Страница 2 из 65 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 642
Тема: [Поиск 2] Подготовка к сборке платы. Вопросы
    Junior
    г. Алматы, Казахстан
    Цитата Сообщение от palsw Посмотреть сообщение
    Sonic_Blast, давай соберем твою платку на 555 серии и заодно узнаем будет работать или нет. Я проводил эксперимент на твоей не рабочей плате и после замены кр1533ир22 на к555ир22 тест озу щелкал 2-3 раза и замолкал.
    на фото платы с 555 серией даже озу не впаяно,она когда то работала ?
    У меня вот есть 1 вопрос к будущим владельцам ПОИСК-2 ,вот платы новодельные купили и детальки найти не проблема.А клавиатуры XT 40 шт уже нашли ??? У меня то есть парочка штук XT и с переключателем XT-AT пожелтевших от старости и готов их проверить и выставить на продажу.
    То что клавиатуры пожелтели от старости не важно, если исправны, и названия на кнопках не стерты до дыр, думаю будут нарасхват.
    По микросхемам общую мысль понял - придерживаться списка из архива по ссылке, и фото собранной новодельной платы.
    (Не хочу показаться занудой, микросхем мелкой логики сейчас любых серий найти без проблем, и как-то повысить надежность платы цели не ставлю, скорее всего как там по списку написано такие и поставлю)
    Но все равно просматривая список деталей, фотки, и схему: К531,К155ЛА13 понятно, ИЕ4 вроде в 1533 и не бывает, а вот ЛЛ1 четыре штуки и все 555 - почему бы не поставить 1533 или там какие-то нюансы которых я не понимаю?
    По ссылке проекта в папке Firmware пусто, хотел глянуть прошивку BIOS, может за одно сразу и прошить.
    Member
    г. Брянск
    Цитата Сообщение от Haper Посмотреть сообщение
    2. процессор, в принципе, любой, который может работать на 8МГц... NEC V30 лучше)))))
    На фотографиях плат процессор 5МГц? По маркировке сужу. Как так?
    Activist
    г. Винница, Украина
    34
    28 сообщений
    На всех фото они именно 555, поэтому, и у нас также.
    Да, на всех фото процессоры на 5МГц. Просто они могут работать и на 8. В идеале процессор должен быть такой:
    Мда, похоже, что гугл работает как-то через ж%пу.
    Залил все материалы на bitbucket: https://bitbucket.org/Haper/poisk-2-mainboard/src
    Junior
    по ЛЛ1 понятно то-же буду сначала ставить 555, если заработает потом уже можно ставить экспириментты с 1533.
    Прцессор - вот как раз такой ответ хотел получить (какой процессор из отечественных предпочтительнее ставить).
    Прошивки увидел. Спасибо.
    Сразу вопрос. Как их шить? (я про BIOS) Глянул схему там две микросхемы подключены на младшую и старшую часть ш.д.
    (раньше с 16bit системами дел не имел)
    1. Шить только в D59, D60 пустая все 00.
    2. Шить только в D59, D60 пустая все FF.
    3. Шить только в D59, D60 не устанавливать в панельку.
    Guru Аватар для palsw
    г. Измаил, Украина
    carchip, прошивки 2 шт по 8кб . одну шить в D59,а вторую в D60. имена прошивок же указывают что куда шить . D59 -L D60 -H
    Junior
    точно, как я сразу в названиях файлов не посмотрел.
    Activist
    г. Винница, Украина
    34
    28 сообщений
    Предлагаю топикстартеру ответы на вопросы в сжатом виде разместить в первом сообщении темы, чтобы как справочный материал получился (память, процессор, БИОС, поддержка 1.2-1.44, набор деталей и т.д.)
    Последний раз редактировалось Haper; 20.07.2016 в 07:48.
    Activist
    г. Пушкино
    Есть смысл память поднимать на панельки? Если её перед установкой проверить тестером, например, от Trol? Как кто делать будет? память MN41256-12 - кстати, такая пойдёт? Отпаять в самом крайнем случае феном без проблем, думаю..
    Guru Аватар для CodeMaster
    217
    188 сообщений
    Память самый мрущий элемент ретрокомпа.
    Медленноваты, ИМХО.
    Master Аватар для Anubis_OD
    г. Одесса, Украина
    61
    32 сообщений
    Я буду на панельки ставить..
    С Уважением, Андрей!
  1. Ответов: 112
    Последнее: 04.07.2022, 11:21
  2. КЦГД - поиск софта, вопросы и ответы
    от Titus в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 238
    Последнее: 28.09.2018, 09:53
  3. Ответов: 19
    Последнее: 03.12.2014, 15:41
  4. Куплю платы расширения для ПОИСК-а
    от Kacher в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.07.2011, 20:15
  5. Орион-про: Вопросы по сборке
    от Prusak в разделе Орион
    Ответов: 48
    Последнее: 12.10.2010, 00:18
