Результаты опроса: Нужно ли расширение TR-DOS-ов?
Голосовавшие
23. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да. Нужно было еще 20 лет назад.
    13 56.52%
  • Нет. 640К хватит всем и н****т.
    5 21.74%
  • Все равно. Я пользуюсь резиновой женщиной.
    2 8.70%
  • Я креветко.
    3 13.04%
Показано с 1 по 10 из 50
Тема: Расширяем TR-DOS
    Banned
    г. Дзержинск, Украина
    658
    512 сообщений
    Question Расширяем TR-DOS
    Конечно SD карты и FAT-ы это модно стильно молодежно
    но софтварной поддержки у оно мало и много уже не будет...
    при этом остается туевая хуча старой софтвари которая про эти ваши fat-ы и не слышала
    так же, иногда, как и про выбор дисковода...
    но так как 640 килобайт хватит всем
    когда хочешь закинуть например каких нибудь .mod-ов
    их влазит всего штуки 3...
    что вощем то не фонтан
    а патчить старые софтвари под фаты и сд карты есное дело никто никогда уже не будет...
    и если 640К может и прибито? железно к *****му вг93
    но оно не прибито к формату диска и к вызовам $3D13
    так что в новый год с новыми концепиями
    собственно что мы имеем для адресации положения на диске сейчас
    используемые номера дорожек 0...159 (для архаичных дисков еще и 79, 39)
    используемые номера секторов 0...15
    чего хватит всем 160 дорожек * 16 секторов = 2560 секторов = 655 360 байт
    максимальный размер файла
    256 байт * 255 секторов = 65280 байт
    максимальная вместимость диска в файлах может быть
    65280 байт * 128 файлов = 8 355 840 байт
    что в 12 раз больше чем "хватит всем"
    а максимально можно адресовать вообще
    256 дорожек * 256 секторов = 65536 секторов = 16 777 216 байт
    и не сложно догадаться
    что можно монтерывать увеличенный трд образ прямо с карты
    и то что какое то количество старых софтварей смогут с ним работать
    (например мои трдос-ные поделки должны будут свободно оно переваривать)
    кроме того системный сектор вполне содержит описание формата диска
    ну и собственно требуется стандартизация расширенных trd образов
    сейчас уже есть 4 варианта
    40 * 16 = 640 = 163 840
    80 * 16 = 1280 = 327 680
    160 * 16 = 2560 = 655 360
    (4096 системная дорожка)
    и описывается оно 8-м сектором 0-й дорожки
    +227 тип диска:
    $16 10110 - 80-дорожечный двухсторонний,
    $17 10111 - 40-дорожечный двухсторонний,
    $18 11000 - 80-дорожечный односторонний,
    $19 11001 - 40-дорожечный односторонний.
    и
    +231 - 16 - Количество секторов на дорожке
    идем дальше
    +225 номер первого свободного сектора
    +226 номер первой свободной дорожки
    тоже позволяют адресовать все 16М диска
    +229...230 количество свободных секторов.
    $09F0 - 80 track, 2 side (160-1)*16 (1 системный)
    $04F0 - 40 track, 2 side (80-1)*16
    $04F0 - 80 track, 1 side (80-1)*16
    $0270 - 40 track, 1 side (40-1)*16
    тоже позволяет адресовать все 16М
    $FF00 - (256-1)*256
    варианты расширения
    вариант 1
    256 * 16 = 4096 = 1 048 576 байт
    без потери совместимости при прямом щелкании номером дорожки после каждых 16 секторов
    которые могут ВНЕЗАПНО быть при попытках читать по секторно
    и таким может даже получится обдурить некоторые сильно умные софтвари которые щелкают напрямую вг-шкой
    (если получится запилить перехваты обращения к ней)
    но это всего лишь на 393 216 байт больше чем обычное "хватит всем"
    бесполезные варианты с изменением размера дорожки
    вариант 2
    256 * 32 = 8192 = 2 097 152 байт
    вариант 3
    256 * 64 = 16384 = 4 194 304 байт
    вариант 4
    256 * 128 = 32768 = 8 388 608 байт (32768 системная дорожка)
    под файлы
    255 * 128 = 32640 = 8 355 840 что ровно 128 файлов по 65280 байт
    что нам и нужно
    но если какая либо софтварь захочет гадить на якобы дополнительные сектора
    например 160-й то
    161 * 128 = 20608 = 5 275 648 то это вполне может быть 80-й по счету полезный файл...
    вариант 5
    менее рациональный по занимаемому месту
    256 * 256 = 65536 = 16 777 216 байт (65536 системная дорожка)
    под файлы
    255 * 256 = 65280 = 16 711 680 (могло бы влезть ровно 256 если бы их можно было поместить в каталоге)
    из которых половина 8 290 304 останется незадействованной
    так же 256 секторов невозможно прямо указать в +231 8-го сектора
    но можно использовать логичное для такого случая $00
    из преимуществ такого варианта
    при попытке писать в дальние сектора
    161 * 256 = 41216 = 10 551 296
    записываемое уже находятся за пределами максимального количества файлов (160-й)
    и любая софтварь может срать туда сколько влезет
    еще логичные варианты расширения по принципу уплотнения (как бы это могло быть на самом деле)
    40 * 32 = 1280 = 327 680
    80 * 32 = 2560 = 655 360
    160 * 32 = 5120 = 1 310 720
    40 * 64 = 2560 = 655 360
    80 * 64 = 5120 = 1 310 720
    160 * 64 = 10240 = 2 621 440
    40 * 128 5120 = 1 310 720
    80 * 128 = 10240 = 2 621 440
    160 * 128 = 20480 = 5 242 880 (маловато будет)
    40 * 256 = 10240 = 2 621 440
    80 * 256 = 20480 = 5 242 880
    160 * 256 = 40960 = 10 485 760
    юзабельный только последний вариант
    да и выглядят все кроме 256 секторного не очень привлекательно...
    ну и тут собственно вопрос какие варианты нужны? (как по мне 1-й и 5-й остальные фтопку)
    нужно ли их описывать в +231 +227 чтоб ВСЁ было правильно
    или вообще не трогать их для большей совместимости
    и определять тип образа чисто по его размеру
    а то мало ли может какая софтварь проверяет наличие там 16
    хотя запускать дискдокторы, там где высокая вероятность такой проверки, на таком образе никакого смысла и так нет
    так же для типа диска по +227 не прослеживается логика в обозначении
    $16 (1011 0) - 80-дорожечный двухсторонний,
    $17 (1011 1) - 40-дорожечный двухсторонний,
    $18 (1100 0) - 80-дорожечный односторонний,
    $19 (1100 1) - 40-дорожечный односторонний.
    и не есно как логично сгенерировать новые номера для 256 дорожечных
    конечно реализовать подобное будет не так просто как хотелось бы
    и наверное будет оно только для достаточно расширенных клонов
    как вариант для начала думаю запилить набор трдосных вызовов $3D13 который будет загружаться в кеш
    у кого какие соображения по этому поводу?
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 20.12.2020 в 05:16.
    zx_
    сразу видно погромиста
    есть трдос, есть иде контроллеры
    немо иде ( на пяти микросхемах) и симпл иде ( на одной микросхеме)
    воть , нужна поддержка в трдос сих устройств
    эт раз
    второе - винты, тоесть блоки сектора лба и проч малоинтересная хрень
    третье - это все желательно в том же пзу
    и все, делай
    чего всех спрашивать, сделаешь - покажешь)
    Banned
    658
    512 сообщений
    я сомнваюсь что все влезет в то же ПЗУ
    думаю придется или переходить в другое ПЗУ из трдоса
    или отдельное ПЗУ для режима монтерывания трд-ов с дисков
    если бы не мерзкий фат а тупо файловую систему трдоса на диске
    то можно было бы легко транлировать трдосный адрес во всякие lba итд
    иметь жменю 16 мегабайтных типа разделов...
    и тогда может быть все и поместилось бы в одну ПЗУ
    но это будет несколько не то...
    нужна будет отдельная тулза для работы с таким диском\картой на ПыЦе...
    ну могут всплыть не очевидные для меня подводные грабли
    потом придет сайман и скажет а надо было сделать не так а вот так
    итд
    так же я смотрю на сколько это кому либо интересно
    и все, делай
    ну это несколько потом
    пока концептуальное концептирование
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 20.12.2020 в 12:51.
    zx_
    NEO SPECTRUMAN, Матлаш же начал делать поддержку винтов в ПЗУ
    я из этих соображений
    Banned
    658
    512 сообщений
    ну про этого перца я впервые слышу...
    а так гуглю и
    Между прочим, Дмитрий Аврята на днях доработал известную TR-DOS-прошивку Влада Матлаша для HDD («прозрачно» работающую с образами дисков на винчестере) под стандартные порты Nemo, и она может функционировать у большего числа людей.
    http://abzac.retropc.ru/content?id=256
    можот ужо есть что готовое
    что можно взять и расширить до 16М
    370
    238 сообщений
    NEO SPECTRUMAN, если есть желание поковырять трдос, то поизучай трдос5.30, а также ее модификацию и dna-os. В этой трдос уже сделана поддержка винта по схеме немо и дна ос этим пользуется для монтирования образов.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  8. Этот пользователь поблагодарил solegstar за это полезное сообщение:
    NEO SPECTRUMAN (20.12.2020)
  9. #7
    Banned
    658
    512 сообщений
    трдос, то поизучай
    так же мне интересно какие последние ТРДОС-ы
    и кого лучше брать за основу
    я еще думал поковырять reset service от пентевы
    там много интересного по описанию
    и вроде же тоже прямое монтерование потом добавили
  10. #8
    zx_
    https://zx-pk.ru/threads/10659-tr-do...485#post211485
    ну это путь днаос
    может и не нужно по нему ходить
    а вот вместо пзу с глюком как раз воткнуть твое расширение трдос
    а мож и нет, вместо 128 бейсика вполне поместишься
    или вон как начинали , бейсик48 и трдос - и достаточно! -)
    потом эта хрень с образами и проч нечистью полезла
    не оперирует дос образами мазафака
  11. #9
    Banned
    658
    512 сообщений
    бейсик48 и трдос
    если трдосу 128-й не нужен
    то такую связку можно было бы вообще помещать в 32К кеш
    переместить бейсиковские шрифты по дальше от точек входа
    а на $3D** прицепить набор ловушек с подключением трдос-а из кеша
  12. #10
    zx_
    ну вот ты сразу уплываешь )
    так нельзя, ну какой кеш ? нет его ниукогр
    эт тебя ева развратила
    вот смотри пример, 3е
    люди сделали в минимум и все работает
    https://worldofspectrum.org/zxplus3e/index.html
    модификация пзу и цепляй иде винт
    так можно и трдос думаю
  13. Этот пользователь поблагодарил zx_ за это полезное сообщение:
    Djoni (21.12.2020)
  1. Ответов: 8
    Последнее: 22.02.2017, 18:33
  2. HR-DOS в чем отличия от TR-DOS?
    от Vladimir_S в разделе Оси
    Ответов: 25
    Последнее: 18.03.2013, 14:11
  3. PseudoTR-DOS для NEMO IDE без реального TR-DOS %)
    от fan в разделе Внешние накопители
    Ответов: 14
    Последнее: 15.01.2010, 16:01
  4. расширяем возможности ОСи)))
    от Sayman в разделе Оси
    Последнее: 28.10.2008, 08:35
  5. NK-DOS (вариант MS-DOS под TR-DOS)
    от Nomy Graphics в разделе Оси
    Ответов: 30
    Последнее: 03.09.2007, 16:59
Метки этой темы
