конечно. вот же она: https://zx-pk.ru/threads/30530-poisk...acik_bios.html
Новодел "Поиск-2" + VGA Realtek + XT-IDE (3.2Gb) + ISA Fdd & Com (5.25", 3.5") + SoundBlaster Pro
Бложик
При включении проц прыгает по адресу CS: FFFFh + PC:0000h = FFFF:0h, т.е. зашивать надо в самый верх ПЗУ, со смещением 6000h от начала пзу.
Откуда ему взяться !? В биосе вырезаны подпрограммы работы с магнитофоном, да и по железу отсутствуют необходимые детали, так что смысла нет, т.к. сохранять некуда. Бейсик я прилепил для развлечения, если материнку собрал, а накопителей еще нет.
Для биоса выделен целый сегмент - 64кб, туда можно не только бейсик, но игру простенькую и/или драйвер необходимый, например я собрал переходник для винта st-351 a/x, который может работать не только с 16битной ШД, но и с 8 битной, а биос к нему прилепил к основному для тестов, все работает нативно, без всяких XT-IDE
всё верно, только сам биос занимает 16кб, по 8 в каждую пзу (а 27с256 по 32кб каждая), остальное место не используется, прошивать надо в верх пзу, читаем выше...
Поэтому в оригинале используют 27с64
Мне так же интересно, что подразумевается под самопалом ? К примеру у меня есть оригинальная материнка ПОИСК-2 с заводским биосом, который отличается от того, что в шапке. Но версия в нём прописана такая же 2.6. Там небольшие изменения, например, когда отсутствует загрузочная дискета, он пикает. Отличается десятком, другим, байт. Это самопал ? А если я десяток байт поменял ?
Или еще пример- в биосе предусмотрен будильник, который в оригинале всегда молчит, из- за грубейшей ошибки в написании оболчки биоса, я поменял пару байт и он заработал, получается фикс или самопал ?)))
Этот оригинальный биос поиска и есть самопал, своя там только визуальная оболочка с кучей ошибок, а бОльшая часть подпрограмм копипаста )))
Сама машина конечно же заслуживает внимания. Но биос надо переработать полностью, добавить диагностики и другие плюшки.
ЗЫ есть в планах допилить оригинальную схему, исправив некоторые ошибки, добавить пару ISA 16 и новым биосом, оболочку можно оставить, для аутентичности )))
Последний раз редактировалось Sancho45; 09.06.2021 в 17:35.
sd (09.06.2021)
Бложик
при сборке я поставил две 256 (точнее 512, так как меньше не было), прошил Вашей прошивкой с бейсиком, спасибо. А не могли бы Вы вместо бейсика тетрис какой-нибудь, или шото мелкое, но играбельное всунуть, куда было бы веселее? С удовольствием бы поставил такой биос,к сожалению сам не сумею такое сделать, максимум - прошить. Спасибо.
ПОИСК-2 новодел+FDD&COM, XTIDE, SVGA-512, OPL-2 by Malinov;
Speccy 2007(v.1.06)+128кБ+TR-Dos+YM2149F;
Ленинград-1; МК-52, MK-61; Casio-6300, 7400, cfx9850g plus и остальное PC-шное барахло.
Этого мне не известно...
А цитируемый вами текст относился не к ответу. Это был вопрос на ваше текст о самопале.
Так что либо читайте внимательнее, либо
лучше бы промолчали )))
Это можно сделать, но я сейчас работаю в другом городе, далеко от своего поиска, через месяц возможно попробую. Тут вроде где-то на форуме Tronix делал подобное для поиск-1, не уверен...
bolini (09.06.2021)
Бложик
мы подождем,если что!!
Благодарю, что все так подробно объяснили!!!
У меня на плате две 27256, а биос я зашил в самом начале. Есть робкая надежда что именно из-за этого плата не стартует
Последний раз редактировалось Fercad; 09.06.2021 в 18:03.
