тут просто статейка, про всякие самодельные картриджы для ATARI:
http://www.2600connection.com/articl...longevity.html
жаль, что картинок много, а инфы мало)).. но так.. для информации сойдет
ЦПУ - 6507, усечённый по выводам вариант 6502, клонов которого можно приобрести тележку. Далее, 6532 (два порта в/в, интервальный таймер, система прерываний, ОЗУ 128 Байт, можно заменить на 6531) достать труднее, но также возможно. А вот TIA PAL/NTSC уже гораздо сложнее, прям как ULA в Спеке... Так что дело не в процессоре...
Ссылка на схему, https://atariage.com/2600/archives/s...nsole_PAL.html
Последний раз редактировалось rw6hrm; 17.07.2016 в 13:35.
у меня где-то в дебрях гаража валялась Рэмбо. в принципе хотел починить ее, но походу при очередной "чистке" от хлама, ее попросту отец выкинул. вот и ищу вариант из серии "сделай сам". барахолки в городе нет, покупать дорого на ебеях и авитах точно не хочу.
да, сам проц правда не проблема. пока лазил искал, нашел аналоги. что касаемо самой схемы, она имеется. но как туда приделать флешку с ромами?
rw6hrm, ну мы как бы не про оригинал начали говорить) из выше скинутых ссылок были только клоны на одном чипе.
оригинал собирать дороже будет...
в остальном ты, конечно, прав
tipa, я помню твою тему
ну если у тебя была атари, то, вероятно, в твоем городе ещё у кого-нибудь были такие же!
На схеме с моего поста есть разъём J205, к нему ПЗУ и подключается, самым стандартным способом: Адреса, данные, чипселект... , а вот как осуществляется маппинг страниц, если ПЗУ больше 4 кБ, то смотреть, конечно, надобно...
Что интересно, тактовый генератор на схеме полностью аналогичен применённому на Apple ][
rw6hrm, я думаю он имеет в виду SD-флешку)))
для меня как раз интерес представляют карики с мапперами но времени нет заняться изучением
любую флешку. если это будет ПЗУ, то просто как-то прошить надо. ну пока вот есть такой вариант: схема самой атари + схема программируемого картриджа. и вариант с машинкой на любой ардуиновской платформе + эмуляция. вряд ли с нуля кто-то ради интереса захочет собирать прототип приставки. а за деньги я полагаю бессмысленно, ибо кому нужна такая древность (кроме меня )))))))))
