Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 58
Тема: Контроллер FDD+IDE от RBSC (работает с Nextor и Sunrise биосами)
  1. #21
    Activist Аватар для ptero
    Kemerovo
    Цитата Сообщение от Дмитрий2012 Посмотреть сообщение
    Что-то не соображу, как при этом должны быть установлены перемычки JP1-JP4?
    это те что на плате контроллера ?
    там вроде нарисовано
    Первое положение (все перемычки вверх) - использование PC кабеля с PC дисководами (DS1) на конце кабеля дисковод A:, в серединке - дисковод B:
    Второе положение (все перемычки вниз ) - использование PC кабеля с PC дисководами (DS2) на конце кабеля дисковод B:, в серединке - дисковод A:
    (почему нельзя просто поменять дисководы ? - бывают кабеля с одной головкой для 5.25 а другая для 3.5 дисковода, вот и можно будет поменять их местами)
    Третье положение для MSX (и остальных изначальных дисководов) - прямой кабель и дисковод с установленным селектором на DS0 (второй подключить не получится)
  2. #22
    Veteran Аватар для Wierzbowsky
    г. Бохум, Германия
    616
    306 сообщений
    Добавил описание джамперов в readme файл. Видимо забыл сделать это раньше.
  3. #23
    Master Аватар для TomaTLAB
    г. Троицк
    63
    47 сообщений
    Там пара опечаток есть, поправьте.
  4. #24
    г. Бохум, Германия
    616
    306 сообщений
    Можно поподробнее пожалуйста?
  5. #25
    г. Троицк
    63
    47 сообщений
    ...and 3 jumpers consisting of 2 pins. The jumpers that consist of 4 3 pins are used to configure the DS (drive select) signal...
    ...to be the first device and the floppy controller will be the second device. If the "F/H" "F+H" jumper is not installed, then the "F/H"...
  6. #26
    г. Тула
    29 сообщений
    Ну да, на плате контроллера. По картинке ничего не понял Спасибо за подробное описание, теперь все прояснилась
    В общем попробовал я подключать эмулятор дисковода и реальный дисковод от PC. Ничего не заработало. После заставки экран очищается и все. Больше ничего не происходит. Лампочка на дисководе даже ни разу не мигнула. Значит к нему я так понимаю нет обращения. WD у меня сейчас запаяна. Может она битая... есть еще одна в запасе, но запаивать ее опять не хочу. Надо бы панельку поставить, но у меня с первого раза не получилось. Пробовал феном, она зараза плавится. Опыта пайки таких панелек у меня нет. Наверно можно как-то паяльником с тонким жалом попробовать подлезть к контактам, буду пробовать.
  7. #27
    г. Бохум, Германия
    616
    306 сообщений
    Я аккуратно вырезаю дно у панельки перед запайкой. Потом обычным паяльником прихватываю её с двух сторон, ну а затем каждый контакт пропаиваю. Запаивая феном вы её не прижмёте к плате нормально. К тому же она плавится при совсем небольшой температуре.
  8. #28
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Все может быть. Utsorce уже 74LS574N со сточенным корпусом продает за 1.33$ - какашку. А тут WD
    Ипаные китайцы – в душу накакали). Зато китайцы – топ) По технологиям=)
    Ппц а что, делать америкосы – живут в своем мире и дро.. на айфон и 6502. Это – все классно. И доставка пол айфона) Афигеть устроились=)
    Просто крик души. Активно покупаю. Всякие штуки старые)
    Последний раз редактировалось OrionExt; 15.06.2017 в 15:30.
  9. #29
    г. Тула
    29 сообщений
    Не, китайцы тут не причем. WD оказалась рабочая. Я сам накосячил. Еще раз прозвонил каждую ножку микрухи, 6 вывод WD был не пропаян, висел в воздухе и самое смешное кварц забыл запаять)))) Вот я растяпа, куда только смотрел ... Так что все работает как надо, эмулятор дисковода Gotek с данным контроллером работает отлично, программки с него грузятся. Девайс получился отличным !!!
    Столкнулся еще с одной проблемой. Не могу с дисковода загрузить программу, которую выкладывал ранее (файлы s1 и s2). После попытки загрузки первого диска s1. Система пишет Not enough free memory! странно. А веди с флешки первый диск грузился нормально. В чем может быть дело?
    Добавлено:
    PS: разобрался. После выключения и включения питания эта ошибка больше не выскакивает, первый диск загружается, а второй диск s2 не видится ситуация такая же как и с CF картой. А в эмуляторе на РС все нормально работает, 2 диска отлично грузятся.
    Последний раз редактировалось Дмитрий2012; 15.06.2017 в 00:21. Причина: добавил сообщение
  10. #30
    Kemerovo
    На производствах панельки паяют не так как остальные чипы, там основное тепло подают снизу, сквозь плату, а верх совсем немножко на "догрев"
  1. Контроллер Sunrise IDE
    от KALDYH в разделе MSX
    Ответов: 391
    Последнее: 19.10.2020, 10:28
  2. Ответов: 5
    Последнее: 22.03.2012, 22:08
  3. Ответов: 2
    Последнее: 28.07.2010, 22:14
  4. Не работает контроллер дисковода GRM2+
    от Shnurkov в разделе Внешние накопители
    Последнее: 16.03.2009, 00:59
