Показано с 1 по 4 из 4
Тема: SUPERFLOPP
    Junior
    г. Алчевск, Украина
    По умолчанию SUPERFLOPP
    Это не для обсуждения, а просто для инфы.
    Я не знаю, нужно это кому-нибудь, или интересно.
    Просто хочу сохранить для истории. ;-)
    У нас в Луганской области был популярен этот контроллер. Разработал его наш земляк JMR, и сам же продавал на Луганском радиорынке в начале-середине 90-х.
    Считалось, что он читает даже полу-убитые диски на не очень хороших дисководах 5.25. Я в свое время купил у него две заводских платки, собрал их и успешно им пользовался. По ощущениям - действительно читаемость дисков была классная, намного лучше, чем у других контроллеров (НТК+, Квантор). Может, конечно, это было субьективно.
    ПотОм был АТМ Турбо 2+ (7.10), но это уже другая история. ;-)
    Он и сейчас у меня живой в составе "музейного" комплекса из доработанной до 128 кил платы "Блиц" (Северодонецк) + AY + порт принтера.
    Работал с TR DOS от MicroArt , также с СР/М.
    Сейчас комплект на "заслуженном отдыхе", просто лежит в коробочке, ожидая лучших времен, если они наступят. ;-)
    Доки восстановлены из бумажки , напечатанной на матричнике автором, поэтому качества лучше не предвидится - и так фильтрами вытащил все, что было можно.
    Висящий на реал_платке слева диод Д9 и веревка к разьему - это доработка для работы с CP/M (от Michael Markowsky (aka Klug)), на схеме есть моя пометка.
    Схема
    Монтажная схема
    Реальный дивайс
    Последний раз редактировалось P.E.co.; 07.07.2016 в 19:46.
    Днепропетровск
    14
    14 сообщений
    Посмотрел в схему, не понял, каким образом он лучше читает дискеты, чем любые иные контроллеры с разведенным TR43 и без ФАПЧ? Мнение уважаемой публики?
    Guru Аватар для SoftFelix
    102
    88 сообщений
    Ну, в общем, да. ФАПЧ практически отсутствует. Сделана только предкомпенсация записи с использованием сигнала TR43. Я так думаю, что это почти полная копия одно из первых (а может он и был первым) дискретных контроллеров BDI - RLS.
    МГТФ - любимый провод!
    Veteran
    Tver
    56
    42 сообщений
    Есть только один вариант. Сделать владельцу печатные платы и предложить их пользователям для сборки контроллера и его тестирования!
    Если невозможно связаться со мной через форум, то можно написать на электронный адрес: [email protected]
