Страница 30 из 43 ПерваяПервая ... 262728293031323334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 426
Тема: Бейсик-помощь
  1. #291
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    68 сообщений
    Цитата Сообщение от AndTorp Посмотреть сообщение
    Какие программы используют Basic-128-реализацию электронного диска?
    Речь не о софте, который его использует, а о функционале "вшитом" в ОС, который имеет место быть.
    Хотя... XD
    https://vtrd.in/full_ver/ZALUPAGA.ZIP
    http://www.worldofspectrum.org/pub/s...arts_2.trd.zip
  2. #292
    Guru Аватар для ZX_NOVOSIB
    258
    178 сообщений
    Работа с расширенной памятью через электронный диск это хорошо, но всё портит дикая тормознутость самого 128бейсика. Однако если мы убиваем этот бейсик, то лишаемся нормальной работы с расширенной памятью из бейсика, ибо out 32765 ограничивает размер самой бейсик-проги, ибо нужен clear 49151. Засада, однако. Либо памяти 128, но тормоза и буфера принтера нет, либо буфер есть, тормозов нет, но памяти 48. Хотя, если прогу оптимизировать, чтобы влезала до 49152, то норм.
    А если мы сделали usr0, то для переключения страниц из бейсика, нам больше не нужен poke 23388?
    Куплю корпус и материнку от Spectrum +2/+3
  3. #293
    1,178
    774 сообщений
    да. 128ой бейсик включает нужный нам банк беря значение из этой переменной.
    она проверяется в подпрограмме висящей на прерываниях.
    хотя res 4,(iy+1) отключает эту проверку
  4. #294
    Guru Аватар для creator
    219
    130 сообщений
    Не нужен. Он лежит в твоём любимом буфере принтера, который теперь свободен.
  5. #295
    1,178
    774 сообщений
    только вот в +3 изменили синтаксис для работы с рамдиском.
    как итог имеем две версии программы для разных машин.
    http://www.worldofspectrum.org/infos...cgi?id=0018540
    это кстати игра скомпиленная (hisoft) с бейсика
  6. #296
    219
    130 сообщений
    А я вас подколю.
  7. #297
    г. Красноярск
    68 сообщений
    ZX_NOVOSIB, попробую, еще раз "разжевать", то же самое.
    Сперва, пишется, непосредственно процедура обработки прерывания (кусок кода, который должен выполняться 50 раз в секунду или около того).
    push ix ;cохраняются на стеке значения всех регистры процессора
    push iy
    push bc
    push de
    push hl
    push af
    exx
    push bc
    push de
    push hl
    ex af,af'
    push af
    call nn ;здесь может находиться адрес подпрограммы, вызываемый каждое прерывание или кусок кода, укладывающийся в прерывание
    pop af ;восстанавливаются значения регистров процессора
    pop hl ;до момента прихода прерывания
    pop de
    pop bc
    ex af,af'
    pop af
    exx
    pop hl
    pop de
    pop bc
    pop iy
    pop ix
    jp 38 ;переход по стандартному адресу обработки прерывания im1 (команда rst 56). В противном случае, надо будет самостоятельно позаботиться об опросе порта клавиатуры, инкременте "часов" и т.п.
    В ячейках памяти ОЗУ или ПЗУ с шагом в 256, лежит адрес (младший и старший байт) расположения обработчика изображенного выше. Складывающийся из значения вектора прерывания (который, за исключением подключения периферии, типа AMX-mouse, всегда имеет значение 255) и числа, записанного в регистр вектора прерывания.
    di ; запретить прерывания
    ld a,m ;число m, значение регистра вектора прерываний
    ld i,a
    im 2 ;включение режима
    ei ;разрешить прерывания
    ret
    Для выключения режима (например, работы с tr-dos), выполняется следующий кусок кода.
    di
    ld a,3F ;установка исходного значения вектора прерываний, для нормальной работы в tr-dos
    ld i,a
    im 1 ;выключение режима
    ei
    ret
  8. #298
    1,178
    774 сообщений
    ld i,a
    а как значение в I (при im1) влияет на работу trdos ?
  9. #299
    г. Красноярск
    68 сообщений
    goodboy, при im1 - никак. Сам уже не помню, почему так делал.
  10. #300
    Veteran Аватар для TomCaT
    Одесса
    46
    22 сообщений
    Вот, кстати, еще Swords of Bane
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
  1. Руссифицированный бейсик
    от Den1982 в разделе Программирование
    Ответов: 17
    Последнее: 23.02.2022, 22:58
  2. Специалист: Бейсик
    от Prusak в разделе Специалист
    Ответов: 28
    Последнее: 26.07.2019, 16:07
  3. Про бейсик
    от yur в разделе Программирование
    Ответов: 23
    Последнее: 17.02.2014, 21:26
  4. напомните про бейсик
    от goblinish в разделе Программирование
    Последнее: 22.06.2012, 06:14
