Страница 12 из 13 ПерваяПервая ... 8910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 128
Тема: О контроллерах XT-CF Lite 4.1 и XT-IDE v2
  1. #111
    Master Аватар для Rio444
    г. Ростов-на-Дону
    151
    104 сообщений
    не появляется, думал нажать чего надо ((
    воткнута в плату Xi8088, адреса 300 и D0000
    Сами собирали?
    Попробуйте в другом слоте ISA, проверьте чип ROM, прошивку, декодер адреса ROM (обычно на 74ls688).
  2. #112
    Master Аватар для Anubis_OD
    г. Одесса, Украина
    61
    32 сообщений
    Нажимать ничего не надо.. Но прошивку, которая воткнута в XT-CF надо конфигурировать предварительно на другом компе.
    Там задается в каком адресе IO и в каком окне памяти будет виден контроллер.
    Само собой, это окно не должно перекрываться ни с чем другим.
    И тогда всё получится. Защиту записи не забудьте.. без неё ,По моему чекит, затирает ROM при проверке.
    С Уважением, Андрей!
  3. #113
    г. Ростов-на-Дону
    151
    104 сообщений
    Задается только адрес CF или IDE (т.е. адрес портов i/o). Сама прошивка от адреса не зависит, может находиться в любом месте.
    Вот контрольная сумма и правда должна считаться перед прошивкой. Исходные файлы прошивок её не содержат.
    Для этого нужно либо шить программой xtidecfg.com, либо открыть в ней прошивку и просто сохранить. Контрольная сумма добавится автоматически.
  4. #114
    23
    22 сообщений
    Цитата Сообщение от Rio444 Посмотреть сообщение
    Сами собирали?
    Да
    Да, пробовал, без разницы (
    А для другого компа тоже на другом компе? =)) у меня пока нет другого компа, жду вот переходник АТ-АТХ
    а джамперы тогда зачем?
    да, спасибо, про это я читал
    А готовой прошивки не бывает? я тут нашёл вроде готовую, но она не 8К, а 12, после 8К одни нули, только последний байт не 00
  5. #115
    Master Аватар для siemensC35
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    Я тоже мучался долго пока на дискетку не записал дос + конфигуратор. Собрал на машине файл , потом программатором залил
  6. #116
    г. Ростов-на-Дону
    151
    104 сообщений
    Бывает, но не у автора прошивок.
    Нужно искать кем-нибудь сконфигурированную.
    Можете попробовать вот эту: xt_32k.zip
    Там 32К, но фактический размер кода меньше 16К. В конце просто "FF".
    Если у Вас флешка меньше 32К, можете лить первые 16К.
  7. #117
    23
    22 сообщений
    я немного протупил - у Xi8080 есть версия биос уже с XTIDE.
    стало быть теперь ROM стартует с F0000, но на io-300h ни slave ни master не находит. Появляется такой диалог XTIDE BIOS v1.1.15 и выбор 00h fdd или ROM Boot, если выбрать ROM то появляется сообщение No ROM BASIC
    ха, я пожалуй дважды протупил
    выставил адрес F2000 - биос сразу нашёлся и написал что порт он ищет 360h, хотя поидее для XT это должен быть 300h (хотя возможно я ошибаюсь и 300 это для какой-то конкретной модели)
    Теперь всё ок - нашёлся контроллер и флешка тоже!
    в принципе я могу взять биос Xi8080 и скрестить его с XTIDE - малиновский ром находится на F0000 и порт использует 300 - получится что там будет сразу F2000/360h
    не прокатило - ну да и бог с ним - оставил всё как есть.
    Сделал бутовую флешку, она находится, но грузиться не хочет. Пишет Booting C >> C и вешается намертво.
    Если у кого-то найдётся образ для CF - буду признателен
    Какой-то кусок прикола:
    Версия прошивки от 2015-03-08 ищет 360 порт
    Версия прошивки от 2016-03-27 ищет 300 порт
    Скачал какую-то распоследнюю версию от 2021 года - та же тишина что и раньше ))
    Какая версия 8К последняя нормальная?
  8. #118
    г. Ростов-на-Дону
    151
    104 сообщений
    Потому что порт i/o указывается вручную, в конфигураторе.
    Причем, он отличается для CF и IDE.
    У CF он 300h, у IDE не помню, может и 360h.
    Кроме того, прошивки разные для CF и IDE. Это тоже задается в конфигураторе.
    Выше дал прошивку для CF, порт 300h.
    С ней пробовали?
    Прошивка отсюда https://phantom.sannata.org/viewtopic.php?f=14&t=37279
    Вот Вам 8K. Не последняя, но проверенная ide_xt.zip
    Последний раз редактировалось Rio444; 05.02.2022 в 21:20.
  9. #119
    23
    22 сообщений
    Чёт я не пойму - ни эта ни какая другая прошивка просто не видятся контроллером. Только те что есть у меня, за 2015 и 2016 год, я их маплю на #F2000
    Может её куда-то в другое место надо мапить?
  10. #120
    г. Ростов-на-Дону
    151
    104 сообщений
    Ещё одну прошивку выше дал.
    У меня прекрасно видятся на D0000h.
    У Вас какая версия XT-CF? Какие настройки?
  1. DiHalt 2016 Lite, 9-10 января
    от Vinnny в разделе События
    Ответов: 72
    Последнее: 11.01.2016, 19:27
  2. DiHalt 2015 lite
    Ответов: 274
    Последнее: 15.01.2015, 23:13
  3. DiHalt 2015 lite demoparty
    Ответов: 38
    Последнее: 11.01.2015, 00:37
  4. DiHalt 2014 Lite. 5 января
    Ответов: 666
    Последнее: 28.07.2014, 22:35
  5. Nintendo ds lite
    от sergey2b в разделе Nintendo
    Последнее: 24.12.2009, 22:48
