Страница 26 из 64 ПерваяПервая ... 222324252627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 639
Тема: [Поиск 2] Подготовка к сборке платы. Вопросы
  1. #251
    Activist
    г. Винница, Украина
    34
    28 сообщений
    555ЛА1 медленнее 1533. Где-то совсем чуть-чуть не хватало. Может кондёр на 47...100 пФ сделал бы тоже самое на одним из сигналов 1533ЛА1. p.s. Схемотехники сабжа не знаю, так что... На Спекке с таким встречался. Иногда задержку делал на нескольких последовательно включённых вентилях.
    На оригинальных платах установлена 1533-й серии.
    По идее 555-я серия более устойчива к шумам, может в этом дело?
    Или просто бракованная попалась.
    Новодел "Поиск-2" + VGA Realtek + XT-IDE (3.2Gb) + ISA Fdd & Com (5.25", 3.5") + SoundBlaster Pro
    Бложик
  2. #252
    Guru Аватар для SoftFelix
    102
    88 сообщений
    Но она же ещё подключена к другим микросхемам. Там тоже разброс по быстродействию.
    Это исключать нельзя. Но ведь после прогрева всё работало? 1533ЛА1 - довольно-такИ редкая микросхема. А делал их один минский Интеграл в 90-ых и начале 2000-ых. Может по нагрузочной способности не справлялась. А может печатные проводники на плате имеют повышенную ёмкость и индуктивность. На Спекке известно, что в тех же контроллерах IDE на шлейф лучше ставить серию 555, т.к. 1533 на таких линиях глючит.
    МГТФ - любимый провод!
  3. #253
    Veteran Аватар для Tronix
    231
    115 сообщений
    Небольшая доработка BIOS. Все то же самое, что и в v2.666 , за исключением увеличения интервалов рефреша памяти. Тем самым повышая общее быстродействие системы.
    Moderator Аватар для Filin
    г. Киев, Украина
    101
    54 сообщений
    Tronix, дошли у меня руки до RTC, вспомнил о ваших модах. Есть небольшой фидбэк:
    v2.666 - вешает систему при загрузке ДОС-овского локаликазатора клавиатуры keyboard.sys (прописывается в autoexec при установке ms-dos 6.22)
    v2.667 - на заводской плате при старте переодически не насчитывает весь объем памяти. похоже, что старым микросхемам не нравится увеличенный интервал рефреша.
    А время/дата в DOS передаются отлично.
  5. #255
    г. Киев, Украина
    101
    54 сообщений
    Если кто-то вдруг захочет нарисовать эмблему на корпус, вот сканы двух тех, что у меня есть.
    К сожалению у сканера малая глубина резкости, и эмблема "утопленная" на несколько миллиметров уже в расфокусе
    Вариант 1
    Вариант 2
  6. #256
    г. Алматы, Казахстан
    266
    147 сообщений
    У кого нибудь установлен отечественный вм87? Что CheckIt выдает в разделе тест,SYSTEM BOARD(Тест CPU в русскоязычн. версии) когда проверяется сопроцессор? А именно тригонометрические функции ?
    Последний раз редактировалось Sancho45; 13.01.2019 в 17:17.
  7. #256
  8. #257
    г. Киев, Украина
    101
    54 сообщений
    Пишите в личку пользователям dk_spb или dos_logic, у них есть данный сопр в коллекции, насколько я знаю, может быть ответят на ваш вопрос
  9. #258
    Activist
    г. Винница, Украина
    34
    28 сообщений
    Блин, у «Квазара» он аж за 200 у.е. продается
    Бложик
  10. #259
    266
    147 сообщений
    достался тут один.....в тесте пишет с тригонометрией непонятки, хотя числа(ожидаемое и полученое) одинаковые. Может у кого 8087, подскажет что там в тестах должно быть ?
    А где именно инфа ? что то я в каталогах квазара не вижу ?
  11. #260
    Activist
    г. Винница, Украина
    34
    28 сообщений
    Тоже не вижу. Раньше в списке был 87-й. Я у продавца интересовался, он говорил, что цена 200 у.е. Частота работы до 11 МГц.
    Бложик
  1. Ответов: 112
    Последнее: 04.07.2022, 11:21
  2. КЦГД - поиск софта, вопросы и ответы
    от Titus в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 238
    Последнее: 28.09.2018, 09:53
  3. Ответов: 19
    Последнее: 03.12.2014, 15:41
  4. Куплю платы расширения для ПОИСК-а
    от Kacher в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.07.2011, 20:15
  5. Орион-про: Вопросы по сборке
    от Prusak в разделе Орион
    Ответов: 48
    Последнее: 12.10.2010, 00:18
