Страница 1 из 10 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 99
Тема: Попиксельный raycasting и sjasm
    Veteran Аватар для Destr
    Питкяранта
    113
    87 сообщений
    Cool Попиксельный raycasting и sjasm
    Что-то замучался я с трассером.
    Код вида:
    L00     SЕТ 7,(НL) ;строка 0
            SUВ Е
            JR C,L11A
    L01     SЕТ 6,(НL)
            SUВ Е
            JR C,L12A
    L02     ...
    L10A    ADD A,D
            INC Н   ;переход на строку 1
            JР L10
    L11A    ADD A,D
            INC Н
            JР L11
    L12A    ...
    L10     SЕТ 7,(НL) ;строка 1
            SUВ Е
            JR C,L21A
    L11     SЕТ 6,(НL)
            SUВ Е
            JR C,L22A
    L12     ...
    никак не могу сообразить как забить?
    (ну не декрюнчер ведь а-ля 90-е писать, да и не динамичный он будет, блин!).
    Как решается?
    (мучаю вот это http://zxpress.ru/article.php?id=11746 )
    Guru Аватар для jerri
    Samara
    278
    207 сообщений
    12 Post(s)
    Destr, а стираешь потом как?
    [QUOTE=Destr;875495]Что-то замучался я с трассером.
    Код вида:
            SUВ Е
            JR C,L11A
    L01     SЕТ 6,(НL)
            SUВ Е
            JR C,L12A
    L02     SЕТ 5,(НL) ;строка 0
            SUВ Е
            JR C,L13A
    L03     SЕТ 4,(НL)
            SUВ Е
            JR C,L14A
    L04     SЕТ 3,(НL) ;строка 0
            SUВ Е
            JR C,L15A
    L05     SЕТ 2,(НL)
            SUВ Е
            JR C,L16A
    L06     SЕТ 1,(НL) ;строка 0
            SUВ Е
            JR C,L17A
    L07     SЕТ 0,(НL)
            SUВ Е
            JR C,L18A
            jr l00
    L10A    ADD A,D
            JР L10
    L11A    ADD A,D
            INC Н
            JР L11
    L12A    ...
            SUВ Е
            JR C,L21A
    L11     SЕТ 6,(НL)
            SUВ Е
            JR C,L22A
    L12     ...
    правда чтото я не вижу тут контроль длины отрезка.
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    Питкяранта
    113
    87 сообщений
    Контроль только в длине итераций (сколько раз повторим отрезок приведёный).
    Вообще это шелуха (контроль длины), тут дело в том как преподать 192 раза повторения чтоб не ругался сиджасм и вообще как это модульные метки или что?
    jerri, я ведь ссыль дал, там это пишется (ну как-бы на теории):
    Больше пол-статьи, там где линия...
    Samara
    278
    207 сообщений
    12 Post(s)
    возьми лучше помедленнее класику
    оставь этот геморой авторам.
    С уважением,
    43
    32 сообщений
    Контроль длины я бы сделал перед jr L00 и печатал знакоместами, а хвосты можно и по тормозному.
    В сиджасме с именами меток вроде не помутишь через макросы, так как общая картина ясна изначально, можно высчитывать абсолютные переходы исходя из $, но на луа сделать будет и быстрее и проще.
    Забыл, ведь = есть, но переходы все равно абсолютные считать придется.
    Дочитал статью вопрос контроля снимается
    Питкяранта
    113
    87 сообщений
    Не могу, это рейкастинг будет, тут надо как можно быстрей...
    Samara
    278
    207 сообщений
    12 Post(s)
    Destr,
    давай тогда с тобой подумаем вместе
    вот простой и удобный алгоритм рисования линии
    beginning
    	di
    	ld	hl,#1020  ; yx dest
    	ld	de,#3060  ; yx sour
    	call	line00
    	ei
    	ret
    ;в HL - yx конца
    ;в DE - yx начала
    line00
     	ld a,h		;вычисляем DY
    	sub d
    	ld bc,#141c	;создаем базовые изменения координат
    	jr nc,line1	;основная пара de
    	inc b
    			;поэтому меняем DE><HL если рисуем сверху вниз
    			;ВСЕГДА рисуем сверху вниз
    	neg
    line1 	ld h,a		;H=DY
    	ld a,l		;вычисляем DX
    	sub e		;
    	jr nc,line2
    	inc c		;если рисуем справа налево то меняем направление
    	neg
    line2 	cp h		;DX=DY?
    	ld l,a
    	jr c,line3
    			;если меньше то считаем основной координатой DY
    	ld l,h
    	ld h,a
    	ld a,b
    	ld b,c
    	ld c,a
    line3 	ld a,b		;обозначаем как менять координаты
    	ld (line5),a
    	ld a,c
    	ld (line6),a
    	ld b,h
    	ld a,h
    	inc l
    	inc b
    line4 	call plot ;здесь печать точки - в de координаты yx
    line5 	nop
    	sub l
    	jr nc,line7
    line6 	nop
    	add a,h
    line7 	djnz line4
    	ret
    plot
    	push	hl,de,af
    	ld	l,d
    	ld	h,koors/256
    	ld	a,(hl)
    	inc	h
    	ld	d,(hl)
    	inc	h
    	ld	l,e
    	or	(hl)
    	ld	e,a
    	inc	h
    	ld	a,(de)
    	xor	(hl)
    	ld	(de),a
    	pop	af,de,hl
    	ret
    на основе этого алгоритма надо подумать как рисовать в пределах знакоместа линию
    у нас есть 4 варианта развития линии
    х+ у+
    х- у+
    х+ у-
    х- у-
    С уважением,
    Питкяранта
    113
    87 сообщений
    Ну и сколько тактов на точку получается?
    Учти, что нужно будет рисовать 64 линии (угол обзора 90 градусов потому-что, исходя из того что у нас на спеке окружность удобней иметь в 256 градусов, то 64 луча и обеспечивают четверть, т.е. 90 градусов если по-нормальному считать).
    Длина каждого луча - 32. Т.е. это как-бы "дальность" взгляда.
    Получаем 64*32*кол-во тактов на точку.
    Таким образом самое шустрое - это именно алгоритм из спектрумэксперта (ну тот что по ссылке), быстрей я например вообразить не могу, вот замедлить - эт пожалуйста, только это категорически не нужно, хотя придётся, ведь не рисовать линии будем а делать BIT n,(HL), проверка на предмет упирания луча в стенку. Если луч упёрся - выход (что-то вроде JP NZ), а если нет - рисуем (сканируем) дальше. Длину считать/контролить - тоже накладно, так что тупо дублируем прогу 32 раза, такие дела...
    Последний раз редактировалось Destr; 26.06.2016 в 12:34.
    Samara
    278
    207 сообщений
    12 Post(s)
    Таким образом самое шустрое - это именно алгоритм из спектрумэксперта (ну тот что по ссылке), быстрей я например вообразить не могу, вот замедлить - эт пожалуйста, только это категорически не нужно, хотя придётся, ведь не рисовать линии будем а делать BIT n,(HL), проверка на предмет упирания луча в стенку если. Если луч упёрся - выход (что-то вроде JP NZ), а если нет - рисуем (сканируем) дальше. Длину считать - тоже накладно, так что тупо дублируем прогу 32 раза, такие дела...
    так стоять
    тебе что именно нужно то?
    рисование линии или чтото другое?
    зачем 64 линии?
    С уважением,
    43
    32 сообщений
    Смышленый мозг алона провел годы чтобы оптимизировать рейкастинг на zx, все разжевать и дать народу, но нет душа просит велосипеда. Чую потом будет как с нормализацией вектора, нормализовать за 500 тактов на потом умножить на 4 за 1000
  1. Ответов: 7
    Последнее: 03.11.2015, 18:22
  2. Ответов: 10
    Последнее: 06.07.2012, 15:02
  3. МЕТКИ:sjasm+Unreal
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 06.07.2011, 08:39
  4. Попиксельный скролл на Асме
    от helcril в разделе Для начинающих
    Последнее: 17.12.2009, 09:31
  5. sjasm - первые глюки
    Последнее: 24.03.2005, 10:51
