Страница 32 из 64 ПерваяПервая ... 282930313233343536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 640
Тема: [Поиск 2] Подготовка к сборке платы. Вопросы
  1. #311
    г. Киев, Украина
    119
    101 сообщений
    Не подскажите где-бы в Украине такую платку найти?
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  2. #312
    Activist
    г. Винница, Украина
    34
    28 сообщений
    Цитата Сообщение от Sancho45 Посмотреть сообщение
    Я же фото приложил, там какая под руку попадалась, ту и ставил. Не уж то у меня плата волшебная или ру7 как на подбор )))) Заводские платы есть и с индексом Б и В, в сети полно фото, на барахолках, олх.юа, например. В любом разе, бред про регенерацию вычеркнуть.
    Не думаю, что вопрос на столько актуален. Все равно импорт сейчас найти проще.
    Сложно сказать, остались ли не паянные новоделы. Тогда при заказе 40шт украинская часть быстро разлетелась, а больше для Украины вроде и не делали...
    Новодел "Поиск-2" + VGA Realtek + XT-IDE (3.2Gb) + ISA Fdd & Com (5.25", 3.5") + SoundBlaster Pro
    Бложик
  3. Этот пользователь поблагодарил Haper за это полезное сообщение:
    Dotoro (24.10.2019)
  4. #313
    Member
    г. Днепр, Украина
    56
    38 сообщений
    Особой проблемы купить в России нет - и деньги можно перевести и посылки ходят.
  5. #314
    Master Аватар для Anubis_OD
    г. Одесса, Украина
    61
    32 сообщений
    У меня всё еще не паянный лежит.Ждёт своего часа.
    С Уважением, Андрей!
  6. #315
    г. Киев, Украина
    119
    101 сообщений
    Я вас понимаю, у самого мист и реверс недоделанный лежит)
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  7. #316
    Member Аватар для Photocor
    г. Жуковский
    Цитата Сообщение от Sonic_Blast Посмотреть сообщение
    можно использовать VGA карту (100% работают на чипах Realtek просто 16 битный разъем будет висеть в воздухе)
    Именно это в итоге и сработало. Вставил в материнку просто питание и Realtek, включаю - на мониторе все как надо! Теперь другая беда - ни одна клавиатура с Поиском не дружит. Все ATшные, даже IBM M Model с PS/2 разъемом уже предков в упор не видит и переключателей нет. В заглавном посте вижу схему с Pic12f629, но чем и как его прошивать? Может, проще что-то на барахолке найти типа клавы от ЕС1843 или МС7004 - или они тоже не подойдут?
    "Квант-БК" (48к) Предзаказ ZX Spectrum NEXT Электроника КР-05 БК-0011М Спектр-001 Апогей БК-01Ц Поиск-1 (512) МК-85,-90 Б3-34
  8. #316
  9. #317
    г. Киев, Украина
    119
    101 сообщений
    Cirrus logic 5401 (до 20 серии) тоже должна работать.
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  10. Этот пользователь поблагодарил Dotoro за это полезное сообщение:
    Photocor (27.10.2019)
  11. #318
    Veteran Аватар для Tronix
    231
    115 сообщений
    Ну программатором для PIC'ов, вестимо, PicKit. Некоторые универсальные программаторы умеют, например Willem 5.0, возможно какие-то другие тоже (TL868, Стерх там и тд - нужно доку на них читать). С другой стороны, свет клином на PIC12F не сошелся, и если поискать, в сети есть готовые проекты AT -> XT конвертеров на практически всем, что умеет худо-бедно шевелить лапками. Например, на андруине, на голой атмеге (сорцы), на MSP430. Еще видел на расппери Пи, на стм32, на ESP WiFi. Короче, если поискать, их есть много всяких разных под любые железки.
    1834 - протокол должен быть XT-шный, но когда я наоборот, подключал к гроботрону 1834 клавиатуру PS/2 через переходник на PIC, оно не заработало. Хотя немцы на своем уютненьком роботроновском форуме писали, что мол, работает, битте! данке! гитлер капут! В итоге прошил в роботрон прошивку для нативной поддержки AT-протокола.
  12. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Tronix за это полезное сообщение:
    Haper (27.10.2019), Photocor (27.10.2019)
  13. #319
    г. Киев
    почти на всех клавах до 486-х машин есть переключатель АТ ХТ (просто он может быть не расспаян, попробуйте разобрать пару клав)
  14. #320
    г. Жуковский
    Есть IBM M Model, PS/2 1995 года выпуска. Хм, разберу, пожалуй.
  1. Ответов: 112
    Последнее: 04.07.2022, 11:21
  2. КЦГД - поиск софта, вопросы и ответы
    от Titus в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 238
    Последнее: 28.09.2018, 09:53
  3. Ответов: 19
    Последнее: 03.12.2014, 15:41
  4. Куплю платы расширения для ПОИСК-а
    от Kacher в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.07.2011, 20:15
  5. Орион-про: Вопросы по сборке
    от Prusak в разделе Орион
    Ответов: 48
    Последнее: 12.10.2010, 00:18
