Показано с 1 по 10 из 11
Тема: AY нет в Exolon
    Member
    г. Николаев, Украина
    Question AY нет в Exolon
    Здравствуйте все.
    Поставил платку с процом и ЯМАХОЙ в спектрум 48 ленинград. Запустил Exolon, звук с платки идёт, два канала работают, но как биппер. Нет эффектов.
    Это с платкой проблемы или с игрой?
    Тут вот пишут
    http://speccy.info/Exolon
    должны быть эффекты с AY.
    Игра от M. Stawicki. Там где жёлтый сотдат и время до окончания загрузки бежит.
    Veteran
    249
    155 сообщений
    Exolon для выбора способа вывода звука при старте проверяет свободное место ПЗУ 48кб - если там FF, играется на бипере, иначе играет на AY (в ПЗУ 128 там дополнительные процедуры). Это касается и музыки, и звуковых эффектов в игре.
    Таким же образом выбирается способ вывода звука в игре Golden Axe, и, наверно, в некоторых других играх.
  4. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Spectramine за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher (04.06.2021), polikarpov76 (03.06.2021)
  5. #3
    Member
    Ничего себе
    У меня в ПЗУ с адреса 386E по 3СFF записано FF.
    Это вы имели в виду? Если да, то что там должно быть, чтоб AY работало? Я так понял, в ПЗУ таким образом вносится инфа, есть ли плата AY в спектруме?
    А если эту область 00 забить?
    Все, дошло
    AY появилось в 1986 со спектрумом 128, и игры которые после 1986 г, в частности Exolon, должны были проверить какого года прошивка ПЗУ. До 128 спектрума 1986 г там была пустая область (играем биппером), а после там были подпрограммы для спекки 128, то есть не пустое место. Тогда по умолчанию в системе есть AY и играем именно им.
    Вроде все логично. Так получается?
    Нужно забить эту область байта и отличными от FF? Тогда игра подумает что это пзу 1986 года и будет играть на AY?
  6. #4
    Сибирский антропоморфн Аватар для Black Cat / Era CG
    Бердск, НСО
    896
    660 сообщений
    Лучше прокачаться до 128. 48 был прошлым веком уже в прошлом веке
    Хотя вот в License to Kill играть будет
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Veteran
    249
    155 сообщений
    Цитата Сообщение от Hail Посмотреть сообщение
    Все, дошло
    Ну да. Можете прошить любую расширенную версию прошивки 48кб, например, ПЗУ Турбо90, или мою - с автоподстройкой загрузчика с ленты под нормальную/турбо скорость, несколькими режимами сброса, редактором памяти и другими хакерскими фичами:ROM97new.zip.
  8. #6
    Member
    Есть у меня и спекки 128. Но вот интересно было на 48 AY поставить : ))
    И Pentagon 128 с AY и ZX Evolution тоже есть : ))
    Даже Орель 08 есть две штуки : ))
    Вот спасибо, качну. Но для начала попробую на исходной пзу забить FF например АА. Диапазон кстати я указал правильный? 386F по 3CFF?
    Последний раз редактировалось Hail; 03.06.2021 в 17:21.
  9. #7
    Veteran
    249
    155 сообщений
    Да, с #386E по #3CFF, до начала знакогенератора.
  10. #8
    1,207
    394 сообщений
    48 Post(s)
    А не проще ли нужный poke сделать в Exolon'е?
    С уважением, Станислав.
  11. #9
    Member
    Знать бы где...
  12. #10
    1,854
    1,059 сообщений
    22 Post(s)
    Патчнул tap (возможно подобные уже есть, просто не знаю где).
  1. Exolon для ПК Специалист
    от CityAceE в разделе Специалист
    Ответов: 212
    Последнее: 30.12.2023, 08:41
  2. Exolon
    от Gadget2006 в разделе Игры
    Последнее: 20.01.2021, 15:51
  3. Звук в игре Exolon
    от doomer72 в разделе Игры
    Ответов: 32
    Последнее: 23.01.2016, 11:00
  4. Exolon в браузере
    от wl[illusion] в разделе PC Remakes
    Последнее: 03.11.2013, 15:31
  5. Сделал ковер на EXOLON
    от Darkman007 в разделе Музыка
    Ответов: 19
    Последнее: 20.04.2010, 13:10
