Страница 8 из 13 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 123
Тема: Помогите с отладкой Ленинград 1
  1. #71
    Member
    Нязепетровск
    Цитата Сообщение от Const_FFC Посмотреть сообщение
    Определенно, БП нужен помощнее.
    БП временно заменил на БП от ПК.
    Проблему решил убрав симмы и установив РУ7, как бы это не звучало печально, но пришлось бомбить профи, которому и так от жизни досталось не хило.
    Предположительно виновница та самая ИР22 ака "Балерина" установленная поверх DD32.
    В данный момент поставил тестить память на ночь.
    Последний раз редактировалось alex81; 24.01.2017 в 17:25.
  2. #72
    Member
    Нязепетровск
    Расширение памяти на РУ7 по схеме с zxbyte.ru работает без проблем. Правда тест определяет только 128к.
    В течении 1,5 недель (по немногу каждый вечер), пытался подключить эмулятор AY Вот отсюда , Спасибо EvgenRU за оказанную помощь и прошивку для ATmega48. В итоге нормального звука так и не получил, но к этому вернусь попозже...
    Поправил порт Кемпстона, подключил YM2149F, послушал демки, пока все супер
  3. #73
    Activist Аватар для FSound
    г. Кировское, Украина
    111
    77 сообщений
    Всем привет.
    Последний раз редактировалось FSound; 11.05.2018 в 17:13.
  4. #74
    111
    77 сообщений
    Всем привет. Прошу снова Вашей помощи, друзья. Давненько лежала у меня печатная плата с комплектухой, вот от скуки решил ее собрать. Все запаял
    , подключил с помощью ZXKit1 - плата VGA & PAL и получаю такое изображение https://www.youtube.com/watch?v=XGw7NJuUhdk это в режиме инверсии цвета, в нормальном режиме просто черный экран. Как видно на логическом пробнике, процессор работает и частоту выдает. Куда дальше копать? Спасибо за ответы.
  5. #75
    Guru Аватар для SoftFelix
    102
    88 сообщений
    Цитата Сообщение от FSound Посмотреть сообщение
    Все запаял
    Добавь на плату хотя бы десяток блокировочных конденсаторов, смотреть страшно.
    Не надо пока так подключать. У сабжа есть выход видео, который можно подключить к телевизору и исключить глюки VGA & PAL (сУдя по видео, у тебя 14МГц снимаются километровым не экранированным проводком).
    Проверяй ещё раз монтаж и соответствие схеме.
    МГТФ - любимый провод!
  6. #76
    111
    77 сообщений
    Проблему обнаружил, DD36 которая КП16 у меня стояла, оказалась нерабочей, заменил ее на рабочую КП11 все завелось и прекрасно работает.
  7. #76
  8. #77
    Днепропетровск
    А у человека в соседней теме тоже проблема с бордюром была, прям как у вас на видео.
    ZXM-Phoenix v.03/2048/FDD/HD/YM-2149F/PS2-kbd; U8EP3C development board БК-0011М by Woland + SMK 512
  9. #78
    Member
    Воронеж
    39
    13 сообщений
    Подскажите, пожалуйста, какие узлы на схеме отвечают за формирование изображения ?
    У меня почему-то бордюр отображается правильно, а в основном поле экрана цвета инвертированы.
    Цвет бордюра меняется правильно, а на смену цвета PAPER и INK компьютер не реагирует, все время отображается белый текст на черном фоне.
    Последний раз редактировалось Willy; 29.01.2019 в 18:29.
  10. #79
    111
    77 сообщений
    DD36 у Вас не КП14 случайно?
  11. #80
    102
    88 сообщений
    Она бы инвертировала ВСЁ, т.к. включая BORDER.
  1. Нужна помощь с отладкой LUT216
    от Prehistorik в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 40
    Последнее: 20.04.2021, 07:08
  2. Помогите воскресить ленинград 1
    от Babuino в разделе Ленинград
    Последнее: 15.07.2020, 23:24
  3. Ленинград--48 помогите починить
    от Ivanhoe75 в разделе Разный софт
    Ответов: 14
    Последнее: 18.12.2015, 14:56
  4. Помогите восстановить Ленинград 2
    от Renegade в разделе Ленинград
    Последнее: 25.12.2011, 16:58
  5. Помогите с ремонтом Ленинград-1
    от molodcov_alex в разделе Ленинград
    Последнее: 13.03.2007, 22:54
