Страница 4 из 65 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 641
Тема: [Поиск 2] Подготовка к сборке платы. Вопросы
  1. #31
    Activist
    Цитата Сообщение от palsw Посмотреть сообщение
    на плате резистор присутствует ,но его выводы соединены дорожкой. Резистор я паял ,но дорожку не разрезал. все как в заводской плате
    ;-) а зачем тогда паяли резистор ? ;-)
  2. #31
  3. #32
    Activist
    г. Винница, Украина
    34
    28 сообщений
    Цитата Сообщение от Kinder5912 Посмотреть сообщение
    Посмотрел я узел сброса на D7E и D7D ... Да, так как нарисовано на схеме, работать не будет. Кнопку нажимать нельзя - микросхема однозначно сгорит.
    Не хочет сгорать никак...
  4. #33
    Activist
    Должен
    У вас БП с защитой от КЗ ? Если да, то понятно почему не сгорает триггер, и сброс работает )
  5. #34
    Activist
    г. Винница, Украина
    34
    28 сообщений
    БП родной от "Поиск-2". На счет защиты - ничего сказать не могу
  6. #35
    Activist
    Происходит следующее. Нажимаете кнопку - КЗ - срабатывает защита БП - питание отключается - отпускаете кнопку - питание восстанавливается - reset завершен
  7. #36
    Activist
    г. Винница, Украина
    34
    28 сообщений
    Питание отключается для всей платы?
    У palsw перемычка часами была закорочена, когда он состояния проверял на микросхемах
  8. #37
    Junior
    Ну сколько раз говорить. Верхние ключи у этих элементов сгорели. Вам повезло, что на другие элементы это не повлияло.
    Разработчики Поиска использовали стандартное решение. RS триггер на рассыпухе, где нужна кнопка с переключающимися контактами.
    Лучше покажите участок ПП, где Вы соединили выход ЛЭ на землю. На внутреннем слое?
  9. #38
    Activist
    г. Винница, Украина
    34
    28 сообщений
    Плата 4-слойная, земля и питание естественно внутренние.
  10. #39
    Junior
    Вот я и спрашиваю, где идёт соединение на землю.
  11. #40
    Activist
    Отгибаем вывод и не запаиваем в плату...
  1. Ответов: 112
    Последнее: 04.07.2022, 11:21
  2. КЦГД - поиск софта, вопросы и ответы
    от Titus в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 238
    Последнее: 28.09.2018, 09:53
  3. Ответов: 19
    Последнее: 03.12.2014, 15:41
  4. Куплю платы расширения для ПОИСК-а
    от Kacher в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.07.2011, 20:15
  5. Орион-про: Вопросы по сборке
    от Prusak в разделе Орион
    Ответов: 48
    Последнее: 12.10.2010, 00:18
