Показано с 11 по 20 из 41
Тема: [TS Conf] Видео
    Veteran Аватар для Hacker VBI
    г. Канев, Украина
    Activist Аватар для AzAtom
    г. Майкоп
    Набросал простой просмотрщик файлов .TGV под windows PlayTGV.rar.
    Ширину подразумевает 256 пикселей.
    Пропускает данные в начале файла, по видимому, звук.
    Последний раз редактировалось AzAtom; 18.07.2016 в 10:29.
    Guru Аватар для creator
    220
    131 сообщений
    Других не бывает. Спасибо.
    Super Moderator Аватар для Alex Rider
    г. Рязань
    89
    31 сообщений
    AzAtom, FPS неверный. Сравнил с реалом - играет медленнее. И да, звук поддержать было бы неплохо, ибо там обычный mp3 в начале.
    ZX Evolution Rev C + ZXM-SoundCard Extreme + NeoGS.
    г. Майкоп
    Alex Rider, сколько должен быть FPS? Я сделал по таймеру 80 мс, это 12,5 к/с получается.
    Звук может потом будет, если не поленюсь сделать синхронизацию - была какая-то библиотека для проигрывания mp3, но она сама по себе играет отдельный файл.
    Так, понятно. Таймер на 80 мс в windows срабатывает каждые 93-94 мс. Самое ближнее это 78 мс, это около 12,8 - 13 fps.
    Немного подрихтовал и выложил по той же ссылке.
    г. Майкоп
    Стоит развить и немного облагородить этот проигрыватель?
    Если стоит повозиться, то и вопросы появляются. Со звуком пока мне ничего не ясно, библиотек не искал.
    Для видео можно точнее поддержать частоту кадров и сделать вывод при смене кадра, чтобы полоска не мерцала.
    С масштабированием что делать? Под размер окна или кратный размер, что лучше?
    Частоту кадров поставить именно 12,25 к/с как в инструкции или сделать настраиваемой?
    220
    131 сообщений
    Точно не помешает.
    Как бы стандатная и очевидная BASS.DLL — http://www.un4seen.com/bass.html
    Вобщем необязательно, но если можно, то да.
    Понятно что под размер окна лучше, только пропорции надо выдерживать (и выбор кратных из меню оставить).
    Только 12.25. Другой всё равно нет.
    Вот ещё бы аргументы с командной строки забацать, чтобы через ассоциации файлов стартовать, это будет очень круто.
    г. Рязань
    89
    31 сообщений
    Кстати, для фичности и аутентичности можно сделать следующие штуки:
    1. Мигающий 0-м цветом бордюр (опционально).
    2. Палитру 222 для (опционально) для сравнения картинки с VDAC и без.
    3. Экспорт видео с выбранными настройками.
    Ижевск
    272
    149 сообщений
    12 Post(s)
    Последний раз редактировалось DDp; 06.01.2017 в 19:00.
    D356 47C0 35F8 F55E 8A52 A88F F3F8 B003 03EB 3D7F
    Ижевск
    272
    149 сообщений
    12 Post(s)
    mogs
    gking
    Ka6bl
    allekisun
    competition
    mastr
    mdvzhu
    kotletki
  1. [ZX Evo TS-Conf] RS-232 Disk Mounter GUI Edition
    от Alex Rider в разделе Утилиты
    Последнее: 10.06.2022, 12:15
  2. Soko-Ban для TS-Conf
    от denpopov в разделе Игры
    Последнее: 06.09.2015, 11:53
  3. Средства разработки для TS-Conf.
    от Smalovsky в разделе Программирование
    Ответов: 78
    Последнее: 24.07.2015, 13:18
  4. Нужна помощь в TS-Conf на Speccy2010.
    от WolfSpirit77 в разделе Speccy-2007/2010
    Ответов: 22
    Последнее: 24.03.2015, 00:27
  5. TS Conf прошивка для Чайников
    от AAA в разделе Софт
    Ответов: 157
    Последнее: 10.01.2015, 04:46
Метки этой темы
