примеру написано что должно стоять 16550 а в место нее ставишь 16450 или 8250 то не на всех работает а вот если на оборот написано что должна стоять 8250 а в место неё ставишь 16450 или 16550 то все работает)
    Последний раз редактировалось Sonic_Blast; 29.05.2016 в 02:54.
  7. #5
    г. Одесса, Украина
    Благодарностей: 174
    RS232 конечно опция. Если она не надо, то компоненты показанные на картинке
    http://www.minuszerodegrees.net/xtid...nal%20UART.jpg
    можно не устанавливать.
    Вот еще фото без элементов, относящихся к RS232
    http://www.minuszerodegrees.net/xtid...nus%20UART.jpg
    Последний раз редактировалось Anubis_OD; 29.05.2016 в 17:23. Причина: Добавил
  8. #6
    Guru Аватар для palsw
    Измаил, Украина
    Благодарностей: 798
    приехали микроcхемки?
  9. #7
    г. Одесса, Украина
    Благодарностей: 174
    Да. В понед. заберу на почте
    Только про это прошу лучше в барахолке
  10. #8
    г. Одесса, Украина
    Благодарностей: 174
    Собрал и запустил контроллер XT-IDE
    Пару очевидных и не очевидных советов:
    1) Резистор R6 надо просто заменить перемычкой. Про это уже писали у буржуев.
    Задумывали под режим Cable Select. На Master/Slave надо просто перемычка
    2) AT28С256 и AT29С256 отличаются назначением 1 и 27 ноги. Меняются МГТФом, но вторая программно из конфигуратора XTIDECFG не обновляется.
    3) Перемычку Разрешение записи в EEPROM лучше держать снятой (выключенной). Потому как некоторые программы которые тестируют наличие верхней памяти
    легко могу стереть несколько байт. Например himem или checkit.
    4) Прошивки в архиве (например XUBR580.xip) требуют "доработки". Ну типа ввода в эксплуатацию. Кроме адреса контроллера IDE (по умолчанию 300h) надо
    как минимум выбрать тип контроллера. Самое простое: Запустить конфигуратор в ДОС окне на отдельном компе. Сделать необходимые изменения. Сохранить.
    И получить файл для программатора. Реально режим записи в самом контроллере не особо нужен. Я использовал файл ide_xtl.bin из проекта.
    5) Для загрузки по COM порту. Надо при детекте винта зажать ALT. (или F2) Появятся строки детекта мастер и слейв портов.
    Найдется только тот порт в который уже стучится прошивка с мастер компа (т.е надо заранее запустить там serdrive <имя образа.img>)
    Вот как это выглядит:
    И тогда на мастер компе побегут строки пересылаемых блоком.
    6) Бут меню вызывается кнопкой F6.
    Ну вроде все.. Если что-то вспомню - добавлю.
    Последний раз редактировалось Anubis_OD; 05.06.2016 в 08:39.
  11. Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили Anubis_OD за это полезное сообщение:
    artyr_n (04.06.2016), palsw (04.06.2016), Roger Wilco (06.06.2016), SoftFelix (04.06.2016), vazman (04.06.2016)
  12. #9
    Activist
    г. Киев
    Благодарностей: 26
    Привет!
    спаял и я один контроллер !
    включается но не определяет винты...(пробовал 3 штуки)
    пишет
    Booting CnC
    Error 1h!
    Booting AnA
    Error 20h!
    Booting AnA
    Error 20h!
    и на этом все...
  13. #10
    г. Одесса, Украина
    Благодарностей: 174
    >Booting CnC
    должно быть C>C. знаконегенератор гдето врет.
    детект винта проходит?
    -модель контроллера выставил в прошивке "XT-IDE ver 2 or modded 1"
    -адрес контроллера перемычками с тем что приписано внутри совпадает?
    - перемычки моде стоят на "chuk mode" ?
    после того как начал нормально детектить винт, мне пришлось удалить разделы на винте и создать заново
    я грузил Freedos
    и то что и с флопа не грузится - это не контроллер виноват
  1. DiHalt 2016 Lite, 9-10 января
    от Vinnny в разделе События
    Ответов: 72
    Последнее: 11.01.2016, 20:27
  2. DiHalt 2015 lite
    Ответов: 274
    Последнее: 16.01.2015, 00:13
  3. DiHalt 2015 lite demoparty
    Ответов: 38
    Последнее: 11.01.2015, 01:37
  4. DiHalt 2014 Lite. 5 января
    Ответов: 666
    Последнее: 28.07.2014, 21:35
  5. Nintendo ds lite
    от sergey2b в разделе Nintendo
    Последнее: 24.12.2009, 23:48
