Страница 32 из 43 ПерваяПервая ... 282930313233343536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 426
Тема: Бейсик-помощь
  1. #311
    1,183
    778 сообщений
    RANDIMIZE USR нет, вместо него выпендрёж (POKE 23613,201: POKE 23659,25: PRINT "O.K")
    это на самом деле обманка. символьное представление чисел не соответствует реальным.
    там переопределяется процедура печати.
    23739,252
    23740,92
    256*92+252=23804
  2. #312
    Veteran Аватар для Bedazzle
    г. Таллин, Эстония
    149
    115 сообщений
    9 Post(s)
    После этого короче нихрена не работает.
    А что не должно работать? Вроде скроллер бежит, музычка пиликает, буквы мерцают?
    Upd.
    А, туплю. В архиве же тапка.
    Последний раз редактировалось Bedazzle; 25.07.2018 в 23:27.
  3. #313
    Guru Аватар для Shiny
    г. Арзамас
    49
    33 сообщений
    может, кто помнит такой хитрый POKE, чтобы не появлялось сообщение Scroll? ?
    или не через печать 22 линий, а подольше.
  4. #314
    Guru Аватар для ZX_NOVOSIB
    258
    178 сообщений
    23692, 0 - будет подольше.
    А поэкспериментировать с randomize usr 3582 не вариант?
    10 PRINT AT 20,0 ; USR 3582 : GOTO 10
    Куплю корпус и материнку от Spectrum +2/+3
  5. #315
    г. Таллин, Эстония
    149
    115 сообщений
    9 Post(s)
    Это?
  6. #316
    Guru Аватар для ZEman
    Омск
    34
    23 сообщений
    Rararura 1.9.4
    после долгого затишья выкладываю новую версию своей программки.
    из нового:
    1.9.4 (30.12.2018)
    - вернул загрузку внешнего модуля.
    - исправления в caps lock режиме.
    - оптимизация текстового редактора.
    - исправленны некоторые надписи.
    исправил все известные ошибки, провёл ещё небольшую оптимизацию, получил побольше свободной памяти и вернул назад модуль.
    так-же в дополнение добавлен новенький мануал.
    всех с наступающим !
  8. #317
    Master Аватар для Prusak
    г.Минск
    15 сообщений
    Имеется блок данных с бейсик-программой. Как можно из-под ассемблера её запустить на выполнение?
    Скажем, можно её перекинуть на адрес, куда загружается бейсик, а как можно корректно запустить исполнение программы с нужной строки?
    Заяц-прусак
    zxbyte.ru- компьютер Байт и прочий хлам
  9. #318
    г. Таллин, Эстония
    149
    115 сообщений
    9 Post(s)
    Не знаю, но поробую потеоретизировать. Предположим, системные переменные не попорчены, стек тоже находится в правильном месте.
    Я бы попробовал поиграться с
    А вообще - из чего вытекает такая задача? Может, достаточно из бейсика через USR запустить машкод, и потом обратно вернуться в бейсик?
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
  10. #319
    1,183
    778 сообщений
    погугли дизасмПЗУ, там ищи выполнение run / goto X ; только учти что run ещё чистит экран
  11. #320
    г.Минск
    15 сообщений
    Из ROM-диска нужно запустить на выполнение программу-гибрид бейсика и кодов. Управляющая программа ROM-диска работает не из-под бейсика, поэтому выполнить USR, равно как и любую другую команду невозможно.
    Заяц-прусак
  1. Руссифицированный бейсик
    от Den1982 в разделе Программирование
    Ответов: 17
    Последнее: 23.02.2022, 22:58
  2. Специалист: Бейсик
    от Prusak в разделе Специалист
    Ответов: 28
    Последнее: 26.07.2019, 16:07
  3. Про бейсик
    от yur в разделе Программирование
    Ответов: 23
    Последнее: 17.02.2014, 21:26
  4. напомните про бейсик
    от goblinish в разделе Программирование
    Последнее: 22.06.2012, 06:14
