Страница 21 из 64 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 640
Тема: [Поиск 2] Подготовка к сборке платы. Вопросы
  1. #201
    Guru Аватар для palsw
    г. Измаил, Украина
    фото платы нужно,еще кварцы покупные чудят и часто запускаются не на своей гармонике .Выпаянные с плат 80х-90х годов работают стабильно
  2. #202
    Activist
    г. Винница, Украина
    34
    28 сообщений
    Трогаю ГФ84: да, чуть горячеватая, но палец держу спокойно - градусов 55 максимум...
    Новодел "Поиск-2" + VGA Realtek + XT-IDE (3.2Gb) + ISA Fdd & Com (5.25", 3.5") + SoundBlaster Pro
    Бложик
  3. #203
    Member
    Haper
    Я через пару дней вернусь из всяких поездок и проверю все
    Температуру чипов напишу
    Проверю вольтаж
    И что там идет со всех кварцев посмотрю на осцилографе
    Ну и для интереса с буржуйскими ГФ84 ВГ88 сравню стабильность работы
    Спасибо за советы!
    у меня на ГФ84 если палец основательно положить то через примерно 2 секунды приходится убирать гм похоже горячевато!!!
    куплю градусник замерю
  4. #204
    Veteran Аватар для Tronix
    231
    115 сообщений
    Собрал тоже сегодня Поиск-2. Результаты запуска пока, кхм.. странные. В принципе, стартанул с первого раза, но.. Иногда выводит пару тройку букв, типа "BIOS 86(" и виснет. Пока возился с платой видать что-то понажимал где-то и раз 5 он стартанул нормально, посчитал память, ругнулся на контрольную сумму и вывалился в SETUP. Завтра буду отмывать плату, а то за слоем канифоли не вижу пайку уже. Но в целом - доволен. Не думал, что вот так сразу хоть какую картинку получу.
    ГФ84, ВГ88 - ощутимо горячие, да.
  5. #205
    231
    115 сообщений
    Отмыл плату, просмотрел пайку - вроде везде все норм. Симптомы предварительно следующие: при первом включении выводит часть букв заставки BIOS и виснет, типа "BI". При резете выводит побольше букв и виснет, типа "BIOS (C) PO", при следующих резетах - еще больше букв, доходит до теста памяти, виснет. На 7-10 резет начинает тестить память, находит все 2048 Кб, говорит CMOS CHECKSUM ERROR! и вываливается в окошко SETUP'а, где и ожидает ввода с клавиатуры (клавиатуры пока нет). Дальше в окне сетапа работает долго, время идет.
    Сколько вольт должно быть на питании 512ВИ1, с учетом того, что батареек у меня нет? У меня там какие-то 2.9 - 3.1V. Зачем там в схеме питания связка КТ315-КТ361? Походу у меня транзисторы не транзисторы чтоле. Вообще, без ВИ1 он должен стартовать?
  6. #206
    Activist
    г. Винница, Украина
    34
    28 сообщений
    Может быть такое, что что-то не работает, пока холодное, а когда нагревается, то работает нормально?
    У меня с моим компом в детстве было так: я его уронил однажды, и на проце появилась трещина, прямо там, где проходят дорожки, соединяющие кристал с ножками.
    После этого компу требовалось 5-6 включений, пока он не начинал работать стабильно. А в самом начале почти сразу после включения зависал.
    Бложик
  7. #207
    231
    115 сообщений
    С питанием 512ВИ1 разобрался - попутал местами VT1 и VT2 -) Но с холодным стартом пока нет. Процессора 2 разных пробовал. Похоже да, прогревается - начинает работать...
  8. #208
    Member
    г. Алма-Ата, Казахстан
    Всем привет. Тоже начал собирать плату и конечно же встал вопрос с 541РУ2. Кто как ее вкорячил в узкое место? Ножки удлиняли или еще какая хитрость?
  9. #209
    231
    115 сообщений
    Я впаял намертво без панелек. Ножки просто пальцами максимально сблизил друг к другу, и потом кончики чуть выпрямил под прямой угол - встали как родные.
    По моей плате - вчера ночью запустил Поиск-2 уже с XT IDE и клавиатурой - все прекрасно работает, клава через переходник на PIC12. XT-IDE повесил на 0xC8000. XMS.BIN дал 1400 Kb EMS. Работают Win 3.0 с MS Word for Windows 3.x 1.1 (увидел EMS память, но все-таки ворочиется не торопливо). До утра играло демо по-кругу Wolfenstain 3D (скомпилинную для 8088). Ничего не зависло. Стресс тест прошел.
    НО. Когда холодный, сцук, не запускается. Заметил странную фигню - если убрать перемычку возле 14.3MHz кварца (то есть разомкнуть генерацию OSC), то стартует и на холодную, но когда XT-IDE начинает определять Slave Drive - виснет. Там на 1533ЛН1 помимо генератора еще и сигнал DIR формируется из /MDRC для многих АП6/АП5. Вот думаю может он в замес попадает иногда... Попробую заменить 1533ЛН1 на 555ЛН1 или поиграться с конденсатором 39 пик. Хотя осцилом вроде раньше смотрел, еще без проца и прочей требухи - все клоки у меня были в норме, в том числе и 14.3MHz. Непонятно, вообщем....
    Последний раз редактировалось Tronix; 12.10.2017 в 08:35.
  10. #210
    Activist
    г. Винница, Украина
    34
    28 сообщений
    Все верно, так и сделано в оригинальной плате.
    Место на плате предусмотрено для стандартного расстояния между выводами 7.5мм, т.к. по схеме можно использовать 132РУ8.
    Последний раз редактировалось Haper; 12.10.2017 в 08:35.
    Бложик
  1. Ответов: 112
    Последнее: 04.07.2022, 11:21
  2. КЦГД - поиск софта, вопросы и ответы
    от Titus в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 238
    Последнее: 28.09.2018, 09:53
  3. Ответов: 19
    Последнее: 03.12.2014, 15:41
  4. Куплю платы расширения для ПОИСК-а
    от Kacher в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.07.2011, 20:15
  5. Орион-про: Вопросы по сборке
    от Prusak в разделе Орион
    Ответов: 48
    Последнее: 12.10.2010, 00:18
