Да это то правильно, а фигли толку....
У меня есть 2 проца NEC V30 на Поиске 2 они работают но мусорит на экране ... хотя не критично ... за то прирост скорости заметен и игрушки почти все что для 286-го запускаются и работают (на пример DUNE 2 правда медленно но факт!)
Приветсвую. Тоже собрал данную плату. Плата запустилась, но на присутсвуют артефакты в виде полос:
Это может быть из-за более медленной памяти, чем рекомендует автор? Рекоменруется память 70 ns или меньше, но у меня под руками оказалась только 100 наносекундная память.
Последний раз редактировалось SeaBirdDK; 30.05.2018 в 07:55.
Добрый день.
У вас точно один бит всегда "выпадает", для начала проверьте шину данных между памятью и чипом, очень похоже на замыкание или обрыв. При проблемах с времянками, выпадения обычно хаотичны.
Спасибо, вечером тогда проверю пайку
на днях спаял и запустил на "Поиске-2". Работает. Правда сделал "известный" мод с перерезанием дорожки. Процессор V-30, изображение, что приятно порадовало,без всякого мусора, (на видеокарте ОАК с этим процом, как отмечалось, сыпали символы, тут все чисто). Минус в другом - основная плата поиска теперь стартует не всегда..ДА ДА, именно с этой свга платой - надо несколько раз нажать ресет. Но если запустилась - все ок,работает без проблем. Об этом вроде как и на фантоме речь идет, смена прошивки 4.хх на 3.хх ничего не дает.
ПОИСК-2 новодел+FDD&COM, XTIDE, SVGA-512, OPL-2 by Malinov;
Speccy 2007(v.1.06)+128кБ+TR-Dos+YM2149F;
Ленинград-1; МК-52, MK-61; Casio-6300, 7400, cfx9850g plus и остальное PC-шное барахло.
Это не видеокарта, это та же проблема по которой у вас не уверенный старт поиска был, в параллельной теме. Или вопрос с незагрузкой решился ?
Возможно замена 1810гф84 на другую партию или производителя поможет и будет счастье. "Я так думаю..."
А порез этот резюком к +5в подтянули ?
Последний раз редактировалось Sancho45; 22.03.2021 в 07:22.
А где взять сам чип ? На али есть за 2000, но что то дороговато вроде ? Или как ?
Неуверенный старт ПЛАТЫ, наверное, был не у меня, вы путаете с другим пользователем. Моя плата всегда нормально запускалась, я же говорил о том, что с установленной какой-то MIO-картой при первом включении плата запускается ок, тест памяти, и все остальное, но на дисководе только светился светодиод. После нажатия ресетом, все начинало читать дискету, грузиться и работать хоть сто раз. Но. Установив вместо мио также собственно спаянный контроллер FDD&com от малинов, эта проблема ушла - загрузка сразу начиналась, без всяких сбросов. Повторю, основная плата, при этом четко всегда запускалась (с видеокартой ОАК, больше месяца тестирования). А вот с этой - не всегда сразу, но если запустилось,все работает хоть сутки.
подтяжку, конечно сделал
Последний раз редактировалось bolini; 23.03.2021 в 11:52.
sd (26.03.2021)
нашел чуть подешевле, написно 1000 шт у них есть https://aliexpress.ru/item/400115750...00020021648242
Как его вообще реально паяльником запаять ?
