Показано с 1 по 8 из 8
Тема: MSX-DOS Quack Edition для ATM
    Banned
    г. Дзержинск, Украина
    658
    512 сообщений
    Arrow MSX-DOS Quack Edition для ATM
    захотел я понимаиш посмотреть что там за мсхдосы на АТМ-ах
    а там...
    ...защиты, рептилоиды, коперасты, анунаки...
    и вощем из коробки как всегда ничего не работает...
    поэтаму собственно сабж
    ATM_MSX-DOS r0005
    https://www.mediafire.com/file/sqmvo..._r0005.7z/file
    обращаю вниманиё что это прошиваемый в ПЗУ мсхдос или около того
    ну и если "хардварная" защита с старта снимается на изи
    то старый вариант АТМ-ного контролера XT клавиатуры не эмулируется нигде?
    документации на него не нашел
    пришлось как попало прикрутить к оно костыль со своим опросом для обычной 40 кнопочной клавиатуры
    но скан коды клавиатуры оказались непонятно по какому стандарту вообще
    по этому мну перебрал 256 скан кодов
    записал что они жмут
    и как попало некоторые притулил
    так что кнопки ЖМУТСО НЕ ВСЕ ( <"> неизвестно где, щифтов тоже нет только кепслоки)
    так же тк нет возможности использовать память (а может и есть?)
    опрос клавиатуры получился весьма дубовым
    но чтоб посмотреть что оно из себе представляет вполне хватит...
    то что опрашивает клавиатуру на прямую через $7DFD, например FDRAW, есное дело работать не будет
    продублирую и тут список известных клавишь читаемых через $7DFD
    чтоб не потерялсо
    список выдаваемых сейчас скан кодов
    сверху код внизу кнопка по которой жмется
    код kff - значет что ничаго не нажато
    	defarray  keyb_array	$F4,  $74,  $B4,  $34,  kff
    ;				 V     C     X     Z    caps_shift
    	defarray+ keyb_array	$44,  $84,  $04,  $F8,  $78
    ;				 G     F     D     S     A
    	defarray+ keyb_array	$28,  $C8,  $48,  $88,  $08
    ;				 T     R     E     W     Q
    	defarray+ keyb_array	$60,  $A0,  $20,  $C0,  $40
    ;				 5     4     3     2     1
    	defarray+ keyb_array	$E0,  $10,  $90,  $50,  $D0
    ;				 6     7     8     9     0
    	defarray+ keyb_array	$A8,  $68,  $E8,  $18,  $98
    ;				 Y     U     I     O     P
    	defarray+ keyb_array	$C4,  $24,  $A4,  $64,  $38
    ;				 H     J     K     L    enter
    	defarray+ keyb_array	$0C,  $8C,  $4C,  kff,  $9C
    ;				 B     N     M    s_sft space
    скан коды которые выдаются через symbol shift (через оно печатаются $ + " на спектруме)
    	defarray  s_keyb_array	$AC,  kff,  kff,  kff,  kff
    	defarray+ s_keyb_array	kff,  kff,  $D4,  kff,  kff
    ;				 G     F     D     S     A
    	defarray+ s_keyb_array	kff,  kff,  kff,  kff,  kff
    ;				 T     R     E     W     Q
    	defarray+ s_keyb_array	kff,  $6D,  $55,  $5D,  $B9
    ;				 5     4     3     2     1
    ;				      cp6   cp5         hz  - off
    ;				 6     7     8     9     0
    	defarray+ s_keyb_array	$58,  $D8,  kff,  $E4,  kff
    ;				 Y     U     I     O     P
    	defarray+ s_keyb_array	kff,  $52,  $72,  $B0,  kff
    ;				 H     J     K     L    enter
    	defarray+ s_keyb_array	$EC,  $CC,  $2C,  kff,  kff
    ;				 B     N     M    s_sft space
    скан коды которые выдаются через сaps shift (на спектруме оно меняет регистр a > A)
    	defarray  cp_keyb_array	kff,  kff,  kff,  kff,  kff
    	defarray+ cp_keyb_array	kff,  kff,  kff,  kff,  kff
    ;				 G     F     D     S     A
    ;				 T     R     E     W     Q
    	defarray+ cp_keyb_array	kff,  $6C,  $54,  $5D,  $B8
    ;				 5     4     3     2     1
    ;				 -     -     -   cpslck  -
    ;				      cp6   cp5         hz  - on
    	defarray+ cp_keyb_array	kff,  kff,  kff,  kff,  $70
    ;				 6     7     8     9     0
    ;				 -     -     -     -    backspace
    ;				 Y     U     I     O     P
    ;				 H     J     K     L    enter
    ;				 B     N     M    s_sft space
    на caps shift + 1 \ 3 \ 4 - повешено включение HZ mode, CS по $5x, CS по $6x
    по symbol shift + 1 \ 3 \ 4 - повешено выключение HZ mode, CS по $5x, CS по $6x
    (на всякий случай оба варианта капса тк хз чем и отличаются ли они)
    на CS+2 и SS+2 повешено caps shift toggle которые на вид не совсем одно и тоже что CS с кодоми $5x, $6x
    так же оно успешно не работает в унриале (еще дето *****защита?) уже тоже несколько работает
    но работает в xpeccy
    тк xpeccy обычно из коробки не работает
    то сразу и готовый эмулятор с АТМ-ом (в комплекте уже старый ATM_MSX-DOS r0002 ром)
    https://www.mediafire.com/file/vd18b...SX-DOS.7z/file
    все что нужно драгндропнуть .fdi которые в комплекте
    и нажать сброс
    возможно будет работать и в zxmak
    но там аффтар чота намудрил с добавлением своих ПЗУ-шек
    их и в архив закинуть
    и в xml прописать...
    3Ы:
    msxsys.fdi не boot-итсо!
    можно запуститсо с любого другого диска
    а потом зайти уже на него
    3Ы3Ы:
    только щас увидел что там висит какойто keyboard error
    Old versions
    ATM_MSX-DOS r0002
    https://www.mediafire.com/file/hnliv..._r0002.7z/file
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 04.01.2021 в 22:15.
  2. Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили NEO SPECTRUMAN за это полезное сообщение:
    Djoni (15.12.2020), Doronetty (15.12.2020), [bETA]mEN (15.12.2020), Максагор (15.12.2020)
  3. #1
  4. #2
    Moderator Аватар для Максагор
    303
    113 сообщений
    Мое почтение. Будем посмотреть на досуге.
    P.S. Эмуляции XT-клавы того контроллера нет. Но есть примерное понимание какими портами и как эта эмуляция управлялась. Возможно это поможет в разборе того, где, что и как в ПЗУ искать и интерпретировать. Как позволит время, на днях, постараюсь написать.
    Последний раз редактировалось Максагор; 15.12.2020 в 15:33.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  5. #3
    Banned
    658
    512 сообщений
    такое проще ловить бряками
    места в ПЗУ дохрена
    можно переписать процедуру опроса вообще
  6. #4
    303
    113 сообщений
    места в ПЗУ дохрена
    Я с заделом на переделку опроса клавиш в софте, типа граф.редактора.
    http://moskprf.ru
  7. #5
    Activist
    21
    18 сообщений
    Неужели мечты наконец сбываются и всё-таки эмуляция АТМ Turbo 2 воплотится в жизнь?!
    P.S: Часто езжу на электричке мимо ДК на Беговой, где я в своё время брал АТМ-1, затем и АТМ-2 и мне именно там посоветовали идти в МикроАРТ за Турбо 2+. Еду и каждый раз загадываю, чтобы появился нормальный эмулятор второй турбы, без плюса
    Как говаривал старик Палсекамыч (которого некоторые историки ошибочно называют Пепсиколычем или даже, прости Господи, Бублегумычем): "Не клади все яйца в одну... мошонку!"
  8. #6
    Banned
    658
    512 сообщений
    надо будет побуцать SAM style-а
  9. #7
    Banned
    658
    512 сообщений
    обновлениё
    ATM_MSX-DOS r0005
    стало есно чего оно не работает в унриале
    оказалось что в 7.10 d5 порта FF77 теперь выключаит прерывания нафик
    и старая прошивка виснет при первом же EI:HALT...
    местами прерывания разрешил (в 128-ю менюшку щас не выходит по той же причине)
    так же процедура опроса клавы проверяла готовность АЦП (тк ВНЕЗАПНО скан коды читаются с его порта)
    изза чего на 7.10 или только в унриале?
    ничего не жалось даже если запускалось...
    и конечно может таких проверок там осталось и еще...
    список доступных для нажатия скан кодов
    ;				 G     F     D     S     A
    ;				 T     R     E     W     Q
    ;				 5     4     3     2     1
    ;				 6     7     8     9     0
    ;				 Y     U     I     O     P
    ;				 H     J     K     L    enter
    ;				 B     N     M    s_sft space
    ;				 G     F     D     S     A
    ;				 T     R     E     W     Q
    ;				 5     4     3     2     1
    ;				      cp6   cp5         hz  - off
    ;				 6     7     8     9     0
    ;				 Y     U     I     O     P
    ;				 H     J     K     L    enter
    ;				 B     N     M    s_sft space
    ;				 G     F     D     S     A
    ;				 T     R     E     W     Q
    ;				 5     4     3     2     1
    ;				 -     -     -   cpslck  -
    ;				      cp6   cp5         hz  - on
    ;				 6     7     8     9     0
    ;				 -     -     -     -    backspace
    ;				 Y     U     I     O     P
    ;				 H     J     K     L    enter
    ;				 B     N     M    s_sft space
    так же удостоверился
    все это происходит в ПЗУ
    поэтому нормальный обработчик клавиатуры просто так не сделать
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 05.01.2021 в 04:20.
  10. Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили NEO SPECTRUMAN за это полезное сообщение:
    Djoni (05.01.2021), Doronetty (06.01.2021), [bETA]mEN (05.01.2021), Максагор (11.01.2021)
  11. #8
    Activist
    37
    33 сообщений
    Первая? Не интересно. Вот MSX-DOS2 это то что нужно
  1. Ответов: 30
    Последнее: 28.11.2017, 02:51
  2. Эмуляция ATM-Turbo 2+ 0.91 с MSX-DOS
    от breeze в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 11.06.2017, 17:51
  3. Резидент в ТR-DOS на ATM Turbo2+
    от artice в разделе Программирование
    Последнее: 03.03.2011, 22:11
  4. Эмулятор с TR-DOS для Symbian S60 3rd Edition phones !!!
    от Paul Pavlov в разделе Эмуляторы
    Ответов: 84
    Последнее: 29.09.2010, 22:25
Метки этой темы
