Страница 30 из 37 ПерваяПервая ... 262728293031323334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 365
Тема: CP/M для profi
  1. #291
    369
    238 сообщений
    Цитата Сообщение от wan-derer.ru Посмотреть сообщение
    Касаемо ремонта Profi, хотелось бы найти кого-то в Москве или поблизости.
    Да, на почту лучше не полагаться, хотя мне недавно присылали пентагон-128 в ремонт из России, доехал. Если что, предложение о ремонте в силе.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  2. #292
    Guru Аватар для Vadim
    г. Курган
    17 сообщений
    Смотрю списки софта для Profi и не вижу своей игрухи Color Lines
    Интересно где вы смотрите? Полная коллекция софта есть только у меня, всё что тут выкладывали это какие то отрывки из обрывков. Ничего толком нету. Т.е. те, кто занимался Профи софтом в 90хе, помнят, что у Кондома был прайс, там был софт, +- от прайса к прайсу количество менялось, кое какие программы в прайсе отсутствовали, но я собирал всё. И игра эта разумеется есть, причем несколько версий. Как доберусь до этого так вышлю.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    369
    238 сообщений
    ну или в разделе "Железо/Profi" и создавайте новую тему о ремонте, будем так смотреть...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  4. #294
    г. Курган
    17 сообщений
    Видел в списке Piton если это на текстовом экране и в заставке что-то типа FRD-laboratory, то это тоже моё! Эта вообще совсем первая. Изучал Ассемблер, операционку и как раз писал его...
    Эххх!
    программки от FRD-laboratory помню, было несколько, вернее есть. А защита та легко вскрывалась, в образы, кстати, она не копируется, ни одной утилитой на ПЦ ни на ZX. Её вскрыть было бы гораздо сложнее если бы проверки были ьбы разбросаны по программе (я не о вашей конкретно, а вообще о любой). Кстати, исходники у вас не сохранились? Или всё же есть? Исх я тоже собираю (с ними в разы проще сделать адаптацию программы в новую версию системы).
    Последний раз редактировалось Vadim; 02.03.2018 в 13:08.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Veteran Аватар для dosikus
    Ярославль
    А как бы эту коллекцию заиметь?
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
  6. #296
    Member
    г. Днепропетровск, Украина
    Разобрался с установкой Profi-Dos на жесткий диск. В основном благодаря обучающему ролику, выложенному в теме ранее.
    Но как всегда есть замечания, строго по ролику с "жесткого" можно загрузиться только до стартового меню, далее будут сообщения о недостающих файлах и загрузка на этом прекратиться
    Причина в том, что использованный в ролике диск предназначен только для разметки диска и установки загрузчика, и файлы необходимые для загрузки ДОС на нем отсутствуют.
    Все необходимые диски выкладываю одним архивом:
    https://drive.google.com/open?id=1Bw...pjkz4E20pJnVag
    Где первый - это диск из ролика, второй собственно и есть диск содержимое которого нужно копировать в конце ролика, с некоторыми оговорками, и третий с еще парой недостающих файлов, которые потребуются для загрузки Jazz.
    При копировании следует пропустить следующие файлы MOUKEMPS.COM так как с ним (это драйвер мыши) дос зависнет, WRITE.CFG; WRDIV.COM; WRINST.COM; WRITE.COM так как эти файлы скопировать не удастся и выскочит сообщение об ошибке, ну и BOOTFDD просто для экономии места
    Так же выкладываю уже готовый образ:
    https://drive.google.com/open?id=1OA...S_6Ltq5S1T4SD_
    Дос установлен на CF карточку 64мб. с параметрами:
    Образ сделан с помощью R-DriveImage Portable.
    На диске собсно сама система, и не много игрушек.
    Дос довольно не стабилен, на нем работает очень мало софта и после каждой софтины требуется перезагрузка, так как возникает эффект "залипшей" клавиатуры.
    Так же не запускается последний пункт стартового меню, из за отсутствия HDDIDE01.DRV, который я на своих дисках не нашел.
  7. #297
    Activist Аватар для tae1980
    г. Саратов
    110
    48 сообщений
    Нужна помощь по CP/M, решил не создавать новую тему.
    Начал вспоминать азы работы в системе и наткнулся на такой косячёк. Клавиатура IBM, давно уже привык к раскладке "йцукен", а в CP/M по умолчанию стоит "яверты". Раньше бы разницу не заметил, а сейчас уже не по себе.
    Такой вопрос: как переключить раскладку клавиатуры на "йцукен"? Если не выдаю желаемое за действительное, память подсказывает, что способ был.
  8. #298
    Veteran
    Мариуполь-Киев
    14
    13 сообщений
    А как и какая клавиатура подключены? Может я подзабыл, у меня вроде по умолчанию ЙЦУКЕН. Но РС клавиатура подключена через контроллер. Что то очень-очень смутно припоминается, что йцукен-яверты переключались клавишей SCROLL, но вот на оригинальном ХТ контроллере или на контроллере от CARO я уже не помню. Время будет, проверю. Ну и программные ключи нужно вспомнить, возможно там что то было.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Master Аватар для Djoni
    52
    33 сообщений
    Точно , тоже вспоминал на оригинальном ХТ контролере есть переключение йцукен-яверты.
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Veteran
    Мариуполь-Киев
    14
    13 сообщений
    Кстати, раз уж тема вновь ожила. Нет ли у кого-нибудь версий CopyK ниже 3.0? А то что-то не попадался в выложеных коллекциях.
    Последний раз редактировалось alvis; 06.11.2018 в 17:49.
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
  1. Profi 5.02
    от Elya в разделе Profi
    Ответов: 59
    Последнее: 17.12.2012, 09:49
  2. Profi+,Profi2+,Profi3+
    от nihirash в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.05.2005, 11:11
  3. Scorpion or Profi
    от Visuale в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.04.2005, 18:04
  4. Поддержка CP/M Profi в эмулях
    от Doctor Max в разделе Эмуляторы
    Последнее: 24.03.2005, 00:54
