Показано с 1 по 10 из 10
Тема: TGA Video player v1.0
    Member Аватар для AzAtom
    г. Майкоп
    Благодарностей: 42
    Thumbs up TGA Video player v1.0
    Проигрыватель родился благодаря этой теме http://zx-pk.ru/threads/26673-ts-conf-video.html
    Краткая характеристика файлов TGV: Видео:
    - Размер кадра: 256х(2-254), высота кадра кратна 2;
    - Количество цветов: 256 с 15 битной палитрой;
    - Сжатие: отсутствует;
    - Частота кадров: 12,20703125 (15625/320/4).
    Звук:
    - Частота сэмплирования: 22050, 32000, 44100 Гц;
    - Каналов: 1, 2;
    - Сжатие: MPEG 1 Layer 3 (MP3).
    Обновил проигрыватель .TGV.
    Возможности программы:
    - Воспроизведение видеофайлов .TGV
    - Масштабирование кадра с сохранением пропорций
    - Открытие файлов через диалог открытия
    - Открытие файла из параметров командной строки
    - Поддержка Drag&Drop для открытия файлов
    - Автовоспроизведение открытых файлов (опция)
    - Ожидание кадрового синхроимпульса перед выводом картинки (опция)
    - Показ бордюра с цветом 0 из палитры (опция)
    - Преобразование палитры RGB555 в RGB222 (опция)
    - Перемотка при воспроизведении
    - Запуск только одного экземпляра (опция)
    - Покадровое воспроизведение
    - Управление сообщениями из сторонней программы
    - Все изменяемые в программе настройки действуют сразу, перезапуск не требуется
    - Сохранение настроек в реестре
    Скачать проигрыватель PlayTGV-v1.2.rar (Обновил архив 09.04.2017)
    Нарисовал значок для видеофайла и отдельно положил в архив.
    Пишите пожелания.
    Сейчас обдумываю утилиту для изготовления файлов .TGV из .AVI. Надо будет подготовить авишку в VirtualDub, например, и просто запустить в утилите на преобразование и она выдаст готовый файл, не надо будет тысячи картинок генерировать.
    Пишите пожелания по этой утилите.
    Последний раз редактировалось AzAtom; 19.04.2017 в 03:38.
  2. Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили AzAtom за это полезное сообщение:
    Alex Rider (09.03.2017), creator (09.03.2017), Dimon spb (23.04.2017), Sergey (13.03.2017)
  3. #1
  4. #2
    Super Moderator Аватар для Alex Rider
    г. Рязань
    Благодарностей: 963
    Аутентичненько так играет. А звук планируется?
    UPD: И Почему Video player в заголовке?
    Последний раз редактировалось Alex Rider; 09.03.2017 в 18:15.
    ZX Evolution Rev C + ZXM-SoundCard Extrme + NeoGS.
  5. #3
    Veteran Аватар для creator
    Благодарностей: 924
    AzAtom, спасибо!
    Одну бы копию программы, а то по даблклику по другому видео, стартует следующая копия и они все одновременно играют, а звук из первой копии, даже если её закрыть.
    Беззвучные видео не перематываются —
    Последний раз редактировалось creator; 09.03.2017 в 18:37.
  6. #4
    г. Майкоп
    Благодарностей: 42
    Цитата Сообщение от Alex Rider Посмотреть сообщение
    А звук планируется?
    В смысле? Выложенные выше ролики все со звуком играют.
    Хорошо.
    Это очень интересно... А, это следствие запуска 2 экземпляров. Bass.dll играет из файла, для этого я сначала сохраняю звук в отдельный файл в темпе и запускаю его проигрывание. При запуске второго экземпляра файл не получается перезаписать и начинает играть уже имеющийся.
    Принято. Забыл блокировать обращение к bass.dll.
  7. #5
    г. Рязань
    Благодарностей: 963
    Та я тут совсем дибилушко. Во-первых, я сделал кривой ролик, который в 2 раза медленнее оригинала играется. Как так умудрился - хрен пойми. В нем кадров в 2 раза больше, а музыки сколько надо, то есть, половина только. NeoGS этот факт не смущает, и, когда музыка кончатеся, а видео - нет, она тупо играет музыку еще раз. А при тесте тула я сразу перемотал во вторую часть, на которую музыки не хватило (сначала перемотка становится на конец музыки, и только во сторого раза - куда нужно). Ну и услышал тишину.
    Меня же больше всего веселит тот факт, что индеец Зоркий Глаз больше, чем через пол года, заметил, что видосик в 2 раза медлненнее.
    Последний раз редактировалось Alex Rider; 09.03.2017 в 19:17.
  8. #6
    г. Майкоп
    Благодарностей: 42
    А что должно быть?
    А должно быть - надо больше спать по ночам. Там не TGV Video Player, а TGA Video Player. Не дописал самые главные буквы. Как, блин, таких в модераторы берут?..
    Alex Rider, почти понятно. Я думал, что TGV это от TGA Video, путём совмещения, так сказать. Так, как правильно написать?
    Последний раз редактировалось Alex Rider; 09.03.2017 в 19:52.
  9. #7
    г. Рязань
    Благодарностей: 963
    Да хрен его знает... Вроде как, TGA - это формат картинки, поэтому как-то режет глаза. Формат, вроде, TGV называется как бы неофициально. Или официально. На знаю...
  10. #8
    Guru Аватар для Sayman
    Благодарностей: 220
    В TGV от TGA Только возможно название. никакой степени сжатия в "потоке" нет. А вот было бы интересно увидеть, как с сжатием крутилось бы видео, те же .flc файлики. Там был отдельный ряд в формате под хранение аудиопотока. Но для мп3 я думаю, можно было бы слегка изменить формат - засунуть первыми данными мп3, а потом чанки от флика. сжатие там простое - delta rle.
    Сами по себе файлы tgv даже короткие получаются весьма не малыми по размерам.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
  11. #9
    г. Майкоп
    Благодарностей: 42
    Поправил и обновил архив в первом сообщении.
    - Теперь корректно запускаются и играют несколько экземпляров.
    - Можно запретить запуск нескольких экземпляров. Тогда имя файла, переданное в командной строке, передаётся уже запущенному экземпляру и он запускает проигрывание нового файла.
    Последний раз редактировалось AzAtom; 05.05.2017 в 13:50.
  12. Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили AzAtom за это полезное сообщение:
    AndyD (10.03.2017), creator (10.03.2017), Hacker VBI (10.03.2017), Sergey (13.03.2017)
  13. #10
    г. Майкоп
    Благодарностей: 42
    Обновил версию до 1.2. в первом сообщении.
    PlayTGV v1.2
    + Добавлено задание частоты кадров таймером, если невозможно открыть опорное звуковое устройство
    + Добавлено использование сглаживания при выводе картинки. По умолчанию при выводе используется сглаживание. Если задать ключ в реестре StretchMode (DWORD) = 0, то вывод будет без сглаживания. Так вывод меньше нагружает систему, но не так красиво.
    + Добавлена регулировка громкости.
    + Клавиши "Налево" и "Направо" двигают позицию на 5 сек. Совместно с "Ctrl" двигают позицию на 1 кадр
    + Добавлено управление сообщениями. Формат смотрите выше в разделе "Управление сообщениями".
    + Добавлено управление мультимедиа клавишами (Play, Pause, Stop).
    + Время/кадры отображаются на полосе поиска. Переключение правой кнопкой мыши.
    + Изменение цвета полосы поиска через реестр, создать параметры SeekBColor, SeekPColor типа DWORD, цвета задавать в виде 0x00BBGGRR.
    + Изменён интерфейс. Полоса поиска создана своя.
    + Изменен способ передачи имени файла при запуске второго экземпляра.
    + Добавлена проверка файла на соответствие TGV.
    * Исправлена ошибка при открытии файла из командной строки и переходе в полный экран.
    (+) добавлено
    (*) исправлено
    Теперь возьмусь за генератор файлов .TGV. Уже есть некоторые наработки. Остановился на реализации алгоритма генерации палитры методом медианного сечения.
    Я вспомнил, почему в первый раз написал "TGA Video Player" - в файле .TGV идёт сигнатура "TGA Video v0.2"
    Последний раз редактировалось AzAtom; 05.05.2017 в 13:51.
  14. Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили AzAtom за это полезное сообщение:
    AndyD (11.04.2017), creator (09.04.2017), razer (10.04.2017)
  1. AVR-AY player
    от Zloy в разделе Софт
    Ответов: 306
    Последнее: 08.11.2017, 16:20
  2. AY Player
    от tiboh в разделе Софт
    Ответов: 24
    Последнее: 28.10.2011, 19:18
