Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Изображение выводит с полосками на zx spectrum 48
    Member Аватар для wisedk
    Печора, Питер
    Благодарностей: 2
    По умолчанию Изображение выводит с полосками на zx spectrum 48
    Приобрёл недавно спектрум , его так никто и не опознал) удалось его запустить, подключив к телевизору . Устранил неисправности - била битая ру5. Комп включился , выдаёт полосы. Тесты памяти проходит без проблем. Поменял все ру5- полосы остались. Тесты определили комп один - как профи, другой как фирменный Пентагон (int сигнал ). Что делать - не знаю помогите !
    ZX Forever
    Guru Аватар для HardWareMan
    Павлодар
    Благодарностей: 1541
    Не РУшки надо было проверять...
    Печора, Питер
    Благодарностей: 2
    Что тогда? Сильно греется к155ие7 - стоит третьей над кварцем .
    ZX Forever
    Павлодар
    Регистр сдвига изображения. Я так понимаю, это цепочка ИР16. И прохождение данных на них. Ну и с атрибутами не все гладко, а это ИР23.
    Печора, Питер
    Благодарностей: 2
    Одну ИР 16 перепаял - верхнюю , не помогло. Странная ситуация, измеряю сопротивление относительно земли на 14 ногах ру5-х , верхние две показывают 960, нижние 1400. Вот и не понял, норма это или нет. Может конечно и нижняя борохлит . Странно что тесты памяти проходят без проблем. А вот атрибуты - проверю .
    Последний раз редактировалось wisedk; 13.06.2016 в 16:37.
    ZX Forever
    Павлодар
    Тест памяти использует путь память-процессор, а у вас барахлит путь память-видеовыход, точнее регистр сдвига точек. Причем, видно что 2 бита залипли на +. Это легко вызванивается пробником. Верхняя ИР16, стоящая горизонтально по картинке, это задержка на 4 точки, так что копать надо наверное две стоящие вертикально. Причем, я предположу, что нижнюю, т.к. залипли 2 младших бита (D3 и D1):
    Они могли оборваться и висячка воспринимается как лог.1. Можно проверить прикасанием к ножкам входа данных на включенном компе, только разрядиться не забудь.
    Что проверять: выводы 2,3,4,5
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 13.06.2016 в 16:47.
  8. Этот пользователь поблагодарил HardWareMan за это полезное сообщение:
    wisedk (14.06.2016)
  9. #7
    Печора, Питер
    Благодарностей: 2
    Перепаял ещё одну ИР16 - заработало. Исправил инверсию цветов заменой КП11 на КП14. Теперь все чётко !) теперь осталось память расширить до 128 и подключить муз сопроцессор) и конечно пал кодер не помешает )
    ZX Forever
  10. #8
    Activist Аватар для tipa
    Нефтекамск
    Благодарностей: 40
    а такое возможно сотворить с 48-м спеком???? ну то что музпроц - ладно. правда он на завышенных частотах у меня работал...
  11. #9
    Activist
    Днепропетровск
    Благодарностей: 116
    Вы находитесь на форуме, на котором не только память до 128 можно расширить, но и кучу всего разного сделать, тут настоящие никрофило-фанатики не только спектрума :-)
    Ну например дисковод+винт+флешку прицепить, расширить до 4мб озу, под рам диск, повесить писюшную клаву, мышку и многое другое. А бы процессор был в общем ну и фантазия. :-)
    ZXM-Phoenix v.03/2048/FDD/HD/YM-2149F/PS2-kbd; U8EP3C development board БК-0011М by Woland + SMK 512
  12. #10
    Нефтекамск
    Благодарностей: 40
    знаю знаю про то,где нахожусь задал вопрос в теме про спектрум мечты (zx-концепции). может кто чего и подскажет, чтоб здесь не разводить оффтоп.
  1. Изображение с Феникса
    от scl^mc в разделе Изображение
    Последнее: 12.06.2013, 07:44
  2. Изображение у C64
    от BYTEMAN в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 18
    Последнее: 09.02.2012, 00:05
  3. Ответов: 3
    Последнее: 15.04.2011, 17:10
  4. Изображение на Commodore 64
    от =ANDROID= в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 28.03.2011, 01:03
  5. Дельта-С изображение
    от REMR в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее: 31.01.2010, 21:48
