Показано с 1 по 10 из 31
Тема: PC / ZN-Spektrum
    Junior
    г. Одесса, Украина
    По умолчанию PC / ZN-Spektrum
    Достался мне очень любопытный Спектрум с названием "PC / ZN-Spektrum" и в корпусе от УКНЦ. Информации я по нему нигде не нашел, решил выложить его краткое описание и фото, может кому-нибудь пригодится. Компьютер имеет встроенные контроллеры дисковода и принтера, памяти в нем 8 штук РУ5. Это не самоделка, есть серийный номер - 042. Сам компьютер рабочий, кнопки при нажатии цокают. Клавиатурой очень похож на Северодонецкий "Квантор", тот же джойстик крестиком и кнопки SOS, DOS, и MAGIC. Клавиатура сделана основательно, соединения на разъемах, да и вся машинка сделана добротно.
    Если у кого есть схема этого аппарата - поделитесь, пожалуйста, хочется подключить его к монитору и дисководу. И вообще любая информация по этой машинке была бы интересна.
    Фото машинки:
    1,196
    788 сообщений
    по-виду платы - типичный ленинград.
    вот видеовыход
    только похоже там на-микрухе - инверсия цветов (для советских телеков)
    Последний раз редактировалось goodboy; 05.07.2016 в 16:18.
    Junior
    г. Одесса, Украина
    Да, это микросхема инвертора. Интересно, что в схеме она предусмотрена не была, выкрутились таким вот способом
    1,196
    788 сообщений
    на плате обычно меняли кп11/14
    Veteran
    Мариуполь-Киев
    14
    13 сообщений
    Подключить к монитору - возьми схему с Ленинград-48, здесь явно он повторен (занятно, что ИР9 на плате не запаяна).
    Подключить к дисководу - Возьми схему с любого контроллера флопика. Выходная часть там почти не отличается, все-равно плясать от ВГ-шки.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Junior
    г. Новосибирск
    По виду явный самоляп в подходящем корпусе . Плата пусть ваш не смущает - если чувак работал "где надо" то такую можно было спокойно развести сделать в те годы не выходя с завода
    Activist Аватар для Cat_Alex/QRP
    г. Рубцовск, Алтайский край
    Согласен. Явно работал опытный радиолюбитель, имевший доступ к заводскому оборудованию. Неудивительно, т.к на территории бывшей УССР было много классных умельцев... Не буду говорить, ибо уйду в сильный флуд...
    Daewoo CPC-400 MSX-2, Ленинград-1, Пентагон-128, Datacom 286-turbo, Dendy Junior (Steepler)
    73 de UB9YUF Alex
    Ищу клавиатуру "Старт 9069"
    недорого куплю или приму в дар дискеты 5.25'
    Junior
    г. Одесса, Украина
    Во всяком случае, таких компьютеров было несколько. Вот сразу Гугл нашел: http://www.terapeak.com/worth/pc-zn-.../161985602929/ Там он, правда, сильно модифицированный.
    К старенькому монитору подключил, ничего там сложного не оказалось. Внутри классическая система 1982 года и TR-DOS 5.03. Как бы теперь узнать распиновку разъема дисковода (22-х пиновый).
    Это надо смотреть по конкретному контроллеру и по типовой схеме включения ВГ93, иначе никак... Кстати, что за мониторчик? И не забудьте в мониторчике отклоняющую систему выставить, а то экран круглым кажется...
    73 de UB9YUF Alex
    Junior
    г. Одесса, Украина
    Мониторчик очень древний, ВКП-171, он у меня с 1991 или 92 года. Металлический, пуленепробиваемый, толщина стенок около 5 мм. Изображение круглое потому, что очень сильно растянуто, иначе будет правильная прямоугольная, но очень маленькая картинка
