Страница 19 из 65 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 642
Тема: [Поиск 2] Подготовка к сборке платы. Вопросы
  1. #181
    Veteran Аватар для Tronix
    240
    118 сообщений
    Ребят, а ни у кого не осталось свободной платки? Только оригинальной реплики, без vga и тд на борту? Я продолбал момент, а щаз жалею. Я бы вам с биосом помог. Помог бы и так, но не имея железа под рукой - сами понимаете, "диагноз по телефону". Если вдруг есть у кого - стукните в личку.
  2. #181
  3. #182
    Member
    Биос получил спасибо
  4. #183
    Member
    г. Краснознаменск, Московская обл.
    20
    10 сообщений
    Так есть же у MV1971 платы отдельно http://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=5263#p52210
    только маска красная, а в остальном как оригинал
  5. #184
    Member
    г. Брянск
    Всем привет! Запустил и я свой Поиск-2.
    Сперва с бодуна на место С1 ошибочно впаял блокировочный ёмкостью 0,1 мкф. Из-за этого тактовый генератор выдавал импульсы в несколько килогерц. Заменил ёмкость на правильную и обнаружил, что генератор вообще не заводится. Поменял ГФ84 и услышал в спикере короткие щелчки - тест памяти. Но на экране черным черно. Это было ещё прошлой осенью. Осциллографом проверил тогда шину, ничего подозрительного не нашёл и решил отложить. Руки дошли только вчера. Перепроверил ещё раз все сигналы и не нашёл странностей. Проверил прошивки РТ4 - всё ок. Хотел было забросить опять, но почитал соседнюю тему про трайденты и обнаружил что у меня тоже трайдент. Перерыл загашники и нашёл исправную VGA карточку с чипом Cirrus Logic CL-GD5402-65QC-B. С этой карточкой картинка тут же появилась. Но с артефактами. На экране много мусора, часы ходят как хотят. 82 минуты - запросто.
    Можно рассмотреть некоторые закономерности в артефактах. Я начал грешить на NEC V30. Однако найденные в закромах ВМ86 отказались стартовать на этой плате. Решено было пробовать загружаться и смотреть что творится в памяти. На этом решил до утра подождать и обдумать. Утром же случайно нашёл ещё одну VGA карточку на чипе HMC HM86304Q. С неё артефакты исчезли полностью. Тест памяти и сетап отрисовывались корректно. Поиск перестал пищать перед тестом памяти. Загрузил ДОС 6.22 и опять обнаружил фигню с экраном:
    причём фигня уже другой природы. Текст, который отображается путём прямой записи в экранную область выглядит правильно. Тот же VC отрисовывается корректно. Но то, что выводится через функции ДОСа - вывод команды dir или на картинке вывод si.exe - портится. Причём портится при скролле. Можно видеть наглядно, как символы печатаются правильно, но с появлением новых - старые строки уходят вверх и некоторые символы в них портятся. Хрень непонятная. Опять видеокарта? Или уже NEC V30 виноват? Кто-то говорил, что его NEC мусорит на экране. Хотелось бы узнать, мусор такой же? Надо разбираться дальше.
  6. #185
    Junior Аватар для das
    п. Калининец, Московская обл.
    Из нескольких Nec V20, устанавливаемых в ХТ, есть у меня один заведомо глючный, и тоже мусорит на экран.
  7. #186
    Уфа
    235
    171 сообщений
    9 Post(s)
    На соседнем форуме обсуждали глюки V20 в Поиске: http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?f=87&t=11189
  8. #187
    Activist
    г. Винница, Украина
    34
    28 сообщений
    Тут не V20, а V30 - не путайте.
    Но у меня сложилась такая картина, что на V30 10МГц, партию которых я взял, появляются такие вот артефакты, и они очень зависят от видяхи - на некоторых есть, на некоторых все хорошо. Palsw смотрел на своем V30 8МГц, у него артефактов не было вроде бы никаких вообще.
    Выводы разные напрашиваются - либо вся партия такая неправильная, либо какие-то аппаратные особенности у этих V30 на 10Мгц.
    Слыхал еще, что на каких-то матерях перемычка даже была для выбора 8086/NEC V30.
    Может кто-то сможет выявить причину такого поведения?
    Последний раз редактировалось Haper; 15.09.2017 в 19:29.
  9. #188
    Member
    г. Брянск
    Нашёл пригоршню V30 китайских, с алиэкспресса. На 8 и 10 Мгц. Попробовал почти все. Разницы нет. При скролле на одну строку вниз - изображение портится. Вот для наглядности опять:
    1. Экран очищен и весь заполнен текстом. Нажатие Ентер проскроллит экран.
    2. Экран проскроллен и "эталонная" строка вновь набрана для лучшей наглядности:
    Тут ясно видно, что мусор не возникает. Искажаются данные. Но как это происходит? По сути скрол текста работает как: Т.к адрес экранной области не меняется, то для прокрутки нам надо скопировать 24*80*2 байт. Вот тут и происходят какие-то чудеса. Думаю найти этот кусок кода и попробовать посмотреть как он будет работать над экранной областью и базовой памятью. Подозреваю, что будет по-разному, хотя должно быть одинаково. Ну и перепишу, если осилю.
    З.Ы. Ну и виновник пока не найден. Это или V30 или видеокарта. Жаль ни другой видюхи нет, ни ВМ86 мои не работают на поиске.
    Продолжаю исследования...
    Нашёл ещё Trident tvga9000b. Ведёт себя иначе. Артефакты другие. Текст как на HMC при скролле не портится, но появляются звёздочки в произвольных местах. Причём только при очистке экрана и скролле.
    А это звёздное небо после cls:
    Однако панели VC отрисовываются безупречно
    Последний раз редактировалось dimich; 15.09.2017 в 22:52.
  10. #189
    Guru Аватар для palsw
    г. Измаил, Украина
    Цитата Сообщение от dimich Посмотреть сообщение
    NEC V30 виноват
    нужно найти вм86 и проверить.у нас все вм86 запускались на платах.
  11. #190
    Member
    г. Брянск
    Да. Palsw оказался прав. Расковырял Искру 1030, достал проц. Запустился в Поиске на 8Мгц с картой Trident tvga9000b. Всё работает отлично, без артефактов и искажений.
    С картой Cirrus Logic CL-GD5402 артефакты по-прежнему и при включении сразу один длинный бип и 3 коротких. Только потом появляется изображение и начинается тест памяти.
    А вот HMC HM86304 с вм86 не работает (с V30 работала с артефактами), а я в основном всё на ней тестировал. Поэтому и другой вм86 также завёлся на tvga9000b.
    Ну и Trident tvga9000i-1 и tvga9000i-3 не работают никак на поиске.
    Вот так вот. Остаётся найти причину такого странного поведения V30.
  1. Ответов: 112
    Последнее: 04.07.2022, 11:21
  2. КЦГД - поиск софта, вопросы и ответы
    от Titus в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 238
    Последнее: 28.09.2018, 09:53
  3. Ответов: 19
    Последнее: 03.12.2014, 15:41
  4. Куплю платы расширения для ПОИСК-а
    от Kacher в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.07.2011, 20:15
  5. Орион-про: Вопросы по сборке
    от Prusak в разделе Орион
    Ответов: 48
    Последнее: 12.10.2010, 00:18
