Страница 22 из 22 ПерваяПервая ... 1819202122
Показано с 211 по 219 из 219
Тема: Поиск2 подготовка к сборке платы вопросы
  1. #211
    Member
    г. Винница, Украина
    Благодарностей: 31
    Я впаял намертво без панелек. Ножки просто пальцами максимально сблизил друг к другу, и потом кончики чуть выпрямил под прямой угол - встали как родные.
    Все верно, так и сделано в оригинальной плате.
    Место на плате предусмотрено для стандартного расстояния между выводами 7.5мм, т.к. по схеме можно использовать 132РУ8.
    Последний раз редактировалось Haper; 12.10.2017 в 09:35.
    Новодел "Поиск-2" + VGA Realtek + XT-IDE (3.2Gb) + ISA Fdd & Com (5.25", 3.5") + SoundBlaster Pro
    Бложик
  2. Этот пользователь поблагодарил Haper за это полезное сообщение:
    SeaBirdDK (12.10.2017)
  3. #211
  4. #212
    Member
    г. Алма-Ата, Казахстан
    Благодарностей: 33
    Ок, понятно, попробую тоже так сделать.
  5. #213
    Veteran Аватар для Tronix
    Благодарностей: 736
    Кстати, в достаточно известном в узких кругах архиве "Все прошивки ПЗУ для Поиск-2" походу есть некие тесты для сабжа. Например, OPP2_3H.RF4 и OPP2_3L.RF4 - именуется как "BIOS + DEBUG POISK 1.0 (C)1991". Зашивать в U59 и U60, соответственно. Но! Все сообщения в тесте на русском языке, поэтому если аппаратно видеокарта не русифицирована - будут кроказябры. Помучил в эмуляторе, вот так выглядит:
    При запуске вверху написано "Тест:". Дальше походу можно выбирать тесты клавишами 0...9,-,+. Выход из тестов - пробел или другая клавиша.
    Если нажать 1, то пишет "Тест Зп. 55f0 в B800:0" При этом в верхнем левом углу появляется розовый прямоугольник перед словом "Тест". Ну оно понятно - тест пишет в видеопамять один символ с аттрибутом.
    Если нажать 2, то пишет "Тест A4-A19".
    Если нажать 3, то пишет "Тест ячейки [03fe]=aa55"
    Если нажать 4, то рисует здоровый розовый прямоугольник:
    прямоугольник
    Если нажать 5, то пишет "Тест DC портов".
    Если нажать 6, то пикает разок и пишет "Рег. ВН59А OK!".
    Если нажать 7, то пишет "Тест ВТ37". У меня в эмуляторе после этого DMA ERR PORT= 0.
    Если нажать 8, то пишет "Тест Чт.блока 5000:[0..fff]=(aa55h) no DMA_2".
    Если нажать 9, то пишет "Тест Зп.3000:0 f DMA_2".
    Если нажать 0, то пишет "IRQ0 OK!/Нажмите клавишу".
    Если нажать -, то пишет "Тест регистра EMS".
    Если нажать +, то пишет "Тест DMA_3 для НЖМД -> Зп.2000:0 код 55aah"
    Если нажать ESC, то тестит память сначала так:
    Потом начинает отсчет как в нормальном BIOS и после этого красный квадрат:
    Потом если что-то нажать, по-моему F1, то вываливается в отладчик, очень похожий на DEBUG:
    Работают команды u (дизассемблер), d (дамп), a (ассемблер), r (просмотр регистров), t (трассировка пошагово), g (go, выполнить) и некие h и l.
    Работают:
    1) ПЭВМ Поиск-1 512Kb RAM, FDD controller + TEAC 5"25 800Kb, HDD MFM controller + ST-225, Joystick controller + Joystick
    2) XT Super Turbo V, Siemens 8088/NEC V20, 640Kb RAM, MFM Robotron K5504.20, FDD 5,25" MC-5311/MITSUMI D509V3, COM, LPT
    3) ПЭВМ "ДУЭТ" проц: КР1858ВМ1; память 48K РУ5 (клон Spectrum 48K)
    Пока не работают:
    1) ПЭВМ Поиск-1 128Kb RAM (не работает большая часть кнопок на клавиатуре).
  6. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Tronix за это полезное сообщение:
    Anubis_OD (12.10.2017), Haper (12.10.2017)
  7. #214
    Guru Аватар для palsw
    Измаил, Украина
    Благодарностей: 793
    было такое пзу защито ,но оно не выводит на vga карту ,а предположительно на родную cga или ega. вслепую нажимал кнопки и что то пикало даже в ответ
  8. #215
    Благодарностей: 736
    Это точно была версия 2_3? Потому что версия 2_2 в том же архиве именно так себя и ведет - не выводит на экран ничего, но при нажатии кнопок пищит.
    UPD: Хотя да, этот тест не загружает дополнительные ROM, в том числе и не загружает VIDEO BIOS. Если видюха не стандартная - наверное увы.
    Последний раз редактировалось Tronix; 12.10.2017 в 13:15.
    Работают:
    Пока не работают:
  9. #216
    Благодарностей: 736
    Попробовал разобраться с часами реального времени. У всех не устанавливается дата/время в ДОСе согласно RTC? А должна....
    Смотрю исходники BIOS 2.1, там они устанавливают в TYME_CMO.ASM системные тики из RTC (в процедуре SET_TOD). Эта процедура вызывается перед передачей управления на загрузку. В дизассемблере смотрел и v2.6 - там она то же есть, то же вызывается перед загрузкой.
    Вот здесь мне ваще не понятно, почему ДОС не берет время из 40:6C. Очень странно.
    Да и с датой тоже не понятно. Смотрю сырки DOS, там вроде они вызывают int 1ah с функцией 2 и затем проверяют cx и dx - если не ноль, значит берем дату из CMOS. То же не понятно, чего не работает.
    Работают:
    Пока не работают:
  10. Этот пользователь поблагодарил Tronix за это полезное сообщение:
    medvdv (17.10.2017)
  11. #217
    Member
    г. Винница, Украина
    Благодарностей: 31
    Tronix, я как-то смотрел, у меня ДОС подхватывает установленную дату в БИОСе безо-всяких утилит. Время не хочет.
    Бложик
  12. #218
    Junior
    Благодарностей: 15
    други - я сделал вам утилитку для RTC
    https://1drv.ms/f/s!AtVVJP_WQCJu8G2-Ic1hCw8wHd5w
    наберите p2rtc help для опций
    если нужно поставить в досе время из цмоса просто ставите ее в autoexec вот так
    p2rtc sync
    это я быстро счас наваял на днях расширю ее всяким
    вопрос действительно интересный у меня PCDOS 6.30
    при запуске она не берет время из ртц
    но если потом сказать тайм и поставить новое время оно пишется в РТЦ!! о как
    возможно дело в настройках 24 часа против 12 или что то такое - режимов отличных от станадртых для PC AT
    я разберусь на днях думаю - по идее можно сделать кошерный биос и будет все как надо тк чип и порты одинаковые
    ну а пока вот написал утилитку и она у меня синхронизирует и дату и время - проверьте и скажите как у вас плз? работает ли и интересно что выдает в карте памяти в зависимости от того как у вас забиты банки
    Последний раз редактировалось medvdv; 17.10.2017 в 02:08.
  13. #219
    Member
    г. Винница, Украина
    Благодарностей: 31
    В ближайшее время гляну. Интересно еще, почему CheckIt говорит, что CMOS'а нету. Подкорявить бы БИОС, чтобы соответствовал стандартам...
    А решить проблему y2k - это вообще мечта
    Последний раз редактировалось Haper; 17.10.2017 в 07:54.
    Бложик
Эту тему просматривают: 4 (пользователей: 1 , гостей: 3)
  1. Haper
  1. Контроллер RLS. Подготовка к производству.
    от Andrnow в разделе Внешние накопители
    Ответов: 111
    Последнее: 17.07.2016, 14:23
  2. Ответов: 19
    Последнее: 03.12.2014, 16:41
  3. Ответов: 12
    Последнее: 18.08.2012, 15:19
  4. Ответов: 176
    Последнее: 03.06.2011, 15:34
  5. Орион-про: Вопросы по сборке
    от Prusak в разделе Орион
    Ответов: 48
    Последнее: 12.10.2010, 00:18
