В процессе восстановления Профи 3.2 стало интересно, как же оно работает. Все компоненты собраны не на законченных микросхемах-узлах (как в IBM-PC), между которыми проложены готовые шины, а выделение данных из них "варится" внутри чипов, а на куче примитивной логики. Поскольку знаний и опыта в ремонте цифровой техники на уровне деталей нет, схема для меня довольно сложна в прочтении. Как-никак это не схема лампового телевизора . Нигде расшифровки названий сигналов не нашёл, кроме тех, что идут напрямую от Z80, ROM и чипов DRAM. Поэтому вопрос - а существует ли где-нибудь расшифровка названий сигналов? То есть, что такое FLD, FLD2, NOCPU, RAMS, STBA, 80DS и т.д. По полным названиям, думаю, можно догадаться, что оно должно из себя представлять и к чему может привести отсутствие или искажение данного сигнала. По аналогии с телевизорами - КСИ = Кадровый СинхроИмпульс, т.е. импульс синхронизации работы кадровой развёртки, любое его нарушение - и развёртка уже работает "мимо картинки". Или в PC - IRQx = Interrupt ReQuest номер х, т.е. запрос на прерывание х, если его нет, драйвер устройства не узнает про событие данного устройства.
