Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 64
Тема: ОС для Специалиста_МХ: Commander/MXOS
  1. #21
    Уфа
    229
    167 сообщений
    9 Post(s)
    Цитата Сообщение от uart Посмотреть сообщение
    А где сейчас можно найти исходники от vinxru? Причем интересует не сколько Commander, сколько RAMFOS. Хотя и все остальное с его github тоже интересно.
    vinxru теперь называется alemorf, и на гитхабе тоже: Ramfos
    Последний раз редактировалось b2m; 13.03.2017 в 10:04.
  2. #22
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    Т.к. контроллеры дискет ушли с прошлым веком то я подумал о том не написать ли драйвер для работы с SD картой для Коммандера? Т.к. работа с SD картой под контроллером от Vinxru мною не много освоена, то начать нужно с него. В МХ режиме SD карта читается. Перечислю недостатки работы с SD картой под Коммандером:
    1. пресловутые всего 6 символов в имени файла;
    2. вывод только имён файлов без директориев (работа с директориями мною не освоена);
    3. механизм запуска файлов вообще пока не ясен.
    В окне Коммандера имя файла будет одно на реальную пару на SD карте, например так: DESTRO EXE - destroy.cpu/destroy.i80.
  3. #23
    Member
    14
    8 сообщений
    Где теперь брать исходники? Я бы тоже поработал над коммандером. Давайте общий опенсорс проект запилим, а?
    Что хочется сделать:
    - больший размер кластера (4-8 секторов по 256 байт), или переход на fat12
    - более длинные имена файлов. Совместимость ни с чем не теряем, ведь под коммандер нет софта, он только как оболочка используется?
    - унификация RAM/ROM/FLASH дисков, любой размер и количество
    - FLASH диск вместо ППЗУ, включенный в адресное пространство процессора наподобие страниц RAM диска (доработка архитектуры минимальная)
    - поддержка записи во FLASH диск (как включенный вместо ППЗУ, так и через ВВ55)
    - добить драйвер SD карты
    - встроенный редактор, HEX редактор, ассемблер, дизассемблер, отладчик, Бейсик - можно портировать из RAMFOS, освежив интерфейс
    - поддержка формы (окошка) выбора файла для этих программ
    - две таблицы с раскладкой клавиатуры, одна для английского, вторая для русского. Так можно сделать нормальный ЙЦУКЕН/QWERTY. Мониторы и RAMFOS тоже можно доработать.
    - поддержка шрифтов 6*8, 8*8, 6*10, 8*10 и переключение между ними в настройках. 8*8 и 8*10 будут очень шустрые, 6*8 и 6*10 для совместимости, или если надо больше текста вместить (напр. в HEX редакторе).
    - поддержка микросхемы часов с CMOS памятью, куда можно сохранять настройки.
    - ПЗУ можно вообще полностью исключить, оставить в нем тест и загрузчик ОС с флеш диска или SD карты. При перезагрузке показывать простое меню типа 1 - загрузка ОС, 2 - запуск теста (который может работать при неисправной памяти).
  4. #24
    1,207
    394 сообщений
    48 Post(s)
    Инициатива отличная! Но, к сожалению, не там много осталось поклонников Специалиста, кто мог бы поучаствовать. Даже локомотив этого раздела fifan захандрил, и настолько, что закрыл свой сайт (хорошо хоть архив его выложил и я сделал зеркало) и ушёл из модераторов Поэтому рекомендую брать всё в свои руки, а народ, видя результат, возможно, подтянется.
    С уважением, Станислав.
  5. #25
    Уфа
    229
    167 сообщений
    9 Post(s)
    Добрые люди форкнули в своё время: https://github.com/VWarlock/retro/tr...-sd_controller
    Ой, наверное имелись ввиду вот эти исходники: https://github.com/VWarlock/retro/tr...pecialist-mxos
    Но репозиторий тот-же.
  6. #26
    Member
    14
    8 сообщений
    О, спасибо. Сейчас пытаюсь в эмуляторе погонять те архивы, что были выложены тут. http://spetsialist-mx.zx-pk.ru/index19.html
    Запускается, но не работает. Файл скопировать не может, запустить тоже (только некоторые). Что за текстовый редактор там? Никаких подсказок нет, как в нём работать, не понятно.
  7. #27
    Member
    14
    8 сообщений
    Чем отличается exe от com? Вроде и тот, и тот - просто бинарный дамп, а адрес загрузки хранится в дескрипторе файла в каталоге.
  8. #28
    Member
    14
    8 сообщений
    Кстати, хоть это немного оффтоп злесь. Я пробовал подредактировать таблицу кодов клавиш в рамфосе, чтобы вернуть стандартную раскладку. Рамфос работает, а вот софт... Некоторый работает, некоторый думает, что раскладка MX (свой драйвер у них что ли?), некоторые не распознают Esc (эта кнопка вроде отдельно обрабатывается даже в самом рамфосе).
    Но я планирую добить эту переделку. У меня ведь железный Специалист с матричной клавиатурой, и иметь две разные раскладки клавиш функционального ряда, чтобы пользоваться и рамфосом, и коммандером, дико неудобно.
  9. #29
    Member
    14
    8 сообщений
    Не понимаю логику автозапуска команд при перезагрузке. Порылся в исходниках, там такой порядок:
    Сначала dos.sys вызывает:
    В:AUTOEX.BAT
    A:NC.COM
    В:AUTOEX.BAT вызывается однократно при холодной перезагрузке. Делается это путём модификации точки перехода. Но при первом включении диск В: пустой, поэтому выдаётся ошибка! Также, при сбросе компьютера, загрузчик заново копирует ОС из ПЗУ, затирая изменённую точку перехода.
    Потом NC.COM зачем-то вызывает:
    A:FORMAT.COM B
    Это вызывается однократно при холодной перезагрузке. Для этого читается байт из рам-диска - это работает лучше, чем решение, применённое в dos.sys. Поэтому после сброса команда форматирования не вызывается.
    Видимо, идея была в том, чтобы в B:AUTOEX.BAT разместить запуск драйверов и команды форматирования остальных рам-дисков, но как это будет работать, если при включении компьютера на диске B: ничего нет? Вручную копировать батник не комильфо. К тому же, придётся каждый раз отвечать N на запрос форматирования дисков. А запуск драйверов при теплой перезагрузке всё же нужен: они слетают если, например, запустить Бейсик.
    Нужно придумать другой механизм. Самое простое будет иметь два батника на A:, один для холодной перезагрузки, другой для тёплой. Запускаться они должны dos-ом, а не нортоном. Причём FORMAT.COM должен иметь опцию тихой работы, чтобы не надо было нажимать Y.
    - - - Updated - - -
    Запуск батника с диска A: не работает. Дос загружает батник не по тому адресу, который указан в атрибутах файла в каталоге, а по адресу FC00h (видимо, чтобы выполняющиеся из батника программы не затёрли его). Для этого используется функция fileGetSetAddr, которая подменяет адрес загрузки файла и прописывает его в атрибуты на диск. Но с ром-диском же это не работает! В итоге при запуске с ром-диска, батник загружается по тому адресу, который указан в атрибутах (а обычно это ноль), но анализируется буфер по адресу FC00h, где может быть мусор.
    Т.е. чтобы батник мог выполняться с ром-диска, адрес его загрузки в атрибутах должен быть FC00h. Если создаёте образ ром-диска с помощью js скрипта vinxru, файл должен называться AUTOEX.64512.BAT (64512 это адрес посадки в десятичном виде). Надо про это написать в первом посте темы!
    Последний раз редактировалось SpaceEngineer; 15.01.2022 в 20:11.
  10. #30
    Member
    14
    8 сообщений
    Где можно найти описание точек входа коммандера и биоса, и директив мониторов? Есть конечно дизассемблер, но готовое описание от автора было бы лучше.
    Edit: составил сам. Там же и Ramfos, для сравнения совместимости.
    https://docs.google.com/spreadsheets...dqI/edit#gid=0
    Последний раз редактировалось SpaceEngineer; 02.02.2022 в 00:55.
  1. Perfect Commander v2.1
    от dM_GBG в разделе Софт
    Ответов: 43
    Последнее: 21.04.2014, 22:04
  2. Куплю плату для сборки Специалиста_МХ
    от Kanzler2001 в разделе Новодел
    Последнее: 21.05.2012, 00:51
  3. Заказ плат Специалиста_МХ
    от fifan в разделе Новодел
    Ответов: 251
    Последнее: 03.02.2012, 19:52
  4. Эмуллятор Специалиста_МХ
    от fifan в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 01.04.2009, 17:23
  5. Dos Commander v2.01b
    от Vega в разделе Софт
    Ответов: 19
    Последнее: 01.12.2006, 09:49
