Показано с 1 по 4 из 4
Тема: [Поиск 1] Как записать загрузочную CF карту для контроллера XT-IDE.
    Junior
    г. Чернушка, Пермский край
    По умолчанию [Поиск 1] Как записать загрузочную CF карту для контроллера XT-IDE.
    Всем доброго времени суток. Прошу помощи. Не могу записать CF загрузочную (16Мб). Пробовал разные варианты. 1) format c: /s ,2) sys c: , 3)Программой winimage прочитал образ с загрузочной CF и записывал образ на чистую CF. Не получается.
    Как это сделать? Пошагово.
    Спасибо.
    1,225
    811 сообщений
    https://www.phantom.sannata.org/viewtopic.php?t=46569
    "Essentially, some compact flash cards are "commercial" (removable disks) and some are "industrial" (fixed disks). Apparently, you can only make an "industrial" compact flash card bootable so you should check what it registers as in disk management."
    "По сути, некоторые компактные флэш-карты являются «коммерческими» (съемные диски), а некоторые - «промышленными» (фиксированные диски). По-видимому, вы можете сделать загрузочной только «промышленную» компактную флэш-карту"
  4. Этот пользователь поблагодарил goodboy за это полезное сообщение:
    Дед (30.08.2024)
  5. #3
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    629
    468 сообщений
    Цитата Сообщение от Дед Посмотреть сообщение
    Не получается.
    Что именно не получается? Не втыкается CF в картридер?
  6. #4
    Junior
    Благодарю за информацию. Моя ошибка в том, что я зациклился на этой одной CF карте. На карту 128Мб загрузочная DOS система записалась и работает на Поиске.
    СПАСИБО.
    Различия между промышленными CF-картами и коммерческими CF-картами.
    https://www.delkin.com/blog/top-diff...cial-cf-cards/
  1. Ответов: 25
    Последнее: 05.04.2020, 23:38
  2. Как я восстанавливал мембрану для контроллера от SEGA.
    от AnderP в разделе Устройства ввода
    Последнее: 08.02.2017, 17:31
  3. Ответов: 11
    Последнее: 21.12.2016, 19:58
  4. Ответов: 40
    Последнее: 31.07.2013, 22:33
  5. Ответов: 6
    Последнее: 24.07.2012, 23:08
