Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Ассемблер i8080, семисегментные индикаторы.
    Member
    г. Краснодар
    По умолчанию Ассемблер i8080, семисегментные индикаторы.
    Подскажите пожалуйста, как средствами ассемблера для
    i8080 преобразовывать шестнадцатеричный код в код
    семисегментного индикатора? Что бы без использования
    всяких дополнительных дешифраторов выводить на семиэлементных
    индикаторах символы от 0 до F и любые другие. Моих "познаний"
    в ассемблере никак не хватает, что бы понять, по какому принципу
    делать алгоритм преобразования HEX to 7-LED.
    Guru Аватар для Vladimir_S
    г. Иркутск
    21
    19 сообщений
    Elvys, Множество способов, к примеру преобразовать число 2(в аккумуляторе).
    Member
    г. Краснодар
    У меня получилась такая процедура:
            mvi a, 0Fh ;Преобразуемое число
    ;Программа
    	lxi b, seg
    	add c
    	mov e, a
    	mov a, b
    	adc a
    	mov d, a
    	ldax d
    ;Вывод результата
    	out .....
    ;Таблица
    seg:	db 3Fh, 06h, 5Bh, 4Fh, 66h, 6Dh, 7Dh, 07h
    	db 7Fh, 6Fh, 77h, 7Ch, 39h, 5Eh, 79h, 71h
    Не знаю, на сколько она корректна. По результатам
    насилия симулятора, промахов мимо таблицы не случалось,
    независимо от состояния флага переноса.
    Это я о подводном камне из вложения
    На момент готовности своего варианта процедуры "перекодировки"
    я еще не видел других вложений с кодом.
    С ними так же буду пробовать разобраться.
    Update:
    Посмотрев другие вложения, составил новый код процедуры.
    Предыдущий код оказывал влияние на флаг переноса С,
    и пришлось делать извращение, что бы его учесть.
    Новый код никак не влияет на состояние флага С, и
    при этом корректно формирует адрес обращения к
    таблице "перекодировки".
    ;Программа
    	lxi h, 0000h
    	add l
    	mov l, a
    	lxi d, seg
    	dad d
    	xchg
    	ldax d
    ;Вывод результата
    	out .....
    ;Таблица
    В любом случае, не ручаюсь за корректность, т.к. сильно начинающий
    в программировании и оба этих примера родились исключительно благодаря
    помощи от уважаемого Vladimir_S
    И да, эти состряпанные мной процедуры никак не учитывают, что
    1. Выводится на индикаторы, обычно, результат каких-то действий,
    представляющий собой 8 бит в аккумуляторе, а это значит что вывод
    нужно делать на два индикатора - по полубайту на каждый.
    2. Для вывода я использовал OUT, имея ввиду что индикаторы это порты В/В.
    Однако, возможно использование STAX, и это даже сократило бы код.
    Последний раз редактировалось Elvys; 06.06.2016 в 22:11.
    43
    32 сообщений
    Цитата Сообщение от Elvys Посмотреть сообщение
    По результатам насилия симулятора, промахов мимо таблицы не случалось,
    Откомпилируйте и запустите не в нулевых адресах, а немного повыше, а лучше подумайте а не копируйте и переделывайте чужое. Весь код в этой теме либо не рабочий, либо с жуткой избыточностью.
    	adi led&#ff
    	mov l,a
    	aci led/#100
    	sub l
    	mov h,a
    	mov a,m
    	lxi h,led
    	mvi b,0
    	mov c,a
    	dad b
    	mov a,m
    Последний раз редактировалось krt17; 07.06.2016 в 09:38.
    г. Луганск
    82
    55 сообщений
    Elvys
    Извините а зачем вам это нужно?
    У вас некое устройство, процессор будет записывать число в порт. Намного легче поставить дешифратор.
    Member
    г. Краснодар
    Вот как раз от использования дешифратора и хочется уйти.
    Это имеет отношение к расширению возможностей индикации для "ЮТ-88".
    43
    32 сообщений
    Парни вы ппц.
    Member
    г. Краснодар
    Если код работает при запуске хоть с одного какого-то адреса, его нельзя назвать нерабочим.
    В нем просто есть bug ... И вообще, я только учусь....
    Человек просто подкинул мне пару примеров. Я с ними помучился и имею представление,
    в каком направлении решать нужную мне задачу.
    Member Аватар для scaraby
    г. Раменское, Московская обл.
    21
    10 сообщений
    В этом примере исходный байт преобразовывается в два семисегментных кода. Значение адреса, по которому располагается "знакогенератор", не важно.
    	;ПК8000
    	;Прекрасный ассемблер КР580ВМ80А
    	;http://asdasd.rpg.fi/~svo/i8080/
    .binfile hex7led.bin
    .org 4000h	;начальный адрес программы в ОЗУ
    ; Константы									;
    ; Переменные									;
    	;массив кодов символов семисегментного индикатора
    	;в случае индикатора с общим анодом, значения инвертировать
    Led:
    	db 01100000b
    	db 11011010b
    	db 11110010b
    	db 01100110b
    	db 10110110b
    	db 10111110b
    	db 11100000b
    	db 11111110b
    	db 11110110b
    	db 11101110b
    	db 00111110b
    	db 10011100b
    	db 01111010b
    	db 10011110b
    	db 10001110b
    HexData db 0	;исходное шестнадцатиричное число
    Led0 db 0	;код символа для младшего полубайта
    Led1 db 0	;код символа для старшего полубайта
    ; Главный модуль								;
    Start:
    	;фрагмент, формирующий значение, которое необходимо отобразить
    	lda HexData
    	;младший полубайт
    	ani 0fh		;обнуляем 4 старших бита
    	call HexToLed
    	sta Led0	;сохраняем этот код в ОЗУ для дальнейшего использования
    	;старший полубайт
    	lda HexData
    	ani 0f0h	;обнуляем 4 младших бита
    	rrc		;и меняем полубайты местами
    	rrc
    	rrc
    	rrc
    	call HexToLed
    	sta Led1	;сохраняем этот код в ОЗУ для дальнейшего использования
    ;	out xx		;вывод в порт старшего полубайта
    ;	lda Led0
    ;	out xx		;вывод в порт младшего полубайта
    	ret		;выход из программы
    ; Процедуры									;
    	;процедура расчёта адреса байта для семисегментного кода
    	;на входе acc - число от 0 до 0fh, на выходе в acc - семисегментный код
    HexToLed:
    	lxi h,Led	;адрес начала массива семисегментных кодов
    	add l		;находим адрес кода, соответствующий весу цифры
    	mov l,a		;не забывам, что результат сложения остаётся в acc
    	mov a,m		;загружаем в acc найденный код
    	rnc		;если не было переноса CF=0, то возврат
    	mov a,h		;если вылез CF, то это необходимо учесть
    	aci 0		;прибавляем CF к старшему полубайту адреса искомого кода
    	mov h,a		;помним, что результат всегда в acc
    	ret
    Последний раз редактировалось scaraby; 07.06.2016 в 19:49.
    г. Луганск
    82
    55 сообщений
    Может лучше это или это?
  1. PMI-80 - одноплатник на i8080
    от rw6hrm в разделе Разное
    Ответов: 72
    Последнее: 02.09.2022, 12:27
  2. Код эмуляции i8080 на С
    от medvdv в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 15
    Последнее: 27.03.2015, 03:43
  3. Эмулятор i8080
    от Higgins в разделе Разное
    Последнее: 20.05.2011, 11:43
  4. Забавные индикаторы
    от Orionsoft в разделе Несортированное железо
    Последнее: 27.01.2007, 23:05
