Показано с 1 по 8 из 8
Тема: SCR в TAP
    Veteran Аватар для ZEman
    Омск
    Благодарностей: 287
    По умолчанию SCR в TAP
    подскажите плиз, есть ли какая утилита для конвертирования (желательно большого числа файлов сразу) спектрумовских картинок SCR в образы кассет TAP ?
    пробовал zxblockeditor но он создаёт tap файл без заголовка.
    Guru Аватар для goodboy
    Благодарностей: 3215
    scr2tap есть под msdos
    Омск
    Благодарностей: 287
    видел, но она не хотит запускаться у меня, семёрка 64bit не даёт.
    DosBox ?
    Master Аватар для kas29
    Барнаул
    Благодарностей: 534
    ZX-Paintbrush могёт...
    Своя копилка.. http://newgamezx.jimdo.com/
    ZX-Evo (rev. B); Aspect 128 AVR Spectrum; ZX Spectrum +2; Веста ИК-30; Сункар
    Veteran Аватар для creator
    Новосибирск
    Благодарностей: 899
    Было тут. Теперь будет здесь.
    bin2tap ver.0.1 by introspec (May 30 2014)
    a tool to create tape images out of binary files
    usage:
    bin2tap [-r] input.bin output.tap
    creates a headerless tape block
    bin2tap -b input.bin output.tap zxname [start]
    creates a basic file that autostarts at line 'start'
    bin2tap -c input.bin output.tap zxname start
    creates a code file that loads at address 'start'
    options:
    -h, --help print usage and exit.
    -b, --basic create basic *.tap file.
    -c, --code create code *.tap file.
    -r, --raw create a raw block, i.e. do not generate block id and checksum.
    Итого: bin2tap -c name.scr name.tap name 16384
  8. Этот пользователь поблагодарил creator за это полезное сообщение:
    ZEman (06.06.2016)
  9. #7
    Омск
    Благодарностей: 287
    creator, спасибо, эта утилита более менее помогает.
    kas29, ZX-Paintbrush пробовал, но к сожалению на выходе получаются tap файлы без заголовка.
    ладно ещё для одного-двух файлов можно создать заголовок, но когда файлов больше 60и...
  10. #8
    Veteran Аватар для Black Cat / Era CG
    Бердск, НСО
    Благодарностей: 434
    А почему не использовать SN или плагины к TC/Far'у?
    Если нужно скопировать кучу файлов, в один образ, вроде самое оно, не?
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
