Страница 2 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 64
Тема: ОС для Специалиста_МХ: Commander/MXOS
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    Я отвечу. Это первоначальный вариант клавиатуры от самого автора Специалиста Волкова. Вот скан первоисточника. Видно что F - 1 клавиша слева в верхнем первом ряду - пересечение выводов 17 и 25 ВВ55.
    Уфа
    231
    168 сообщений
    9 Post(s)
    Разве я спрашивал про клавишу F1? Я про ту, что слева от неё!
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    600
    446 сообщений
    Он и ответил. Но не F1 а F - первая (написал прописью цифру) клавиша в функциональном ряду. Если смотреть на пленочную клавиатуру (что автора, что экспресса), то матрица 12х6 там видна не вооруженным взглядом, только 03 и 09 вынесены из-под пробела вбок.
    Уфа
    231
    168 сообщений
    9 Post(s)
    То есть в RAMFOS-е у нас отсебятина? Просто - говорим RAMFOS, подразумеваем MX. Вот и получается, что в MX несколько иная раскладка.
    600
    446 сообщений
    Если не менять физическое расположение кнопок, тогда все будет соответствовать тому, что было в оригинале.
    В RAMFOSе у нас то, что придумали авторы RAMFOSа. F как ESC и циклически сдвинутые влево коды кнопок F1 - F8. Но если fifan пилит свой СпецКомандер на основе NC из Омска, то его коды клавиш полностью совпадают со стандартом, хотя и работает программа на MXе. Я же не просто так привел сканкоды из оригинальных программ.
    И да: MX - это доработка стандартного (STD) аппаратного обеспечения. RAMFOS это программная часть и ОС. NC не является RAMFOS, но работает именно на доработке MX.
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 20.02.2017 в 13:46.
    Уфа
    231
    168 сообщений
    9 Post(s)
    Просто мне хотелось бы избавиться от разных раскладок у себя в эмуляторе для стандартного Специалиста и MX. Но я хоть убей не пойму, как разложить клавиши по матрице (в отношении esc,tab и функциональных).
    600
    446 сообщений
    b2m, я тебя понимаю. Но думаю идеальным вариантом будет последовательность [ESC] - [F8], как оно есть на клавиатуре ([ESC] на клаве будет [F] в спеце). Если это реализуемо, конечно (вдруг там забандены какие-то функции эмульгатора).
    Уфа
    231
    168 сообщений
    9 Post(s)
    Мне не нравится, что при таком раскладе в RAMFOS будет несоответствие функциональных клавиш. Дотошному пользователю же не объяснишь, что это не глюк эмулятора
    600
    446 сообщений
    Если так беспокоит мнимое несоответствие, то делай отдельно RAMFOS и отдельно MX/MX2.
    Activist
    А где сейчас можно найти исходники от vinxru? Причем интересует не сколько Commander, сколько RAMFOS. Хотя и все остальное с его github тоже интересно.
  1. Perfect Commander v2.1
    от dM_GBG в разделе Софт
    Ответов: 43
    Последнее: 21.04.2014, 22:04
  2. Куплю плату для сборки Специалиста_МХ
    от Kanzler2001 в разделе Новодел
    Последнее: 21.05.2012, 00:51
  3. Заказ плат Специалиста_МХ
    от fifan в разделе Новодел
    Ответов: 251
    Последнее: 03.02.2012, 19:52
  4. Эмуллятор Специалиста_МХ
    от fifan в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 01.04.2009, 17:23
  5. Dos Commander v2.01b
    от Vega в разделе Софт
    Ответов: 19
    Последнее: 01.12.2006, 09:49
