Показано с 11 по 20 из 31
Тема: PC / ZN-Spektrum
    Veteran Аватар для tank-uk
    г. Запорожье, Украина
    415
    198 сообщений
    Цитата Сообщение от Badman Посмотреть сообщение
    Изображение круглое потому, что очень сильно растянуто
    Изображение круглое потому, что отклоняющая сползла с трубки, о размер изо маленький по этой причине
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Master Аватар для Roger Wilco
    Украина, г. Сумы
    Достался мне очень любопытный Спектрум с названием "PC / ZN-Spektrum" и в корпусе от УКНЦ. Информации я по нему нигде не нашел, решил выложить его краткое описание и фото, может кому-нибудь пригодится. Компьютер имеет встроенные контроллеры дисковода и принтера, памяти в нем 8 штук РУ5. Это не самоделка, есть серийный номер - 042. Сам компьютер рабочий, кнопки при нажатии цокают. Клавиатурой очень похож на Северодонецкий "Квантор", тот же джойстик крестиком и кнопки SOS, DOS, и MAGIC. Клавиатура сделана основательно, соединения на разъемах, да и вся машинка сделана добротно.
    Если у кого есть схема этого аппарата - поделитесь, пожалуйста, хочется подключить его к монитору и дисководу. И вообще любая информация по этой машинке была бы интересна.
    Фото машинки:
    Это "сумской" вариант Ленинград с контроллером дисковода. У меня есть такой в сборе, есть отдельно плата, разделенная на две части, есть даже блоки питания. Схемы подключения не сохранилось. Паяли на заводе "Химпром". Платы делал завод "Селми".
    Последний раз редактировалось Roger Wilco; 03.04.2018 в 23:46.
    Украина, г. Сумы
    Решил я разобраться с этим чудом. С завода в нем заложен дефект, связанный с цветом бордера. Доработка /IOWR не устраняет полностью дефект.
    Командная строка и бордер после команды BORDER 1, к примеру, становятся синими, но при нажатии любой клавиши, после звука бордер становится голубого цвета, командная строка остается в норме.
    Цвет полос при зпгрузке и выгрузке искажается. При включении и нажатии RESET бордер фиолетовый. После нажатия клавиши - белый.
    Искать трудновато, схема не сохранилась, а разводка контроллера дисковода и порта принтера своя. Явно гадит оттудова.
    В 1992 году у меня был такой, расширенный до 128 и с музыкальным сопроцессором, там этой проблемы не наблюдалось, также помню, что диоды и резистор для доработки тоже были установлены. К сожалению, я тогда совсем не разбирался в железе, поэтому дорабатывал другой человек. А потом Пентагон-128 и про эту версию забыл.
    Хочу все же докопаться до истины, но расширять память пока нет желания и времени.
    Как найти?
ID:	65580   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	65583   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Roger Wilco; 22.06.2018 в 20:04.
    Украина, г. Сумы
    Немножко разобрался с контроллером, очень похож на контроллер дисковода Пентагон-128.
    Guru Аватар для Vadim
    г. Курган
    17 сообщений
    Это ж фирменный баг Ленинграда-1. Отсутствие дешифрации порта FE.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Украина, г. Сумы
    Понимаю. Как полностью устранить? Я поставил не диоды, а 555ЛЛ1. Но если в компах без контроллера дисковода это работает, то здесь баг частично остается. Когда играет биперная музыка, бордер с зелеными полосами. Как реализовать полную дешифрацию?
    Все темы по этому поводу читал.
    Последний раз редактировалось Roger Wilco; 23.06.2018 в 11:13.
    Member
    г. Новоаннинский, Волгоградская обл.
    Только нумерация сигнальных выводов наверное всего не будет совпадать
    Украина, г. Сумы
    Выводы совпадают. Я делал это, все равно остается глюк. Надо глянуть контроллер дисковода. Пока делаю шлейф для флоппика.
    Итак, сделал шлейф. Дисковод работает.
    Что касается бордера, что с ним не так:
    BORDER 7 - бордер фиолетовый, командная строка естественно, в норме, после нажатия любой из клавиш - белый.
    BORDER 6 - бордер красный, командная строка в норме, после нажатия любой из клавиш - желтый.
    BORDER 5 - бордер синий, командная строка в норме, после нажатия любой из клавиш - голубой.
    BORDER 4 - бордер черный, командная строка в норме, после нажатия любой из клавиш - зеленый.
    BORDER 3 - бордер фиолетовый, командная строка в норме, после нажатия любой из клавиш - белый.
    BORDER 2 - бордер красный, командная строка в норме, после нажатия любой из клавиш - желтый.
    BORDER 1 - бордер синий, командная строка в норме, после нажатия любой из клавиш - голубой.
    BORDER 0 - бордер черный, командная строка в норме, после нажатия любой из клавиш - зеленый.
    Если играет биперная музыка при черном бордере, проскакивают зеленые полосы, либо черные на зеленом. Что это все-таки? Такой самый вариант Ленинград-1, но без контроллера флопика, такого глюка не дает, два диода и резистор, либо один элемент ЛЛ1 исправляет дефект.
    В этом варианте есть еще порт принтера, собраный на 1533ИР23 и 555ТМ9, шина данных буферирована 555АП6 для контроллера дисковода.
    Последний раз редактировалось Roger Wilco; 23.06.2018 в 19:49.
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    599
    445 сообщений
    Явно же с зеленым каналом проблемы. Вероятно, везде, не только в бордюре.
    Украина, г. Сумы
    Причем здесь зеленый канал? Все цвета в норме. Проблема лишь с цветом самого бордера. Я же говорю, дефект в этих платах с завода. Они все были такие и проблема конкретно с портом FE. Что-то гадит... Что-то некорректно подключили (порт принтера или контроллер дисковода). Трудно разбираться без схемы в том, что кто-то начудил при проектировании. Неверно дешифруется BRD2. Может что-то гадит в шину А0?
    Только сейчас заметил, что клавиатура и кемпстон собраны на двух ИР22, а не на КП11.
    При выгрузке на магнитофон полосы нормальные.
    Последний раз редактировалось Roger Wilco; 24.06.2018 в 14:32.
