Показано с 1 по 10 из 29
Тема: Электромеханический суперкомпьютер имени 1 апреля 2018 года
    Member Аватар для Patison
    с. Троицкое, Омская обл.
    31
    8 сообщений
    По умолчанию Электромеханический суперкомпьютер имени 1 апреля 2018 года
    Суть вопроса: 1 апреля. Нужно успеть сделать что-то полезное.
    Открываю тему создания сверхбыстродействующего электромеханического суперкомпьютера. Дело это небыстрое. Поэтому прошу набраться тепения. Надеюсь к 1 апреля следующего года достичь хоть какого-то результата.
    На приведенном ниже принципе, если он окажется реализуем, можно будет создавать и электронные, а также фотонные компьютеры, которые уже не будут механическими.
    Сразу оговорюсь. что все, о чем здесь пойдет речь, давно кем-то запатентовано, так что особой новизны в этом нет.
    Как известно, все синхронные цифровые схемы основаны на последовательной обработке цифровых сигналов. При этом, если элементы выстроены в последовательную цепь или работают в закольцованных схемах, суммарная задержка всей цепи равна как минимум сумме всех задержек на каждом элементе этой последовательной цепи.
    Поэтому, если задержка срабатывания, к примеру, одного электромеханического реле равна 0,1 сек, то 1000 реле, включенные последовательно, создадут задержку в 100 сек.
    Однако, если не дожидаясь получения результата от предыдущих реле, за один такт 0,1 сек одновременно переключить все 1000 реле в нужную конфигурацию, то пустив ток через эту заранее сконфигурированную цепь, можно за время, лишь немногим превышающее 0,1 сек. получить результат. Ведь скорость установления тока в электрическом проводнике довольно близка к скорости света. Получим тысячекратный прирост скорости в строго последовательных операциях.
    Естественно, чисто параллельные операции легко реализуются простым увеличением количества вычислительных модулей.
    Конечно, такой принцип имеет ряд ограничений. Попробуем рассмотреть их в процессе разработки суперкомпьютера.
    Последний раз редактировалось Patison; 01.04.2018 в 20:43.
    Guru Аватар для zx-kit
    66
    52 сообщений
    А как у него с клешингом ?
    "L-256"
    31
    8 сообщений
    Это происки английских лордов, пэров и сэров Синклеров.
    Наш ответ Чемберлену будет по-сибирски суров: сто тонн отборной щебенки на орбиту и нет их спутниковой группировки.
    Но это шутки. А мы то настроены по-серьезному?
    Последний раз редактировалось Patison; 01.04.2018 в 20:56.
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Посоветую герконовые самодельные реле - в 1 шт. катушку можно напихать целый пучок маленьких геркончиков.
    Работают они быстро ( от 3 до 10 мс на реле ), мало шумят, имеют умеренную стоимость, неподвержены влиянию жуков и пауков.
    Уфа
    235
    171 сообщений
    9 Post(s)
    А как делать отрицание? Т.е. при подаче питания размыкать контакты?
    Veteran
    г. Новосибирск
    246
    123 сообщений
    У катушки нужно сделать вторую обмотку, и постоянно гнать по ней ток во встречном направлении.
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Герконы бывают 3-х видов :
    1. На зломыкание.
    2. На размыкание
    3. Переключательные.
    4. ( Опция. ) Битые. Состояние научно не определено.
    Уфа
    235
    171 сообщений
    9 Post(s)
    Не знал.
    Master Аватар для siemensC35
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    все уже украдено сделано до нас
    https://geektimes.ru/post/299491/
    Banned
    Не сразу понял это юмористическая тема или серъёзная. Юмористическую тему лучше перенести в раздел флейм.
    А вообще компьютер на реле не годится в качестве первоапрельской шутки, т.к все первые компьютеры 30-40-вых годов были именно на реле. По ключу "компьютер на реле" гуглится много, как исторических машин (например Z3 с тактом процессора 5.33 Гц), так и современных поделок, в том числе и фэйков.
    А за такие наглые первоапрельские шутки, причём сдуру повторенные дважды первого апреля 2017 и первого апреля 2018 надо отрывать руки таким придуркам издевающимся над историей и засоряющим Интернет.
    Последний раз редактировалось barsik; 02.04.2018 в 20:35.
  1. Ответов: 35
    Последнее: 03.12.2020, 00:05
  2. Игры 2018 года
    от Black Cat / Era CG в разделе Игры
    Ответов: 67
    Последнее: 10.01.2019, 15:39
  3. Загрузка файла по имени
    от newart в разделе Программирование
    Ответов: 18
    Последнее: 08.05.2017, 17:01
  4. AY Emul имени С. Бульбы
    от fk0 в разделе Музыка
    Последнее: 25.10.2005, 10:46
