Есть код загрузки Бейсика с кассеты -- по идее, можно приспособить его.
http://www.emuverse.ru/wiki/%D0%A3%D...9F%D0%97%D0%A3
есть загрузка с магнитофона и конвертер SAV2WAV.exe и набор игрушек в WAV
еще здесь http://zx-pk.ru/threads/11277-audio-...l=1#post232225
А может стоит сделать картридж и писать игры в пзу программатором? Игр на укнц очень мало и можно их все в образы картриджа перевести. 2016 год какие дискеты и плёнка...
DJs3000, зачем пленка, со звуковой карты на магнитофонный разъем
Я почти готов отдать вам утилиту Sav2Cart, надо ещё немного её доделать и попроверять.
Но и в самом Lode Runner понадобятся некоторые изменения -- сейчас он пользуется некоторыми вызовами системы, надо будет это устранить.
Зачем программатор? Все уже есть - эмулятор контроллера дисковода на SD картах Ярика, который может работать в качестве эмулятора кассеты ПЗУ. Я его с успехом использую.
Впрочем да, там тоже потребуется программатор для этой SoC, но он недорогой и совсем простой - выглядит примерно как USB-разъем типа A.
Не факт что все, но определенная часть из них точно может быть переделана в образ кассеты ПЗУ - если помещается в объем памяти кассеты и нет обращения к диску для дозагрузки. Впрочем, второе можно победить.Игр на укнц очень мало и можно их все в образы картриджа перевести. 2016 год какие дискеты и плёнка...
Ещё проще - любой mp3-плеер.
Здорово! Со своей стороны я готов проверить её на живой УКНЦ с использованием эмулятора ЯрикаВсякие Xonix-ы скорее всего пойдут, я их через магнитофонный порт успешно загружал.
Спасибо! Буду ждать новостейНо и в самом Lode Runner понадобятся некоторые изменения -- сейчас он пользуется некоторыми вызовами системы, надо будет это устранить.![]()
Последний раз редактировалось MacBuster; 31.05.2016 в 09:28.
Можно много чего, понять бы ещё зачем.
Если мы эмулируем картридж, то у нас ограничение на 24 КБ. Если делаем больше -- это уже не картридж УКНЦ, это другое устройство -- новодел.
Если нам не хватает 24 КБ -- есть другие варианты:
(1) эмулятор флопповода на SD-картах;
(2) реплика контроллера винчестера, работающая с картами памяти Compact Flash (которые, в свою очередь, эмулируют интерфейс IDE) -- это уже практически неограниченное место, плюс высокая скорость работы;
(3) связь с PC через COM-порт плюс HX драйвер.
