Показано с 11 по 17 из 17
Тема: О возможности подключения лазерных принтеров к ретрокомпьютерам.
    Member
    г. Краснодар
    Посмотрел чешский сайт. Хорошее дело провернули, разобрались в тонкостях PCL от hp. Правда принтеры там далеко не современные, сейчас уже и LPT не найти и PCL несколько эволюционировал. Но главное - это возможно и это работает. Что подумал, если к той чешской схеме псевдо-lpt пристроить конвертер lpt-usb, оно ведь может получиться что-то приличное?
    Guru Аватар для CodeMaster
    211
    182 сообщений
    Ты же сам написал:
    В чём тогда его смысл?
    Member
    г. Краснодар
    Там (у чехов) принтеры не современные, но лазерники, подключаемые ими по LPT.
    Сейчас LPT на лазерники не ставят, ставят USB.
    У чехов есть наработки - драйвер и LPT порт для ретрокомпьютера.
    Так вот, если их LPT с их же драйвером подключить через преобразователь LPT - USB к лазерному принтеру в его usb разъем,
    то может получиться управлять принтером с ретрокомпьютеров через это все хозяйство, используя PCL.
    211
    182 сообщений
    Адаптер подключается к USB host
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    599
    445 сообщений
    Еще раз. Canon LBP810 имеет USB (как DOT4 к LPT) и LPT (нативно). Посему понимает PCL и на него даже PCAD4.x печатал на ура. Canon LBP1120 при той же механике имеет более новый растеризатор, который имеет только USB. Перед работой в него загружается микрокод, который уже работает с RAW форматом растра. Почувствуйте разницу.
    Canon называет свою систему CAPT (вроде Canon Advanced Printing Technology). Первое, что необходимо сделать после подключения принтера, чтобы превратить его из кирпича собственно в принтер это загрузить прошивку. Она выдирается из дров. Второе, нужен растеризатор, который из входной последовательности ESC/PCLх/PS создаст растр и через CAPT его закинет в принтер. Вот пример такой работы.
    У HP нечто похожее, только, конечно, не CAPT. И я находил это в гугле.
    Касаемо обработки ESC была программулинка, DOS Prn называется. Она ESC записывала из перенаправленного порта (все старые DOS программы использовали эпсоновский ESC, ибо поддерживали матричные и символьные принтеры), растеризовывала его (можно было выбирать шрифты и прочие настройки) и выводила уже на обычный WIN принтер посредством штатного спулера.
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 14.06.2016 в 06:33.
    Member
    г. Севастополь
    Не забывайте о принтерах типа HP LaserJet 1018 !
    Проблема этих принтеров в том, что производитель придумал прошивку принтера загружать драйвером непосредственно перед печатью. Т.е. после включения принтер не знает как печатать, пока драйвер не загрузит в него прошивку. Дальше он работает как "обычный" USB принтер, пока его не выключат.
    599
    445 сообщений
    VGrad, А о чем я написал выше? Это участь всех WIN принтеров. Что CAPT у Canon что (как оно там называется) у HP.
  1. Новые возможности форума !
    от AAA в разделе Форум
    Последнее: 13.07.2011, 09:06
  2. расширяем возможности ОСи)))
    от Sayman в разделе Оси
    Последнее: 28.10.2008, 08:35
  3. Новые возможности Unreal
    от razer в разделе Эмуляторы
    Ответов: 122
    Последнее: 26.02.2005, 02:05
