добавил в свое предыдущее сообщение
ПОИСК-2 новодел+FDD&COM, XTIDE, SVGA-512, OPL-2 by Malinov;
Speccy 2007(v.1.06)+128кБ+TR-Dos+YM2149F;
Ленинград-1; МК-52, MK-61; Casio-6300, 7400, cfx9850g plus и остальное PC-шное барахло.
sd (10.06.2021)
Добрый день! А кто нибудь настраивал Готек с прошивкой flashflopy на поиск-2?
Как его нужно конфигурировать ?
Прошу еще помощи. Подскажите в какое положение надо ставить переключатель S6.
На сколько я понимаю выбирается системное прерывание. Наверняка не должно конфликтовать с видео-, звуковой и мультикартой картой.
На запуск не влияет. В оригинальном биосе ошибка, это для будильника, который в часах на к512ви1, при наступлении события дергает прерывание.
Тут почитайте...
Так удалось запустить плату ?
Приветствую!
Плату буду пробовать запускать сегодня. В дальних немоих закромах нашлись две К573РФ4А лежавшие без дела десятилетия, прошились с первого раза.
По поводу переключателя - правильно ли я понял, что его вообще можно оставить открытым? Просто не будет срабатывать будильник?
а такой вопрос - часы глючат только у меня? (такое ощущение,что при выключенном компе они не идут, а просто сохраняют предыдущее время). Настройки биоса при этом не сбиваются. Батарейки уже три раза менял.
батареек у вас две штуки на 6 вольт ? у меня нормально ходят, время как неделю назад поставил, так и есть...
Господа, в вашем полку прибыло!
Я поставил новые ПЗУшки, включил питание, и сразу услышал щелчки в спикере. Восторг неописуемый!!!!
Включил с видеокартой, есть изображение, плата насчитала 512 кб памяти, у меня распаян всего один первый банк ОЗУ.
Дальше пока застой, надо приобрести микроконтроллер для адаптера клавиатуры.
Продолжение следует!
Добрый день! Забрел недавно на форум, очень понравилось его чтение, вспомнил молодость. Восстановление Поиска по фото достойно уважения. Захотелось поделиться и своим опытом. Лет 20 назад второй поиск был чем-то вроде конструктора, который нужно было долго допиливать, чтобы хотя бы выйти на надежную работу на штатных 8MHz. Может быть, дело было в качестве доступных комплектующих того времени, а сейчас это уже не актуально. Мне за полцены комплекта тогда попалась собранная, местами поврежденная от перепаек, но так и не запущенная плата. Что запомнилось.
1. Тут уже упоминалось, что микросхема часов используется для хранения результатов теста памяти при старте. В моем случае она была битая, и тест ОЗУ вис на первых 16к.
2. В свое время я убрал узел задержки сигнала ALE на элементе D19A, отрезав выход 531ТМ2 от стробов защелок адресов и соединил последние напрямую с выходом ALE системного контроллера. Это, а может еще и замена РУ7Г на 41256 , не помню уже, позволило выйти на устойчивую работу с 24MHz кварцем. Уж не знаю, зачем эта задержка на треть периода тактовой, если что не успевало, можно было поставить повторитель. Потом поменял процессор на V30, разгонял его до 9 или 10MHz, проблем не замечал.
3. Драйвер xms.bin в свое время использовал для организации электронного диска, куда копировал vc, commadn.com и т.п., что позволяло работать даже с одним дисководом. Иногда при старте драйвер ругался "ESM hardware not found". Помнится проблема была не только у меня. Изучение драйвера xms.bin показало, что наличие железа проверяется так. Выбирается страница, где не должно быть памяти, проверяется отсутствие, выбирается реальная страница, проверяется наличие. И команда чтения в обоих случаях идет сразу за командой записи. А в 8086 уже есть предвыборка команд, и может быть, что цикл чтения сразу после цикла записи мог дать правильное значение даже без наличия памяти. Не помню, как решил тогда, или сбросом очереди команд (jmp short+2) или же записью куда-нибудь чего-то другого. Проблема больше не проявлялась. Пока регистрировался, пытался найти измененный драйвер, не получилось. Зато откопал свою читалку 20 летней давности для поиска и доса. Все в лучших традициях - прямой доступ к оборудованию. Может кому пригодится: reader.rar.
