Страница 1 из 66 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 660
Тема: [Поиск 2] Подготовка к сборке платы. Вопросы
    г. Винница, Украина
    34
    28 сообщений
    По умолчанию [Поиск 2] Подготовка к сборке платы. Вопросы
    FAQ по сборке платы
    1. Материалы проекта
    Находятся здесь: https://github.com/Haper/poisk-2-mainboard
    (Схема, BOM, прошивки для БИОС и РТ4, gerber-файлы, проект в Altium Designer)
    2. Список компонентов
    В материалах находится список использованных компонентов при сборке тестового экземпляра. Настоятельно рекомендуется не отклоняться от списка. Мы ориентировались на фотографии оригинальных плат.
    2.1 К555ИР26 (D48, D68, D69)
    Могут быть использованы и КР1533ИР26
    2.2 КР531ТМ2 (D19) нельзя заменять на КР1533ТМ2. Можно поставить 555-й серии.
    2.3 Зачем резистор R38?
    Оказался не нужен. На оригинальных платах он впаян, но на обратной стороне его выводы соединены дорожкой. В этом месте новодел повторяет оригинал.
    2.4 Возможно ли применить К53-4А 47мкФ 20в в качестве С8, С127, С129 и С131?
    Вполне.
    3. Места под микросхемы
    Места для микросхем с размерами DIP24 и больше сделаны с дюймовым шагом. Это обусловлено тем, что сейчас в продаже панельки в основном импортные.
    Для более мелких микросхем шаг для выводов оставлен метрический, современные цанговые панельки устанавливаются нормально.
    Есть нюанс с микросхемами 541РУ2 (D70 и D71) - они несколько шире, чем стандартные узкие DIP18, а место на плате предусмотрено для стандартного расстояния между выводами 7.5мм, т.к. по схеме можно использовать 132РУ8. Могут возникнуть сложности при установке 541РУ2 на площадки.
    4. ОЗУ
    На плате предусмотрено место под 4 банка ОЗУ - по 16шт. каждый.
    Можно использовать импортные аналоги 565РУ7 или отечественные 565РУ7 с буквами И или К.
    Отечественные микросхемы с буквами А, Б, В, Г, Д не подойдут, т.к. для регенерации необходимо перебирать 9 адресных линий (комментарий Anubis_OD).
    Также можно использовать 565РУ5 (если хочется, чтобы в банке получилось 128Кб вместо 512Кб).
    По документации предусматривалось 4 модификации платы:
    - с ОЗУ 640Кб (512 + 128)
    - с ОЗУ 2048Кб (512 + 512 + 512 + 512)
    - с ОЗУ 640Кб (512 + 128) + сопроцессор КМ1810ВМ87
    - с ОЗУ 2048Кб (512 + 512 + 512 + 512) + сопроцессор КМ1810ВМ87
    На практике часто встречаются платы с 1024Кб ОЗУ (512 + 512).
    Комментарий от Palsw'а:
    Цитата Сообщение от palsw Посмотреть сообщение
    0 банк основной
    1 и 2 можно набивать и он плюсует в основную озу до 1024.
    можно набить 0+1 = 1024
    можно 0+2 = 1024
    3й чисто под емс и в основное озу не плюсуется
    Конфигурация каждого банка (128 или 512) определяется положением перемычек.
    Имеет смысл микросхемы размещать на панельках, т.к. чаще всего из строя выходят они.
    ОЗУ за пределами основных 640Кб есть возможность использовать в качестве EMS.
    Комментарий от roma:
    Цитата Сообщение от roma Посмотреть сообщение
    Вот EMS драйвер для расширенной памяти для ПОИСК-2.
    DEVICE=XMS.BIN
    Правда эту память могут использовать очень ограниченное количество программ.
    Насколько я помню, я использовал расширенную память только в качестве рамдиска.
    DEVICE=RAMDRIVE.SYS 384 /A
    После загрузки драйвера Checkit пишет наличие 640КБ основной и 384 КБ расширенной памяти.
    Этот EMS драйвер нашёл на системной дискете http://poisk-pc.narod.ru/mdos330.rar здесь http://poisk-pc.narod.ru/poisk.htm.
    5. Процессор
    В оригинальных платах использовался процессор КР1810ВМ86М (Мах) на 8МГц.
    По факту может использоваться любой 86-й процессор, который нормально работает на 8МГц.
    Также можно использовать NEC V30, что даст незначительный прирост производительности и несколько дополнительных инструкций. Но некоторые видеокарты с ним начинают сыпать артефактами. Возможно, это связано с использованием отечественных микросхем. Вопрос окончательно не изучен.
    6. БИОС
    Для БИОСа используются две микросхемы 27256 или 2764. Прошивка состоит из двух частей по 8Кб: младшие байты для D59, старшие - для D60.
    К использованию рекомендуется версия 2.6, как наименее глючная.
    БИОСом поддерживаются дисководы 1.44Мб, 1.2Мб, 720Кб и 360Кб, так что для их использования достаточно воткнуть любую MIO-карту.
    7. Прошивки РТ4
    Доступны по ссылке на материалы.
    Используются три микросхемы с кодами прошивок: 2021 (D12), 2022 (D32), 2023 (D55).
    8. Клавиатура
    Клавиатура для работы используется IBM-XT совместимая. Если очень хочется использовать современную, есть возможность изготовить переходник:
    Цитата Сообщение от Anubis_OD Посмотреть сообщение
    Есть схема конвертора на PIC-е.
    Тут обсужение:
    http://www.vcfed.org/forum/showthrea...oard-Converter
    Вот схемка наглядно:
    http://www.minuszerodegrees.net/at2x...ng_diagram.jpg
    Вот исходники:
    https://github.com/cr1901/AT2XT
    9. Что с RESET'ом (D7)?
    По "счастливому" стечению обстоятельств 8 и 11 выводы микросхемы закорочены на "корпус", что при замыкании "резета" должно послужить волшебным дымом из микросхемы.
    Доработка от slava2005:
    Цитата Сообщение от slava2005 Посмотреть сообщение
    Я сделал так:
    Т.е. в панельке вытащил контакты 8 и 11, что бы у мс не было контакта с платой по этим ногам. А дальше перемычка и три провода на старый-добрый МП3 микрик (микропереключатель с переключаемым контактом, тактовая кнопка здесь не подойдет).
    Плата при этом не страдает. Ничего резать не надо.
    Таким образом я вернул заводскую идею.
    По факту уже собрано несколько плат без каких-либо изменений, и дыма из микросхемы пока не было.
    10. Батарейка
    В качестве батареи для часов можно использовать два элемента CR2032 по 3В.
    11. XT-IDE
    Контроллер хорошо работает, но адрес ПЗУ нужно установить отличный от умолчательного D0000h, т.к. диапазон D0000h-Е0000h используется для доступа к расширенной памяти.
    Запись ПЗУ нужно обязательно запретить, при инициализации "Поиск-2" туда пишет данные.
    Последний раз редактировалось Haper; 13.11.2019 в 23:21.
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    Про память. РУ7 с буквами И и К использовали импортные кристаллы. У них для регенерации достаточно перебирать 8 адресных линий. У других РУ7 надо 9 линий для регенерации. . По моему так..
    С Уважением, Андрей!
    г. Измаил, Украина
    Цитата Сообщение от carchip Посмотреть сообщение
    Два человека palsw и Haper уже собрали, и запустили пред серийный прототип платы.
    Sonic_Blast запустил старый заводской экземпляр Поиска2.
    Все напутал
    На фотках плат РФ4/6, на схеме и в списке деталей 27256.
    или РФ6 или 2764
    4. В списке деталей есть К555ИР26 с буквой "В", на фотках глянул стоит обычная Интеграловская без буквы.
    Вообще там где по списку используется серия 555, Можно заменить на 1533, или не желательно?
    собирать все строго по фото.ир26 можно заменить на 1533ир26
    г. Киев
    Все напутал
    или РФ6 или 2764
    не соглашусь с Лешей ... можно и на 555-й серии (вообще все импортные ХТ-ишки собраны сугубо на серии 74LS - то есть на 555-й серии) но для надежности конечно лучше собирать на 1533 (у 1533 больший частотный диапазон работы микросхемы) но я уверен что плата абсолютно без проблем будет работать и на 555-й серии привожу фото плат собранных почти полностью на 555-й серии :
    http://s018.radikal.ru/i503/1606/6d/90dbd1ad59cc.jpg
    http://s45.radikal.ru/i108/1606/80/b2eadbc1c434.jpg
    г. Винница, Украина
    34
    28 сообщений
    На фото - самопал на отбракованных платах, и не факт, что работающий.
    Я бы не рисковал
    Последний раз редактировалось Haper; 15.06.2016 в 08:56.
    г. Киев
    да верно но все равно работала же ... у меня есть схема расположения деталей на Поиск 2 так там только 555-я серия указана...
    вот :
    http://s017.radikal.ru/i435/1606/d5/c3a372f69a43.jpg
    http://s019.radikal.ru/i635/1606/8c/f0d10e508acb.jpg
    г. Винница, Украина
    34
    28 сообщений
    Тем схемам сто лет в обед, я тоже рисовал проект по схеме, в которой почти все 555-я серия. Но на фото у реальных заводских плат везде 1533, за исключением определенных хитрых мест.
    г. Киев
    согласен но первые платы которые выпускал "Электронмаш" был именно на 555-й логике .... в общем ладно не важно)))
    г. Измаил, Украина
    Sonic_Blast, давай соберем твою платку на 555 серии и заодно узнаем будет работать или нет. Я проводил эксперимент на твоей не рабочей плате и после замены кр1533ир22 на к555ир22 тест озу щелкал 2-3 раза и замолкал.
    на фото платы с 555 серией даже озу не впаяно,она когда то работала ?
    У меня вот есть 1 вопрос к будущим владельцам ПОИСК-2 ,вот платы новодельные купили и детальки найти не проблема.А клавиатуры XT 40 шт уже нашли ??? У меня то есть парочка штук XT и с переключателем XT-AT пожелтевших от старости и готов их проверить и выставить на продажу.
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    Тут обсужение:
    Вот исходники:
  1. КЦГД - поиск софта, вопросы и ответы
    от Titus в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 240
    Последнее: 03.02.2026, 20:02
  2. Ответов: 112
    Последнее: 04.07.2022, 11:21
  3. Ответов: 19
    Последнее: 03.12.2014, 15:41
  4. Куплю платы расширения для ПОИСК-а
    от Kacher в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.07.2011, 20:15
  5. Орион-про: Вопросы по сборке
    от Prusak в разделе Орион
    Ответов: 48
    Последнее: 12.10.2010, 00:18
