Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 63
Тема: ISA 8bit VGA card от Sergey Kiselev (www.malinov.com)
  1. #21
    Member
    г. Краснознаменск, Московская обл.
    20
    10 сообщений
    Паял паяльником п/с Lukey-702, жалом "микроволна".
    Перед этим насмотрелся ютубов, потренировался на чипе от старой сетевухи и вперед.
  2. #22
    Veteran Аватар для Tronix
    231
    115 сообщений
    Да такой чип запаивается стоватным совковым паяльником на первый раз. Там между ног расстояния километровые. Многие не верят, думаю даже видео снять. А уж лукеем то ваще пара секунд.
  3. #23
    Activist Аватар для Trol73
    г. Ульяновск
    25 сообщений
    Если большого опыта нет, то это совсем не пара секунд, конечно. Особенно, если выводы микросхемы 90х годов успели изрядно окислится. И, если плата "золотая", то лучше сначала залудить контактные площадки.
  4. #24
    Member
    г. Омск
    У кого эта видяха заработала на ПОИСКЕ-2?
    Радио-86РК-SRAM, Орион-128 512, ОРИОН-ПРО 3.2, ZXM-Phoenix 05.2 (+VGA), ПОИСК-2, Xi 8088, Micro 8088
  5. #25
    Member
    20
    10 сообщений
    Да похоже, что ни у кого... и на обычной ХТ тоже.
    Обсуждалось много раз и здесь и на П.п. И просто Trident-ы 9000 тоже не работают.
    Коллега Anubis_OD, правда, в начале этой ветки писал, что работает на 8088, но без указания конкретных моделей.
  6. #26
    Master Аватар для Anubis_OD
    г. Одесса, Украина
    61
    32 сообщений
    у меня работает на интегрированной мамке Sanyo с 8088 процом. Фото мамки могу дать..
    Сам автор Сергей Киселев писал, что карта не работает на PC. на XT работает. почему? не стал разбираться.
    предположил что что-то с таймингами на шине
    Проект под который он эту карточку запиливал - тоже XT-шка его производства на 8088 проце..
    Надо спросить у Андрея (Haper). Он у меня такой кит покупал под Поиск-2.
    Я свой поиск никак не осилю..занят другими..
    С Уважением, Андрей!
  7. #27
    231
    115 сообщений
    Я давным давно пытался тоже с Trident'ами загрузиться с XT. Пробовал Trident TVGA8900D, Trident TVGA9000C - безуспешно. Комп загружался (с дисковода), на мониторе - No Signal. Проводил даже несколько экспериментов - сначала модифицировал Super XT/PC BIOS, что бы если у дополнительных модулей не верная контрольная сумма - бесконечно в спикер пищал. И попал в точку - прошиваю этот модификнутый BIOS, вставляю Trident TVGA9000C и слышу бесконечный писк. То есть у видео-биоса не верная контрольная сумма, поэтому основной BIOS его не загружает. А дальше я еще хитрее сделал - загрузился с CGA картой и Trident TVGA9000C одновременно. И под DOS считал видео-биос Trident TVGA9000C. При считывании он похож на оригинальный видео-биос, но каждый раз когда я его пересчитывал в абсолютно произвольных местах появлялись 0xFF вместо нормальных данных. Никакой зависимости. Их могло быть штуки 2, а могло и штук 15. Но они (0xFF) были постоянно и я не разу не считал оригинальный видео-биос Trident TVGA9000C.
    Дальше было бы интересно вынуть BIOS из Trident TVGA9000C и засунуть его куда-нибуть в XT-IDE и попробовать все-таки грузануться, но что заломало помню.
  8. #28
    Activist
    г. Винница, Украина
    34
    28 сообщений
    У меня какой-то Trident 9000 работает, но не новодельный, и не i. Новодел не собран
    Последний раз редактировалось Haper; 04.09.2017 в 11:58.
  9. #29
    Member
    г. Омск
    Просто к чему вопрос... Собрал ПОИСК-2, собрал к нему эту видеокарту, а она заработала только на 286-ом.
    Зато без проблем в ПОИСКЕ заработала Acumos AVGA1 320-01 256kb:
    Даже мысль посетила на ее основе сделать 8-битную карту, но пока не буду наверное.
    А Trident TVGA9000i и ПОИСК-2 получается несовместимы.
    Последний раз редактировалось DIMKA55; 04.09.2017 в 17:17.
  10. #30
    Activist
    г. Винница, Украина
    34
    28 сообщений
    А у вас нету NEC V30, чтобы вставить в "Поиск-2"?
    Может там у этого Trident'а БИОС инструкции использует?
    (хотя, на сайте утверждают, что 8088 friendly...)
    Последний раз редактировалось Haper; 04.09.2017 в 19:39.
  1. [Поиск 2] ISA 8bit FDD card
    от carchip в разделе Поиск
    Последнее: 29.06.2016, 16:12
