Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 41 по 45 из 45
Тема: ISA 8bit VGA card от Sergey Kiselev (www.malinov.com)
  1. #41
    Veteran Аватар для Tronix
    Благодарностей: 785
    Да это то правильно, а фигли толку....
    Работают:
    1) ПЭВМ Поиск-1 512Kb RAM, FDD controller + TEAC 5"25 800Kb, HDD MFM controller + ST-225, Joystick controller + Joystick
    2) XT Super Turbo V, Siemens 8088/NEC V20, 640Kb RAM, MFM Robotron K5504.20, FDD 5,25" MC-5311/MITSUMI D509V3, COM, LPT
    3) ПЭВМ "ДУЭТ" проц: КР1858ВМ1; память 48K РУ5 (клон Spectrum 48K)
    Пока не работают:
    1) ПЭВМ Поиск-1 128Kb RAM (не работает большая часть кнопок на клавиатуре).
  2. #42
    Activist
    г. Киев
    Благодарностей: 26
    У меня есть 2 проца NEC V30 на Поиске 2 они работают но мусорит на экране ... хотя не критично ... за то прирост скорости заметен и игрушки почти все что для 286-го запускаются и работают (на пример DUNE 2 правда медленно но факт!)
  3. #43
    Member
    г. Алма-Ата, Казахстан
    Благодарностей: 36
    Приветсвую. Тоже собрал данную плату. Плата запустилась, но на присутсвуют артефакты в виде полос:
    Это может быть из-за более медленной памяти, чем рекомендует автор? Рекоменруется память 70 ns или меньше, но у меня под руками оказалась только 100 наносекундная память.
    Последний раз редактировалось SeaBirdDK; 30.05.2018 в 07:55.
  4. #44
    Activist
    г. Витебск
    Благодарностей: 89
    Добрый день.
    У вас точно один бит всегда "выпадает", для начала проверьте шину данных между памятью и чипом, очень похоже на замыкание или обрыв. При проблемах с времянками, выпадения обычно хаотичны.
  5. Этот пользователь поблагодарил Vasily за это полезное сообщение:
    SeaBirdDK (30.05.2018)
  6. #45
    Member
    Благодарностей: 36
    Спасибо, вечером тогда проверю пайку
  1. ISA 8bit FDD card для Поиск2
    от carchip в разделе Поиск
    Последнее: 29.06.2016, 16:12
