Посмотрел какой адрес берёт МФМ контроллер - C800, а на XT-IDE у меня по умолчанию установлен D000.
А в ПОИСК-2 D000-D400 используется для доступа к расширенной памяти.
Переставил на C800 - заработало.
Всем спасибо !
Всем спасибо !
Последний раз редактировалось roma; 11.01.2017 в 23:43.
Если мне не изменяет память, то для ПОИСК-2 у меня когда то (в 1993 году) были утилиты типа GetClock и SetCLock, которые при загрузке системы считывали текущее время из RTC и устанавливали правильное системное время. Ни у кого не завалялись такие утилиты для ПОИСК-2? А то микросхема RTC установлена, а доступ к ней из MSDOS нет и правильное время показывается только в БИОСе .
И ещё где то тут был топик, как кто то пытался загрузить хотя бы часть MSDOS в расширенную память ПОИСК-2, но что то не могу найти этот топик.
Не подскажите на него ссылку и чем закончились попытки хотя бы часть MSDOS в расширенную память ПОИСК-2?
Хм, интересно. Мне казалось, что время в ДОСе как раз из этой RTC должно браться - посмотрю у себя...
Утилит не припомню.
http://zx-pk.ru/threads/10493-pk-poi...l=1#post890456
Так в ПОСИК-2 эта микросхема RTC видимо подключена нестандартно. У меня правильное время показывается только находясь в БИОСе. Системное время при загрузке не считывается с RTC и системное время правильно не устанавливается. Checkit тоже пришет что нет RTC.
Или это только у меня так?
Насколько я помню что если RTC нестандартно подключена, то при загрузке системы запускается утилитка которая считывает время с RTC и правильно устанавливает системное время.
Точно не помню, но по моему для ПОИСК-2 это было именно так?
Вот это интересный момент, кстати. А можно было бы при наличии исходников БИОСа допилить его так, чтобы ДОС нативно мог получить время из RTC?
Ну и установить, естессно)
Последний раз редактировалось Haper; 15.01.2017 в 21:25.
Исходники БИОСА есть, есть и пример доступа к 146818.
http://minix3.ru/docs/DriverProgramming-05.pdf
Нашёл утилитку которая считывает время из RTC и сама сразу правильно устанавливает системное время на ПОИСК-2 !
http://ansis.lv/uptimer/index.en.php, http://ansis.lv/uptimer/uptim411.zip
Запускается "utimer.com /t"
Правда правильно устанавливается только время, дата не устанавливается.
Я точно помню была другая утилитка, именно для ПОИСК-2, возможно у кого то она ещё завалялась ...
Последний раз редактировалось roma; 15.01.2017 в 22:50.
