Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Переходник клавиатуры БК001х - PS/2 "Универсальный Технологический Контроллер" УТК
  1. #21
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от MacBuster Посмотреть сообщение
    А случаем не МС 0511?
    Нет, ДВК-2М МС501.
    Примерный общий вид макета с УТК-3М :
    ( Одновременная работа пассивной клавы на фото и PS/2 клавы ( на фото не показана ).
    В данный момент проект приостановлен по 2 причинам :
    1. Разработчик УТК перестал выходить на связь, мотивируя это "нехваткой времени".
    2. Отсуствие у потенциальных покупателей наличных - за 4 т.р. такое никто не купит, по крайней мере десяток экз.
    ( При чистой себестоимости комплектухи ~3 т.р., без учета затрат на разработку )
  2. #22
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    УТК-3 :
    УТК-2П :
  3. #23
    Master Аватар для Xrust
    г. Тольятти
    147
    70 сообщений
    MM, вот сейчас пытаюсь собрать макетную плату на вм2. Есть вопрос по вашей схеме. Почему для защелкивания адреса используются синхронные регистры? Ведь из-за этого пришлось городить сложную схему формирования AR, вместо того, чтобы просто замкнуть его с SYNC. Или я что-то не догоняю?
  4. #24
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Обычно перед применением БИС принято читать ТО, хотя бы краткое из открытых источников.
    Потом, ничто не мешает сделать так, как считаете нужным.
  5. #25
    г. Тольятти
    147
    70 сообщений
    MM, я понимаю, что форумы придумали не для того, чтобы делиться знаниями. ТО я именно что прочитал и поскольку в данном вопросе никак не специалист, а всего лишь любитель, то решил провести еще и эксперимент. После всего этого я и задаю вопрос, поделитесь секретом. Зачем так сделано? Очевидного ответа я своим дилетантским взглядом не нахожу.
  6. #26
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Из-за чудовищного звона на шине.
    Т.к. к-во транзакций при 5.5 мгц тактовой порядка 1.3 млн с двухкратной сменой данных, необходимо на шине получить периоды достоверности данных, и в этот момент их защелкивать.
    Общая эфф. частота на МПИ в данном изделии - порядка 11 мгц ( по суммам частот в 1 шт. отдельно взятой линии МПИ ).
    Есть 3 пути преодоления звона на МПИ :
    1. Простой. Применять 4СПП при монолитной заливке общим одного внутреннего слоя.
    2. Сложный. Выполнить МПИ с чередованием общих - типа как балансные линии.
    3. Снизить тактовую частоту процессора ( не наш метод ), до примерно ~3 мгц на МПИ, или ~400 т. транзакций в 1 сек - так поступлили на БК001х.
    В ТО прямо говорится, что логика сигнала AR не соответствует 1801ВМ2, и требует снимать сигнал не менее, чем за 1 такт ( по CLCO ) до завершения цикла МПИ. Иначе будут потери быстродействия - 1 такт.
  7. #27
    г. Тольятти
    147
    70 сообщений
    Но ведь адрес проц выставляет на шине за целый T до начала SYNC. Разве этого недостаточно для устаканивания? Если использовать ИР23, то как раз это время теряется впустую.
    Про AR понял, спасибо.
  8. #28
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Лично Вам никто не запрещает делать так, как считаете нужным.
  9. #29
    Master Аватар для svinka
    46
    40 сообщений
    Xrust, Вы на правильном пути!
    Используйте ИР22 ИР33 ИР82 ТМ7
    Последний раз редактировалось svinka; 24.03.2019 в 17:06.
  10. #30
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Это путь в никуда.
    В больших платах МПИ важно точно и верно выбрать момент отсуствия звона, который идет по всем линиям.
    К тому же напомню, что в МПИ быстродействие доступа к устройству измеряется относительно сигналов DIN и DOUT, а не каких-то других.
    Дальнейший троллинг будет награжден.
    В данной ДПП ВМ2 давал имульс по общему ( в момент выставки SYNC ) порядка полампера, и помеха на плате ( по общему ) достигала 1.5 вольт.
    Звон на линях данных МПИ был порядка 200-300 нс, смотря что считать порогом ошибки - примерно уровень выше 1 в. относительно точки подключения общего.
    Все эти дела были учтены в схеме калькулятора на ВМ2 - там звон не превышал 100 нс, и никакие корректоры SYNC не использовались, за счет общих малых габаритов и обилии общего рядом с сигналами МПИ.
    Макс. стабильная частота работы Н1806ВМ2 была 7.00 мгц - под RT-11, с использованием эмуля ДВК господна Патрона, для проца 2003 г.в., а для задания пользователя ( работа со звуком ) - и 7.5 мгц в СОЗУ.
  1. Ответов: 521
    Последнее: 07.12.2023, 12:26
  2. Универсальный видеоадаптер "VGA SPUTNIK"
    от zx-kit в разделе Изображение
    Ответов: 34
    Последнее: 11.03.2018, 10:58
  3. Универсальный переходник с 5 на 3
    от shapipovo в разделе Внешние накопители
    Последнее: 20.02.2016, 06:58
  4. Ответов: 24
    Последнее: 23.05.2015, 10:31
  5. Куплю контроллер клавиатуры от "Caro"!
    Последнее: 14.02.2012, 17:43
