Страница 63 из 64 ПерваяПервая ... 596061626364 ПоследняяПоследняя
Показано с 621 по 630 из 640
Тема: [Поиск 2] Подготовка к сборке платы. Вопросы
  1. #621
    23
    22 сообщений
    Цитата Сообщение от Sancho45 Посмотреть сообщение
    Анализатор логический есть ?
    Добрый день! )) После долгой паузы таки решил вернуться к оживлению платы. Анализатор заказал.
    Подскажите, где-то есть описание что на РТ4 должно быть и в какой момент времени? К каким вообще сигналам для начала подключить анализатор?
    Честно говоря не пользовался ещё ни разу такой штукой, тоже ещё предстоит разобраться.
  2. #622
    Junior
    Приветствую!
    Мне удалось найти контакты программиста, который писал BIOS для Поиска-2. Максим Парамонов из Киева, его копирайт есть в BIOS версии 2.6. Я с ним связался, кинул ему ссылки на этот форум. Но у него ничего с тех пор не сохранилось, к сожалению. И за 30 лет уже все подзабылось. Единственное, вот что он написал по поводу перекодировщика адресов ОЗУ: эти промежуточные микросхемы (статическое ОЗУ) добавляли задержку в формировании адресации, но это не выходило за заявленный для динамической памяти временной диапазон. Но это внесло новые проблемы:
    1. Некачественная динамическая память стала работать в еще худшем режиме из за задержки адресации;
    2. Ошибки в памяти не были постоянными, скажем так, они были мерцающими. То есть тест то проходил, то нет;
    3. Память тестировалась при загрузке BIOS. Получалось куча вопросов, микросхемы еще холодные, сам тест непонятно как (пишем/читаем, 0000ххх, потом 1111х ....).
    Вывод из общения с ним: перекодировщик адресов - не панацея, проблема с плохими 565РУ5, РУ7 полностью не устранима.
    И теперь вопрос к форумчанам.
    В этой теме разбирались с BIOS'ом Поиска. Анализ исходников BIOS 2.1 показал, что при старте компьютера сразу выполняется проверка наличия еще одного BIOS по адресу С8000H. В техническом описании на Поиск-2 эта область отмечена как зарезервированная. Видимо, там помещался временный BIOS для отладки. Затем выполняется действие, которое в исходниках названо "EGA РЕЖИМ И ГАШЕНИЕ ЭКРАНА". Для этого записываются нули в порты 3D8H и 3DFH видеокарты. Запись нуля в 3D8H, действительно, приводит к выключению экрана. Этот прием еще в IBM PC XT применялся. (BIOS Поиска-2 во многом скопирован с BIOS IBM PC XT, я сравнивал исходники.) А что за порт 3DFH? Я нигде не могу найти описание. Это какая-то особенность родной видеокарты Поиска-2?
  3. #623
    г. Алматы, Казахстан
    267
    147 сообщений
    Цитата Сообщение от Павел Николаевич Посмотреть сообщение
    А что за порт 3DFH?
    Особенность родной карты CGA, позволяет подключить EGA монитор(меняется полярность VSync и др)
  4. #624
    Junior
    Спасибо огромное за ответ.
    Прояснилась ситуация с отладочным BIOS по адресу С8000. Он там не вероятно, а точно был. На заводе. Условие перехода в отладку - наличие по этому адресу специального кода 4321H. Если он там есть, то идет переход на адрес за ним, C8002H. А в начале бинарника BIOS версии 2.1 есть как раз этот специальной код, за ним - JMP FAR в точку сразу за процедурой проверки наличия отладочного BIOS. То есть для отладки на производстве могли использовать, например, плату ISA с отладочным BIOS, не трогая микросхемы с основным BIOS. Что интересно, в версиях бинарников BIOS 2.4 и 2.6 этого фрагмента нет, то есть к моменту их появления код и плата уже были достаточно отлажены. Кстати, в эту зарезервированную область памяти СХХХХН ведет вектор прерывания INT18, который в BIOS IBM PC-XT Бейсик загружал, которого в Поиске нет. И этот освободившийся вектор, видимо, решили использовать для запуска программы-монитора (в комментариях к исходникам так и написано - monitor). Может быть, она распределение памяти подсматривала или еще что-нибудь в этом роде. В общем, вывод такой: зарезервированная область памяти СХХХХН использовалась для удобства отладки на производстве.
    И еще. Этот BIOS писали явно несколько человек. Есть дважды повторяющийся фрагмент кода в несколько строк. В первый раз в нем для обнуления регистра используется SUB, а во второй - XOR, что лучше. В первом есть лишняя команда, во втором - ее убрали. Если программист знает вариант с XOR, он всегда будет использовать его. То есть написал один человек, а второй - усовершенствовал код. Причем речь идет о фрагментах кода не IBM PC-XT, а Поиск-специфичного. Но никого другого, кроме Парамонова, я не знаю.
  5. #625
    23
    22 сообщений
    Пока анализатор мчит из Китая я выдернул 1810ГФ84 и заменил её на 82С84, запаяв вместо двух резисторов конденсаторы. Теперь генератор стартует как надо, сразу при включении питания.
    И после замены генератора обнаружил что 8259 стал упорно выставлять 17 ногу в 1, что приводит к прерыванию процессора. Выдернул 82C59, и замкнул 17 ногу на 0.
    После этого я увидел:
    1. при включении появляется и RAS и CAS и данные на 2/14 у 41256 (предварительно выдернул все банки кроме первого)
    2. D55: 9 = 1; 10-11-12 = меандр (разный)
    3. на 22 ноге ПЗУ так же меандр
    Пока предположил что дело в 82С59, точнее в букве С, возможно с CMOS версией не дружит. Поищу либо 8259 либо нашу 1810.
    Последний раз редактировалось Egal; 19.03.2023 в 17:33.
  6. #626
    23
    22 сообщений
    Цитата Сообщение от dima4871 Посмотреть сообщение
    Снял сигналы с ШД c D25
    Подскажите, если помните, какие настройки выставляли в DSView?
    У меня шина так выглядит
    Sancho45, подскажите, плиз, что не так с входами на РТ4 ?
    на выходах D55 то есть что-то напоминающее меандр, то нет
    DACK0 всегда в 0, ВТ37 уже и наши ставил и 8237 — пофигу, одна шляпа
  7. #627
    23
    22 сообщений
    DACK0 всегда в 0,
    А собственно так и должно быть:
    DMA ACKNOWLEDGE: DMA acknowledge is used to notify the individual peripherals when one has
    been granted a DMA cycle. The sense of these lines is programmable. RESET initializes them to active
    low.
  8. #628
    267
    147 сообщений
    Я в 20х числах буду дома, могу глянуть, что к чему. Если будете более конкретно давать ответы на мои вопросы, думаю сможем разобраться...
    С анализатором уже есть опыт, что к чему?
  9. #629
    23
    22 сообщений
    Я буду стараться :=)
    Честно говоря минимальные, но лиха беда начало :=)
  10. #630
    Member
    Щелково, Московская обл.
    Коллеги, добрый день.
    Прошу помощи. Не работает XT-CF в Поиск-2.
    XT-CF Version 4.1 , которая по схеме Киселева Сергея.
    Совместно с micro8088 все пашет, dos грузит, программы запускает. В Поиск-2 ну не хочет. Конфигурации переключателями ну уже кажется все испробовал, на экране тишина, даже биос xt-cf не загружается.
    Может кто сталкивался с подобной проблеммой? Как решали?
    Или сообщите у кого как переключатели на карточке установлены при рабочей на поиск-2 карточке.
    Да, если с установленной в поиск-2 карточкое загрузится с дискеты, на которой установлен конфигуратор xtidecfg, то конфигуратор видит что карточка установлена в компьютер и даже можно биос обновлять карточки, но толку ноль.
    Текущая версия биос в карточке - 580
    Прошу помощи
  1. Ответов: 112
    Последнее: 04.07.2022, 11:21
  2. КЦГД - поиск софта, вопросы и ответы
    от Titus в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 238
    Последнее: 28.09.2018, 09:53
  3. Ответов: 19
    Последнее: 03.12.2014, 15:41
  4. Куплю платы расширения для ПОИСК-а
    от Kacher в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.07.2011, 20:15
  5. Орион-про: Вопросы по сборке
    от Prusak в разделе Орион
    Ответов: 48
    Последнее: 12.10.2010, 00:18
