Показано с 1 по 10 из 11
Тема: ISA 8bit FDD card для Поиск2
    Junior
    г. Алматы, Казахстан
    Благодарностей: 2
    По умолчанию ISA 8bit FDD card для Поиск2
    Прочесывая интернет по теме XT наткнулся на фото вот такой карточки.
    Супер Олд-скульно/дискретной.
    Или на репликах типа Поиск2 не заработает? На карточке нет расширения BIOSа. Или 360кб через биос на мамке потянет (как оно работает в обще)?
    в проекте другой карточки:
    http://www.malinov.com/Home/sergeys-...a-fdc-and-uart
    пишут:
    "Например, если карта будет использоваться в качестве Xi 8088 или AT совместимой системе, которая расширенной поддерживает флоппи, расширение BIOS ROM не требуется"
    https://picasaweb.google.com/1089562...08536629512146
    Последний раз редактировалось carchip; 15.06.2016 в 22:59.
    Member
    г. Винница, Украина
    Благодарностей: 36
    Думаю, все заработает без проблем
    Activist Аватар для Anubis_OD
    г. Одесса, Украина
    Благодарностей: 173
    Тоже думаю что все заработает.
    Кстати.. заказал такие платы и чипы под нее.
    Будет тема в барахолке.
    С Уважением, Андрей!
    Junior
    Благодарностей: 2
    Меня немного не поняли. Заработает или нет, я спросил не про ту которую заказали платы, а про ту которая по ссылке в низу моего сообщения (ссылка живая, просто фото по чему-то не смог поместить в сообщение). Там советская карточка от ЕС1849 на рассыпухе.
    г. Одесса, Украина
    Благодарностей: 173
    Про ЕС увы ничего не скажу. Не знаю
    Veteran Аватар для Tronix
    Благодарностей: 784
    Да будет конечно, ибо оригинальный контроллер у поиска 2 был i8272. Должны вообще любые мультяхи ISA-16 работать как FDC, COM, LPT (все, кроме конечно IDE).
    Работают:
    1) ПЭВМ Поиск-1 512Kb RAM, FDD controller + TEAC 5"25 800Kb, HDD MFM controller + ST-225, Joystick controller + Joystick
    2) XT Super Turbo V, Siemens 8088/NEC V20, 640Kb RAM, MFM Robotron K5504.20, FDD 5,25" MC-5311/MITSUMI D509V3, COM, LPT
    3) ПЭВМ "ДУЭТ" проц: КР1858ВМ1; память 48K РУ5 (клон Spectrum 48K)
    Пока не работают:
    1) ПЭВМ Поиск-1 128Kb RAM (не работает большая часть кнопок на клавиатуре).
    Master Аватар для alx32
    Ульяновск
    Благодарностей: 248
    Посмотрите в сторону чипа FDC37M602.
    Получится крутая мультикарта!
    Activist
    Ufa
    Благодарностей: 110
    Досталась вот такая 8 битная мультикароточка, всё на борту: флоппи контроллер, последовательный, параллельный и геймпорт на борту плюс часы реального времени.
    http://s13.radikal.ru/i186/1606/21/55d4f7209a28.jpg
    http://s017.radikal.ru/i420/1606/d7/095698467972.jpg
    По идее всё что нужно для Поиск-2, при этом полностью на дискретах ...
    К сожалению карточка пока не заработала, документации по переключателям у меня нет.
    Может у кого есть документация по этой карте?
    И было бы не плохо сделать реплику такой универсальной карты, я бы купил ещё бы парчоку таких плат ...
    Member
    г. Винница, Украина
    Благодарностей: 36
    Хм, у этой же карточки "ж%па" свисает ниже, чем у 16-битной
    Какой смысл, если можно мультяху любую воткнуть?
    И еще не известно, как там часы в результате заработают - у "Поиска-2" свои на борту имеются...
    Последний раз редактировалось Haper; 28.06.2016 в 21:16.
    Activist
    Ufa
    Благодарностей: 110
    Так в том то и дело что она 8 битная, и я не видел ещё ни одну карту с таким набором на борту и полностью на дискретах, к тому же не новодел, а реально серийная карта ...
  1. Ответов: 252
    Последнее: 25.03.2018, 14:10
  2. ISA 8bit VGA card от Sergey Kiselev (www.malinov.com)
    от Anubis_OD в разделе Поиск
    Ответов: 41
    Последнее: 10.09.2017, 21:31
  3. Video ISA 8bit для Поиск-2
    от bigral в разделе Поиск
    Ответов: 21
    Последнее: 14.06.2016, 22:07
  4. sio2pc для Atari 8bit
    от Atari в разделе Новодел
    Последнее: 21.06.2012, 23:54
  5. Контроллер PC ISA для НМЛ ИЗОТ 5003
    от Andrey_Ak в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 28.04.2011, 08:33
